Dénude câbles Jokari : utilisation?
J'ai un dénude câbles e-robur/Jokari, je me pose des questions sur son utilisation pour dénuder du Ro2V.
Personnellement, je tourne la petite molette pour régler la micro lame, je coince mon câble avec la petite attache, puis je fais tourner le Jokari autour du câble. Est ce la bonne méthode? Si oui comment faire pour retomber sur son trait de départ?
(pour info c'est le premier dans cette page :
http://www.google.fr/search?q=jokari+erobur&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=6B-uUIzHDMmc0QXAioCYDQ&biw=1280&bih=933&sei=6x-uUNaXA8en0QW-s4Ag)
sd74- acharné du forum
Re: Dénude câbles Jokari : utilisation?
Salut SD74,
Oui c'est la bonne méthode, vérifie que ton cable soit bien aligné au niveau du jokari (pas d'arrondi), à la limite aides toi avec ton pouce gauche (si t'es droitier) pour maintenir ton jokari en place pendant que tu le fais tourner de un ou deux tours.
Jean-Pierre,
Jean-Pierre,
Jean-Pierre- posteur Régulier
salut du même avis que jean pierre
je maintiens avec le pouce pour faire tourner le jokari
et aussi pour couper du cerclage a l extrémité du câble
ensuite une petite torsion du câble a l endroit ou tu a fait la tour et il se dénude tout seul
bon courage
a+
bon courage
a+
lucho- petit nouveau
Voila comment j'ai vu des électriciens procéder : https://www.youtube.com/watch?v=1autsM5Fjcs
ça , c'est beau !
sd 74, moi aussi, je retombais rarement dans mon trait, qui avait tendance a dessiner une spirale autour du cable.
jusqu'au jour où je m'en suis payé un bon, de chez les pros !
même ce petit outillage ne vaut parfois même pas le prix ridicule qu'on l'a payé.
B.
B.
» Stepcraft 840 /2
» GYSMI 161: Allonger les câbles
» Section de câbles électrique.
» [Recherche] Solution pour cacher des câbles électriques
» Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !
