Tour PC ...hs !
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Tour PC ...hs !
OK, autant pour moi! je viens d'aller voir, j'ai encore 3 cm qui ont un port AGP, je ne m'y attendais pas, il me semblait que c'était plus ancien!
En voici une, avec le bon socket (478)
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Re: Tour PC ...hs !
re
Si ça re déconne dans quelques jours, alors il y a des chances que la CM soit quand même HS.
Ici tu trouvera une CM acceptant ton CPU, ta RAM et ta carte en AGP .... il n'y a pas un choix délirant (une seule) mais c'est assez inespéré
http://www.ldlc.com/fiche/PB00094633.html
Asrock semble s'être spécialisés dans les cartes mères pour remise à niveau d'ancien systèmes ; quand j'avais mon magasin, il n'y a que chez eux que je trouvais de quoi sauver des PC qui le méritaient bien.
Si tu la change, change aussi ton alim par quelque chose de mieux !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116780.html
Re: Tour PC ...hs !
Merci David . Petite question , dans l'élan , est ce que ça vaudrait le coup ou pas de changer
le Pentium 4 ? Je vais chercher 1 disque dur , le mien faisait 80 go , et n'était utilisé qu'à 46% .
cb
cb
Re: Tour PC ...hs !
cb52 a écrit:Bonsoir
cb
Si tu a un P4 en socket 478 plus performant en fréquence, oui .... mais apparemment sur les cartes mère avec port AGP pour la vidéo il n'y a que du socket 478 et du socket A (462 pour AMD athlon ancienne version), donc impossible d'y monter un CPU récent.
Pense aussi que ta carte VGA, qui était une bête à l'époque doit probablement être largué par une carte VGA ordinaire d'aujourd'hui ; je ne suis pas sur que vouloir la conserver soit si intéressant. (en moyenne, les perf doublent tous les 16 mois)
Un autre truc à savoir, c'est que les perf d'une carte VGA ne dépende pas uniquement de la carte, mais aussi du CPU ; il faut un bon équilibre entre les 2. Si on a une grosse carte VGA avec un petit CPU, elle ne sera pas exploitée au max de ses perf, et tu paye une grosse carte pour rien ; au contraire si elle est trop faible par rapport au CPU, c'est lui qui "attend" la carte.
Au magasin, j'avais fait de nombreux essais, et les écarts de perf sont très surprenants avec la même carte, mais des CPU plus ou moins puissants. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens, une grosse carte vidéo ne suffit pas, il faut le CPU qui vas avec pour l'exploiter.
De ces essais, il était ressortis que les plus gros CPU existants à l'époque (core 2 duo E8500 overclocké à 3.5 ghz) n'avaient pas encore assez de puissance pour exploiter une grosse carte VGA de la même époque (je ne me souviens plus de la ref, c'était la plus grosse Nvidia à double GPU)
Re: Tour PC ...hs !
Un petit conseil, reprend un disque de 80go! Sur mes 2 pc qui n'ont qu'un disque, je constate que quand il est plus plein que ses deux tiers, il devient plus lent...
++ Lionel
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
Totem a écrit:Salut,
++ Lionel
Exact, ça commence même à se sentir à partir de 50% de remplissage.
Ce que je ne capte pas trop, c'est pourquoi vous prenez des HD aussi petits , si je regarde les tarifs chez mon fournisseur habituel, il n'y a rien de plus petit que 160 Go, et ce n'est même pas le moins cher ; le moins cher est un 500 Go à 64€ (SATA 6 Gb/s) et pour 118€ tu a un 2To !!
j'ai 4 HD sur mon PC (150, 80, 200 et 250 Go), et ça coince parfois .. sur une machine destinée au travaux graphiques, il en faut de la place !
Re: Tour PC ...hs !
En fait, les disques durs je les ai déjà! Sur les trois disponibles, j'en récupère deux, les plus récents. Je crois me rappeler qu'ils font 640Go chaque en mono plateau. Je ne saurais vous en dire plus !
Mon fils m'en à rajouté un sur la liste pour la forme!
Re: Tour PC ...hs !
Moi, je vais peut-être poser une question très bête mais est-on sur que ça ne vient pas de la nappe IDE ?
Moi, je ferais un essai avec 1 seul périphérique IDE (le HD qui pose problème) avec une autre nappe 80 connecteurs et rien d'autre (pas de CD-ROM). Sur le premier contrôleur (connecteur 0 sans doute) et si ça ne marche pas sur le deuxième ...
C'est souvent que les problème sont liés à la connectique plus qu'au périphérique lui même (même si les disques durs sont avec les alimentations la principale cause de panne).
Pedro5- petit nouveau
Re: Tour PC ...hs !
C'est pas impossible, mais, vu qu'au départ Claude disait avoir entendu du bruit, eh bien moi, je serais surpris que la nappe fasse du bruit! Pour moi c'est plutôt l'alim qui est en cause et qui a grillé quelque chose, cependent, il n'est pas impossible non plus que ce soit la nappe, tu ne perds rien a essayer!
++ Lionel
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
Bonsoir à Tous
Bin ! il marche bien mon pc La preuve , je peux vous répondre .
Plus sérieusement ,en fait pour .....l'instant , cela semble bien être le disque qui a
rendu l'âme .( bruit de craquements , son bizarre et le système ne le reconnais pas ).
Là , je tourne avec le vieux 40 go.
Je viens de regarder chez ldlc , c'est pas compliqué , les disques dur qui vont avec la
carte mère ( lien de David ) il y en a ...3 , en Western Digital.
Quand à la capacité , il y a 160 , 250 , 320 go. Donc au mini 160.
Quand à cette marque , je ne sais pas si c'est bien ou...pas ? J'en ai 1 de 500go , que j'ai mis dans 1 boitier externe , il est un peu bruyant . Par contre ...37€ .
Pour David , j'aimerai bien conserver ma Quadro et je me demande si l'équivalent actuel serait hors budget pour moi . Maintenant , c'est sur que de remonter une tour en " vieux "
matériel , ça parait idiot et surtout limité .
Merci Pedro pour le tuyau concernant les nappes .
claude
( avec tout ça , je ne dessine plus !)
claude
Re: Tour PC ...hs !
claude
Les options sont limitées avec la carte en AGP, mais si ta CM marche, alors il n'y à pas lieu de changer le reste à part ton HD.
J'ai trouvé des perfs chiffrées, comparée à ma carte vidéo (qui a 2 ans et qui n'est que du milieu de gamme non "pro")
les chiffres parlent d'eux même.
http://www.videocardbenchmark.net/video_lookup.php?gpu=Quadro+FX+2000
http://www.videocardbenchmark.net/video_lookup.php?gpu=Radeon+HD+3870
Pour info, une ATI Fire pro V4800 1Go de RAM (150€ chez LDLC) tourne à 1209 (contre les 184 de la tienne, ou les 960 de la mienne) ; la version la plus light en carte pro, la V3800 (109€) tourne à 483 ; équivalent à une Quadro FX 1500M
Pour info, la carte vidéo la moins cher chez LDLC, la radeon HD6450, 1Go de DDR3 (41.95€) fait un score de ... 362
Comme tu peux voir, les choses on pas mal évoluées depuis 2006 et la sortie de la Quadro FX2000 AGP.
Re: Tour PC ...hs !
Pour info, il y a des firepro neuves sur leboncoin, la v3800 est à 45€ et la v4800 est à 85€, c'est correct
Perso je lui ai acheté une v4800, c'est que du bonheur!
++ Lionel
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
Bonjour à Tous
Bien , il faut que je prenne 1 décision .
Je crois que je vais opté pour la conservation de ma Quadro ( c'est vraiment top !)
D'ailleurs , il me semble avoir lu quelque part , que David n'avait pas le réalview avec sa carte ?
Alors , je souhaite commander 1 disque dur de 500Go ou 360 ?
Mon souci , ce serait de trouver 1 disque Ide / ....Sata , de façon à le conserver pour le
cas où je referai le pc complet. J'ai vu qu'il éxistait des adaptateurs ou convertisseurs .
Autre chose , je changerai bien aussi l'alimentation électrique , et là c'est pareil . Il
serait pas mal qu'elle soit utilisable au cas ou .
