réglage table rabot sur un combiné lurem c 36
Nouveau acquéreur d'une lurem C 36. J'ai fait un peu le tour de mon acquisition, graisser par si et par là (d'ailleurs y parait qu' il faut que j'achète une pompe à graisse type lub pour graisser mes graisseur ?) , dégripper un peu aussi (le mvt latéral du moteur servant à la scie circulaire et dégau été bloqué), et me voilà à comparer le parallélisme entre la table de sortie et l'arbre porte-fer où j'observe une différence de plus de 2 mm. Je me lance à taton dans le réglage de la table de sortie, en tournant les deux vis sur laquel repose la table et en me servant d'un régler. Je remet tout cela parallèle (à l'arbre, pas au fer). Puis je viens fouiller sur le net pour changer les fers (chose que je n'ai jamais fait) et là je tombe sur le tuto de diomedea (un grand merci, même si je n'ai encore rien fait) et également sur un post de eddy qui parle qu'il faudrait régler les fers par rapport à la table de rabot ou bien mettre les deux table parallèles (sortie et rabot).
Ma question et comment savoir si les 2 table sont parallèles ?
Mais je pense que si je me suis réglé par rapport à l'arbre tout doit être parallèle, surtout qu'il n'y as pas de réglage sur la table de rabot (enfin je n'en ai pas trouvé). Sachant que tout la machine est en fonte et donc peut pas trop bouger, non ?
J'espère que c'est pas trop l'embrouille. Merci à vous.
et merci à ces forums qui nous donne un grand coup de pouce.
Cordialement bois
Cordialement bois
avertoux- petit nouveau
Re: réglage table rabot sur un combiné lurem c 36
Connaissant Lurem les réglages doivent être possibles. MAIS alors bon courage j'ai régle les miennes une fois sur ma Minimax Lab 30 et bien j'espere ne plus jamais y revenir = une journée de boulot
Pour le parallelisme des 2 tables un long régle fixé sur la table de sortie qui est de la même hauteur que les fers (gauche/droit) et comparer avec un jeu de cale la table d'entrée Avant/Arriere/Gauche/Droite bon courage et bonne chance pas évident
Déja commencer par la table de sortie par rapport au fers aprés la table d'entrée. Mais il faut le faire sinon le degau et ensuite rabotage ne sera jamais correct
Daniel
Edit: un petit bonjour par la case qu'il convient ne serait que bien
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
on sait jamais
salut messieurs, je deterre ce mail pour rechercher un peu d aide. J'ai lu que chti 59 a reglé ses tables de sa LAB30 (bravo), j'ai une CU300 minimax mais le systeme de la degau est le meme que sur la lab 30 (barre). Je ne comprends pas comment jouer sur la planeité des tables coté articulation (quand je pose la regle de controle coté articulation je constate que mes tables sont plus basses au niveau des levres de 2 mm par rapoort aux extremités). Je ne comprends comment modifier l'angle de la barre fixée par 2 grosse vis (sur laquelle vient la grosse poignée quon actionne pour regler les hauteurs des tables).
Desolé de vous embeter.
thomas martin
thomas martin
thoms- petit nouveau
bonsoir.
avertoux fait voir une photo de ta c360...
que de souvenirs j'en ai possédé une,c'est du lourd;robuste;dommage que la scie circulaire
ne s'incline pas...
pour bien régler ta machine avant tout ,il faut qu'elle repose bien à plat
et impérativement sur un sol de "niveau"...
1)régler la table de sortie transversalement par rapport à l'arbre(nue)
2)régler la table d'entrée horizontalement par rapport à la table de sortie(attention,il te faut une règle""bien droite" qui fasse la longueur des 2 tables...)
3)tu montes ensuite tes fers par rapport à l'arbre
4)tu règles en hauteur la table de sortie "afeur" des fers...
c'est pas facile pour un novice,mais en tatonant et en comprenant le principe on y arrive....
bon courage..
cdlt patrice
ne s'incline pas...
bon courage..
cdlt patrice
pat63- je prends du galon
bonsoir.
thoms.
tu veus dire que tu as un creux,?..
quand tu fermes tes tables avant serrage,comment "porte" les 2 vis d'appui..
à mon avis tes tables sont mal réglées..,en bloquant celles-ci,.. elles doivent vrillées,..ce qui
engendre un creux à l'opposé..
tu peux aussi voir coté articulation,car sous l'axe d'articulation tu as de fines cales de laiton..
tu risques de "batailler" car une modif de 1:100ème inclus le ré-églage de tous l'ensemble.(horizontalement et parallèlement)
bon courage mais on y arrive et une fois régler ça bouge plus.
cdlt.pat.
thoms.
cdlt.pat.
Quelle reactivité ! Merci pour l info des cales en laiton, ça explique tout !
J avais rentré au maxi les butées du coté opposé de l articulation, car je cherchais a regler en premier coté articulation. Je vais m'y pencher serieusement.
merci encore pour votre aide.
cdt
cdt
ça y est !
Salut !
Un petit retour sur le reglage des tables de degau de la CU300.
Apres beaucoup de patience ça y est! J' ai utilisé une regle de controle de 1.3m et un jeu de cales d epaisseur. Quand je me suis approché d'un bon reglage des butees sur lesquelles reposent les 2 tables je n'avais plus besoin de rectifier l'epaisseur des cales en laiton (rassurant). La table de sortie se trouve 2mm en dessous de ma table de toupie /scie. J'en ai profité pour remplacer mes fers. J'ai d abord utilisé le gabarit qui va avec la machine et qui repose sur l'arbre, mais en verifiant avec un morceau de bois bien degauchi et rectiligne, je n'avais pas toujours le meme avancement avec les 3 fers (cf methode erci graffin) j'ai repris le positionnement de chaque fer pour que lorsqu'il passe doucement sous le bout de bois il fasse avancer celui-ci de 2mm (a faire a chaque extremité de chaque fer, cela correspond a un depassement du fer de 7/100 par rapport a la table de sortie). Resultat plus que satisfaisant. 5/100 d eccart d 'enlevement sur une passe de 1.5m de long. pas de jour sur la longueur de 1.5m quand la regle de controle est plaqué dessus.
Voila, temoignage pour donner du courage a ceux qui devront passer par là. j'ai l'impression qu'il n'existe pas de methode miracle et que l'experience personnel de chacun a une part tres importante dans l'efficacitté et surtout la rapidité de ce genre de reglage.
En esperant ne pas avoir a faire ça tous les jours.
bonne journée a tous.
Cdt
Cdt
bonjour .
content que tu y soit arrivé.
par contre," avertoux " pas de nouvelles, n'y remerciements
peut-être est-il coincé dans les entrailles de la lurem...
cdlt pat.
cdlt pat.
» Combiné Lurem C210B : réparation/fabrication d'une charnière de table de dégauchisseuse (support de chape)
» reglage axe rabot-degau combine
» Recherche mécanicien réglage combiné Robland
» reglage guide parallele combiné maxi 26
» Réglage SAR 400 Lurem ?
