Tour PC ...hs !
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Tour PC ...hs ! - Page 2 Empty Re: Tour PC ...hs !
Message  TheDuke Dim 5 Fév 2012 - 18:57
Ah ben nos post se sont encore croisés affraid
TheDuke
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 18:59
Non, en effet, je n'en ai plus utilisé depuis belle lurette chez moi, de disquettes! quand on en avait encore, j'étais tout petit, et je ne me posait pas encore la question de savoir si c'était IDE ou PATA lol!
Récemment j'ai monté 5 pc, mais tous en SATA sauf un Embarassed
Par contre, au lycée, on a encore des postes sous DOS avec des disquettes de 5.25" (pour le pilotage des CN)!!! faut pas chercher, c'est l'éducation nationale lol!
++ Lionel
encore re croisés lol!
Message  TheDuke Dim 5 Fév 2012 - 19:05
Ah ouais quand meme affraid .
La derniere fois que j'en ai vu, c'etait aussi à l'ecole, en classe prepa pour de l'initiation au langage Pascal lol!
TheDuke
TheDuke
TheDuke
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 19:09
Oui mais toi, ça devait pas être hier What a Face
Nous on les utilise encore, là ou c'est vraiment ch... c'est quand je prépare les programmes chez moi, là bas je dois utiliser un premier ordinateur sous win2000 pour mettre le fichier de la clé sur une disquette 3.5, ensuite vient un autre PC qui lit les 3.5 et qui est sur le réseau, puis un autre qui est aussi sur le réseau sur lequel je grave la grosse disquette, et enfin le PC de la fraiseuse! vive l'évolution...
++ Lionel
Message  TheDuke Dim 5 Fév 2012 - 19:16
Totem a écrit:Oui mais toi, ça devait pas être hier What a Face
Ouch, j\\'tai cassé
C'est chouette dis donc affraid
TheDuke
TheDuke
TheDuke
Message  dh42 Dim 5 Fév 2012 - 21:20
Pour en revenir au sujet ; le problème est de savoir le type de connecteur de la carte vidéo ; AGP ou PCI Express ? si c'est une carte en AGP, ce qui est fort possible sur cette CM, ça vas être dur de trouver une CM avec slot AGP !!
Tu peux aussi faire une croix sur ton processeur et très certainement tes RAM ; du socket 478 pour le CPU c'est introuvable.
Comme dit totem, ces alim pas cher sont une catastrophe, et source de problèmes.
La plupart des cartes mère actuelle on par contre toujours au moins un connecteur IDE qui te permettra de connecter jusqu'à 2 périphériques en PATA (Parallele ATA) c.a.d. les disques dur que tu montre.( ATA/133 = norme ATA-7 = Ultra DMA mode 6). Ces disques doivent être montés avec de la nappe // 80 fils (attention il existe de la 40 fils pour les anciens disques ATA/33 et les lecteurs CD)
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 21:49
Voilà, pour le IDE, on a la réponse du pro Very Happy
Pour la carte vidéo, je serais très surpris qu'elle soit en AGP, au cas ou tu n'aurais pas lu le 1er message en entier, il s'agit d'une QuadroFX, ce modèle n'est pas d'avant-guerre non plus!
++ Lionel
Message  Invité Dim 5 Fév 2012 - 22:26
J'ai réinstallé le disque dur de récup (40 go) et cela fonctionne bien, pour l'instant.
Hier , j'ai dû chiotter , il y avait 2 partitions et à l'installation , je n'ai pas booter sur le cd.
Pour la Quadro , c'est de l'AGP comme dit David . D e+ , ma carte est en 4x , et il faudrait que ce soit 8x.( de mémoire )
L'alimentation fait je crois 350 watts .
Le processeur est 1 Pentium 4
Photos prise sur le net.(c'est pas ma carte ).
Tour PC ...hs ! - Page 2 Ilgiprl8tuork4ng0n-agp
Tour PC ...hs ! - Page 2 Gpvjnemyajlulfc227-0181000000056344-photo-nvidia-quadro-fx2000
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Dim 5 Fév 2012 - 22:28
Totem a écrit:Salut,
++ Lionel
Pas sur, les P4 en socket 478 ça commence à dater sérieusement !! et la plupart des bonnes carte VGA on existés dans les 2 versions AGP et PCI-E !
ici elle est en AGP 8x, mais elle existe aussi en PCI Express.
http://www.3d-test.com/test/nvidia_2.htm
les ports sur la CM
Tour PC ...hs ! - Page 2 PcieAgp
les ports sur la carte VGA
Tour PC ...hs ! - Page 2 _NVPCX
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 22:36
OK, autant pour moi! je viens d'aller voir, j'ai encore 3 cm qui ont un port AGP, je ne m'y attendais pas, il me semblait que c'était plus ancien!
En voici une, avec le bon socket (478) Wink
Tour PC ...hs ! - Page 2 Dscn9913
++ Lionel
Message  dh42 Dim 5 Fév 2012 - 22:40
re
Si ça re déconne dans quelques jours, alors il y a des chances que la CM soit quand même HS.
Ici tu trouvera une CM acceptant ton CPU, ta RAM et ta carte en AGP cheers .... il n'y a pas un choix délirant (une seule) mais c'est assez inespéré Very Happy
http://www.ldlc.com/fiche/PB00094633.html
Asrock semble s'être spécialisés dans les cartes mères pour remise à niveau d'ancien systèmes ; quand j'avais mon magasin, il n'y a que chez eux que je trouvais de quoi sauver des PC qui le méritaient bien.
Si tu la change, change aussi ton alim par quelque chose de mieux !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116780.html
Message  Invité Lun 6 Fév 2012 - 18:28
Merci David . Petite question , dans l'élan , est ce que ça vaudrait le coup ou pas de changer
le Pentium 4 ? Je vais chercher 1 disque dur , le mien faisait 80 go , et n'était utilisé qu'à 46% .
cb
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Lun 6 Fév 2012 - 19:02
cb52 a écrit:Bonsoir
cb
Si tu a un P4 en socket 478 plus performant en fréquence, oui .... mais apparemment sur les cartes mère avec port AGP pour la vidéo il n'y a que du socket 478 et du socket A (462 pour AMD athlon ancienne version), donc impossible d'y monter un CPU récent.
Pense aussi que ta carte VGA, qui était une bête à l'époque doit probablement être largué par une carte VGA ordinaire d'aujourd'hui ; je ne suis pas sur que vouloir la conserver soit si intéressant. (en moyenne, les perf doublent tous les 16 mois)
Un autre truc à savoir, c'est que les perf d'une carte VGA ne dépende pas uniquement de la carte, mais aussi du CPU ; il faut un bon équilibre entre les 2. Si on a une grosse carte VGA avec un petit CPU, elle ne sera pas exploitée au max de ses perf, et tu paye une grosse carte pour rien ; au contraire si elle est trop faible par rapport au CPU, c'est lui qui "attend" la carte.
Au magasin, j'avais fait de nombreux essais, et les écarts de perf sont très surprenants avec la même carte, mais des CPU plus ou moins puissants. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens, une grosse carte vidéo ne suffit pas, il faut le CPU qui vas avec pour l'exploiter.
De ces essais, il était ressortis que les plus gros CPU existants à l'époque (core 2 duo E8500 overclocké à 3.5 ghz) n'avaient pas encore assez de puissance pour exploiter une grosse carte VGA de la même époque (je ne me souviens plus de la ref, c'était la plus grosse Nvidia à double GPU)
Message  Totem Lun 6 Fév 2012 - 19:47
Un petit conseil, reprend un disque de 80go! Sur mes 2 pc qui n'ont qu'un disque, je constate que quand il est plus plein que ses deux tiers, il devient plus lent...
++ Lionel
Message  dh42 Mar 7 Fév 2012 - 0:31
++ Lionel
Exact, ça commence même à se sentir à partir de 50% de remplissage.
Ce que je ne capte pas trop, c'est pourquoi vous prenez des HD aussi petits scratch , si je regarde les tarifs chez mon fournisseur habituel, il n'y a rien de plus petit que 160 Go, et ce n'est même pas le moins cher ; le moins cher est un 500 Go à 64€ (SATA 6 Gb/s) et pour 118€ tu a un 2To !!
j'ai 4 HD sur mon PC (150, 80, 200 et 250 Go), et ça coince parfois .. sur une machine destinée au travaux graphiques, il en faut de la place !
Message  diomedea Mar 7 Fév 2012 - 7:50
En fait, les disques durs je les ai déjà! Sur les trois disponibles, j'en récupère deux, les plus récents. Je crois me rappeler qu'ils font 640Go chaque en mono plateau. Je ne saurais vous en dire plus !
Mon fils m'en à rajouté un sur la liste pour la forme!
Message  Pedro5 Mar 7 Fév 2012 - 14:29
Moi, je vais peut-être poser une question très bête mais est-on sur que ça ne vient pas de la nappe IDE ?
Moi, je ferais un essai avec 1 seul périphérique IDE (le HD qui pose problème) avec une autre nappe 80 connecteurs et rien d'autre (pas de CD-ROM). Sur le premier contrôleur (connecteur 0 sans doute) et si ça ne marche pas sur le deuxième ...
C'est souvent que les problème sont liés à la connectique plus qu'au périphérique lui même (même si les disques durs sont avec les alimentations la principale cause de panne).
Pedro5
Pedro5
Message  Totem Mar 7 Fév 2012 - 19:10
C'est pas impossible, mais, vu qu'au départ Claude disait avoir entendu du bruit, eh bien moi, je serais surpris que la nappe fasse du bruit! Pour moi c'est plutôt l'alim qui est en cause et qui a grillé quelque chose, cependent, il n'est pas impossible non plus que ce soit la nappe, tu ne perds rien a essayer!
