Le Deal du moment : -17%
49.99 €
GYSMI 161: Allonger les câbles
BZHades
Emi81
GYSMI 161: Allonger les câbles Empty GYSMI 161: Allonger les câbles
Message  Emi81 Jeu 30 Jan 2020 - 15:28
Je suis possesseur d'un petit GYSMI 161 mais les cables sont vraiment courts.
1m60 pour la masse et 2m pour la pince.
Je voudrais acheter du câble à longueur pour avoir disons 4m de longueur pour la pince.
Les câbles actuels sont en 16². Puis-je conserver cette section pour 4m ou faut-il passer sur du 25² ?
Pour allonger le câble de masse je vais récupérer le câble de la pince et je vais les connecter ensemble avec une prise 1/4 de tour femelle. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponse !
Emi
Emi81
Emi81
GYSMI 161: Allonger les câbles Empty Re: GYSMI 161: Allonger les câbles
Message  Emi81 Mer 5 Fév 2020 - 10:58
bon je me réponds à moi même.
aprés quelques recherche, pour mon type de poste en 160A il semblerait que je puisse mettre du câble de 16² pour une longueur max de 4m.
Gys propose d'ailleurs un kit 4m en 16²
Du coup au delà de 4m on passe en 25² pour du 160A.
Autre chose, j'aurais bien changé le cordon secteur du poste. Il est court.
Mais à quoi sert le cylindre moulé sur le câble ?
GYSMI 161: Allonger les câbles 20200210
Emi81
Emi81
Message  BZHades Mer 5 Fév 2020 - 11:37
Sauf erreur, je pense que c'est une anti parasite.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  Emi81 Mer 5 Fév 2020 - 22:00
BZHades a écrit:Sauf erreur, je pense que c'est une anti parasite.
merci pour ton retour !
Et c'est quoi le risque de supprimer ce filtre sur ce genre d'appareil ?
Emi81
Emi81
Message  meles Mer 5 Fév 2020 - 22:33
Emi81 a écrit:Et c'est quoi le risque de supprimer ce filtre sur ce genre d'appareil ?
De balancer des tonnes de parasites sur le réseau de la maison, pour la plus grande joie de tes appareils électroniques Very Happy
Message  Emi81 Mer 5 Fév 2020 - 22:51
OK je comprends.
Je pensais que ça fonctionnait dans le sens contraire
Emi81
Emi81
Message  L'Ankou Jeu 6 Fév 2020 - 7:17
Non c'est le redresseur qui pollue le réseau. Tu peux toujours mettre plus de 25mm2, mais il faut changer les prises.
J'arrive pas à mettre des photos avec mon tel...
Message  Isidore78 Jeu 6 Fév 2020 - 7:36
Du coup tu peux peut être couper avant l'anti parasite, faire un raccord avec un long câble du poste vers la prise qui a gardé l'antiparasite ?
Isidore78
Isidore78
Message  grosb Ven 7 Fév 2020 - 9:27
Pour le fiche secteur et son câble, il semblerait que ce soit tout simplement une ferrite (filtre pour les parasites, comme déjà dit).
Cela se trouve facilement dans les bonnes officines électronique ou électrotechnique...
Si tu changes ce câble, tu mettras du 3G2.5 en H07RNF (câble souple avec enrobage très résistant élastomère).
Message  Emi81 Sam 8 Fév 2020 - 10:14
L'Ankou a écrit:Salut,
J'ai vu sur des sites que les prise 1/4 fonctionnent avec du 16² et du 25². Au delà, effectivement il faut une autre prise ou un adaptateur.
Isidore78 a écrit:Salut,
J'ai vu qu'on pouvait acheter ces bloc de ferrite à pas cher. Faut juste que je vérifie le diamètre du câble.
C'est ce que je prends généralement dans ma quincaillerie.  Very Happy
Emi81
Emi81
Message  L'Ankou Sam 8 Fév 2020 - 15:29
GYSMI 161: Allonger les câbles Img_2083
Message  Emi81 Sam 7 Mar 2020 - 17:51
Update de mon Gysmi 161 en cours !
J'ai commandé sur la Boutique du Soudeur ! Soit dit en passant livraison hyper rapide. Commandé le Lundi,  livré le mercredi !
- 4m de câble H01N2-E (extra souple)
- 1 raccord 1/4 de tour mâle
- 1 raccord 1/4 de tour femelle
- un porte électrode à vis
- une pince de masse en laiton
GYSMI 161: Allonger les câbles 20200312
Un coup de pince coupante, un coup de cutter et porte électrode+câble+raccord mâle = un nouvel ensemble porte électrode !
GYSMI 161: Allonger les câbles 20200311
Ensuite on recycle les anciens câbles:
GYSMI 161: Allonger les câbles 20200310
L'ancien câble du porte électrode est recyclé en nouvel ensemble de masse
Et l'ancien cable de masse est recyclé en rallonge  avec un raccord femelle !
GYSMI 161: Allonger les câbles 20200314
Essai concluant !
GYSMI 161: Allonger les câbles 20200313
Reste plus qu'a trouver un projet pour finaliser tout ça !
La différence du nouveau câble H01N2-E et l'ancien H01N2-D est pas folle mais semble appréciable quand même.
La rallonge avec les raccords mâle-femelle est "fragile". Le 1/4 de tour a un peu de jeu et en fonction de l'enroulement du câble cela peut avoir tendance à se dévisser. Mais bon, la rallonge sera appréciable...
Emi81
Emi81
