Réglage SAR 400 Lurem ?
Je viens de faire affuter une lame de scie à ruban Sar 400 ( 17€60 ) et du coup , je me suis dis , que ce
serait pas mal que je me penche sur les problèmes de cette SAR .
Je trouve bizarre l'alignement des volants et leurs retrait par rapport à la façade ?
D'autre part , la lame attaque la porte , si bien que je ne ferme ...plus .
Je joins des photos du problème . Si quelqu'un a la même et peu me relever les cotes
ce serait tip top
Salutations
claude
ce serait tip top
Salutations
claude
Re: Réglage SAR 400 Lurem ?
Comme , je n'avais pas le temps d'attendre , j'ai résolu le problème . J'ai donc reculé le volant supérieur
de 5mm . Attention , à la lumière de la table , pour ne pas que le dos de la lame frotte .
J'ai vu sur le net , que Lurem , préconisait d'intercaler 2 rondelles de +/- 2mm , derrière la poulie du
volant bas pour réaligner les volants
Bref , c'est de la drouille de chez Lurem
cb
cb
Ooops, la question est passé à la trappe. Désolé de t'avoir laissé seul sur ce coup.
Cela dit, je ne suis pas certain que le bâti est une bonne référence pour mesurer des écarts sur les volants .
La méthode des ficelles donné par wil dans un autre post me parait plus appropriée.
Et hélas, lurem n'était pas franchement réputé pour leurs SAR, surtout les dernières.
» LUREM LC 260, réglage dégau, bloqué à la première étape ....
» Un guide angulaire de toupillage pour combiné
» Reglage fer degau LUREM 26 maxi plus
» Réglage de fers de dégau sur Lurem C 260 N
» réglage table rabot sur un combiné lurem c 36