++ Lionel
Message  Invité Mar 7 Fév 2012 - 22:53
Bonsoir à Tous
Bin ! il marche bien mon pc Laughing La preuve , je peux vous répondre .
Plus sérieusement ,en fait pour .....l'instant , cela semble bien être le disque qui a
rendu l'âme .( bruit de craquements , son bizarre et le système ne le reconnais pas ).
Là , je tourne avec le vieux 40 go.
Je viens de regarder chez ldlc , c'est pas compliqué , les disques dur qui vont avec la
carte mère ( lien de David ) il y en a ...3 , en Western Digital.
Quand à la capacité , il y a 160 , 250 , 320 go. Donc au mini 160.
Quand à cette marque , je ne sais pas si c'est bien ou...pas ? J'en ai 1 de 500go , que j'ai mis dans 1 boitier externe , il est un peu bruyant . Par contre ...37€ .
Pour David , j'aimerai bien conserver ma Quadro et je me demande si l'équivalent actuel serait hors budget pour moi . Maintenant , c'est sur que de remonter une tour en " vieux "
matériel , ça parait idiot et surtout limité .
Merci Pedro pour le tuyau concernant les nappes .
claude
( avec tout ça , je ne dessine plus !)
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Mer 8 Fév 2012 - 2:35
claude
Les options sont limitées avec la carte en AGP, mais si ta CM marche, alors il n'y à pas lieu de changer le reste à part ton HD.
J'ai trouvé des perfs chiffrées, comparée à ma carte vidéo (qui a 2 ans et qui n'est que du milieu de gamme non "pro")
les chiffres parlent d'eux même.
Tour PC ...hs ! - Page 2 Vga_pe10
http://www.videocardbenchmark.net/video_lookup.php?gpu=Quadro+FX+2000
http://www.videocardbenchmark.net/video_lookup.php?gpu=Radeon+HD+3870
Pour info, une ATI Fire pro V4800 1Go de RAM (150€ chez LDLC) tourne à 1209 (contre les 184 de la tienne, ou les 960 de la mienne) ; la version la plus light en carte pro, la V3800 (109€) tourne à 483 ; équivalent à une Quadro FX 1500M
Pour info, la carte vidéo la moins cher chez LDLC, la radeon HD6450, 1Go de DDR3 (41.95€) fait un score de ... 362 Wink
Comme tu peux voir, les choses on pas mal évoluées depuis 2006 et la sortie de la Quadro FX2000 AGP.
Message  Totem Mer 8 Fév 2012 - 16:47
Pour info, il y a des firepro neuves sur leboncoin, la v3800 est à 45€ et la v4800 est à 85€, c'est correct Wink
Perso je lui ai acheté une v4800, c'est que du bonheur!
++ Lionel
Message  Invité Dim 12 Fév 2012 - 10:15
Bonjour à Tous
Bien , il faut que je prenne 1 décision .
Je crois que je vais opté pour la conservation de ma Quadro ( c'est vraiment top !)
D'ailleurs , il me semble avoir lu quelque part , que David n'avait pas le réalview avec sa carte ?
Alors , je souhaite commander 1 disque dur de 500Go ou 360 ?
Mon souci , ce serait de trouver 1 disque Ide / ....Sata , de façon à le conserver pour le
cas où je referai le pc complet. J'ai vu qu'il éxistait des adaptateurs ou convertisseurs .
Autre chose , je changerai bien aussi l'alimentation électrique , et là c'est pareil . Il
serait pas mal qu'elle soit utilisable au cas ou .
Claude
Anonymous
Invité
Invité
Message  Totem Dim 12 Fév 2012 - 10:39
En effet, su les cartes de gamer, tu n'as pas realview (genre GeForce nvidia ou ATI Radeon).
Avant de prendre une décision, il faut savoir si te carte est en AGP ou en PCI.
Pour l'alim, prends ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00116780.html
Je ne connaissais pas de disque IDE et SATA, mais les convertisseurs fonctionnent très bien.
Prends ce genre de disque: http://www.ldlc.com/fiche/PB00107715.html et un convertisseur. Tu en as pou 3€ de plus que un 360go Rolling Eyes
++ Lionel
Message  Invité Dim 12 Fév 2012 - 11:43
Salut Lionel
Ma carte nvidia est en ....AGP !
Pour les liens , c'est ce que j'avais regardé . D'ailleurs , ce disque dur , j'ai le même
dans 1 boitier externe .
claude
Pour mon 100ème messages , j'ai ressorti mon avatar Laughing
Anonymous
Invité
Invité
Message  Totem Dim 12 Fév 2012 - 11:50
arf dommage pour le AGP, ça va pas être évident si jamais tu cherches à changer de carte mère.
++ Lionel
