-25%
749.99 € 999.99 €
Reglage fer degau LUREM 26 maxi plus
Reglage fer degau LUREM 26 maxi plus Empty Reglage fer degau LUREM 26 maxi plus
Message  JYD Sam 9 Nov 2024 - 11:54
je recherche un kit de reglage fer de degau pour Lurem 26 maxi plus et souhaiterai ou me le procurer. Merci d'avance pour votre aide.
JYD
JYD
JYD
Reglage fer degau LUREM 26 maxi plus Empty Re: Reglage fer degau LUREM 26 maxi plus
Message  BertrandG Sam 9 Nov 2024 - 13:59
quand je me suis retrouvé à devoir changer les fers sur mon rabot-dégau ce post m'a bien aidé. Le soi-disant guide que j'avais reçu avec ma machine ne donne pas d'aussi bon résultat, ou je ne sais pas l'utiliser au choix. scratch
Les premières fois, c'est pénible, mais une fois compris le truc, c'est plutôt rapide.
Bertrand
BertrandG
BertrandG
Message  JYD Sam 9 Nov 2024 - 17:18
Merci beaucoup pour votre réponse et la référence à ce post. Quelques questions :
Pouvez-vous confirmer que la préparation du tasseau se fait avec les fers existants en place ?
Je ne comprends pas pourquoi il faut desserrer les fers, avez-vous une explication ?
A quoi correspond le deuxième point/trait par rapport au fer ?
Il est mentionné deux barreaux, de quoi s'agit-il ?
Selon ma compréhension, les deux barreaux permettent d'aligner le méplat du fer, est-ce exact?
JYD
JYD
JYD
Message  dh42 Sam 9 Nov 2024 - 20:20
je confirme, je l'ai sur la maxi26 et moi aussi j'en suis revenu à la méthode du tasseau !
Message  BertrandG Sam 9 Nov 2024 - 22:06
Je suis un amateur complet alors, je ne peux pas répondre à toutes tes interrogations, mais je m'en suis sorti avec ce tuto, c'est donc possible, il faut un peu adapter à sa machine, ses outils ; comme tasseau, j'utilise cette règle étant donné que je n'avais pas encore pu raboter lors de mon premier montage et depuis je continue comme ça.
Bon courage
Bertrand.
BertrandG
BertrandG