Claude
Claude
Re: Tour PC ...hs !
En effet, su les cartes de gamer, tu n'as pas realview (genre GeForce nvidia ou ATI Radeon).
Avant de prendre une décision, il faut savoir si te carte est en AGP ou en PCI.
Pour l'alim, prends ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00116780.html
Je ne connaissais pas de disque IDE et SATA, mais les convertisseurs fonctionnent très bien.
Prends ce genre de disque: http://www.ldlc.com/fiche/PB00107715.html et un convertisseur. Tu en as pou 3€ de plus que un 360go
++ Lionel
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
Salut Lionel
Ma carte nvidia est en ....AGP !
Pour les liens , c'est ce que j'avais regardé . D'ailleurs , ce disque dur , j'ai le même
dans 1 boitier externe .
claude
Pour mon 100ème messages , j'ai ressorti mon avatar
claude
Re: Tour PC ...hs !
arf dommage pour le AGP, ça va pas être évident si jamais tu cherches à changer de carte mère.
++ Lionel
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
Ok , mais si je change de carte mère , à ce moment là , je changerai aussi de
carte graphique . C'est pour ça que je souhaite un DDR et 1 alim. que je puisse réutiliser
en prévision du changement. Peut-être que les Quadro new seront moins chères d'ici là.
Re: Tour PC ...hs !
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Attention, DDR ça signifie Ram, disque dur c'est HDD.
Sinon pour ce qui est du matos cher genre Quadro, je te conseille d'acheter d'occasion, tu as mieux pour moins cher, mon pc complet m'a couté 365€ complet (sans écran/clavier/souris) et il marche assez bien.
++ Lionel
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
Oups , c'est ça quand on est ....vieux On mélange tout.Attention, DDR ça signifie Ram, disque dur c'est HDD.
Ma Quadro 60 € . La personne à qui , je l'ai acheté vends ça : - CPU : 2x Intel Xeon 3.6Gz
- Mem : 6GB, extensible a 16GB
- CG : Nvidia Quadro FX1400 (PCIe)
- HDD : 2x74Gb U320 (emplacement pour 5 disques)
- 2x Sata
- 1x Firewire
230€ fdp avec assurance compris.
Re: Tour PC ...hs !
Oui bon c'est pas donné ton PC que tu dis! il y a moyen de faire mieux pour ce prix...
Vérifie surtout que les hdd sont en sata et non en ide, sinon tu ne peux pas faire de raid.
sinon, pour 45€ tu as une firepro v3800 neuve sur LBC qui es 4x plus performante que ta Quadro... je crois que tu n'as pas fait de bonne affaire!
Re: Tour PC ...hs !
P....n , j'en reviens pas !
Le 500Go Caviar Blue à 96€ , je l'ai payé le 15/12/2010 ....36.01€ .
C'est la même référence .
http://www.ldlc.be/fiche/PB00056478.html
claude
claude
Re: Tour PC ...hs !
Oui, c'est a cause des inondations à Taïwan qui ont/auraient détruit 80% du stock mondial.
++ Lionel
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
C'est pas une raison
Sérieusement , je crois que je vais tout changer en partant avec la carte "firepro V 3800".
Alim , CM , Cpu etc......
C'est le moment de vous lâcher mais pas pour 2000€ !
Faut que je retrouve le post de David , où il monte une tour.
cb
Re: Tour PC ...hs !
Le post de David est là: http://www.metabricoleur.com/t675-un-nouveau-pc-pour-l-atelier
Attends une minute, je part à la chasse au bon coin, je te mets quelques liens de quoi te monter une bête de course
Disons en partant sur 250€, ça t'irait?
++ Lionel
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
Carte graphique 45€
Processeur 67€
carte mère 35€
RAM 45€
2 HDD pour RAID 0 35€
Alimentation 27€
Vu que tu as déjà un boitier et un lecteur DVD, on arrive au total à 260€ si on compte quelques câbles avec... et c'est déjà une bonne machine
Tous les liens que j'ai mis sont compatibles, naturellement
Si tu veux garder ton PC vieux, tu dois compter en + un boitier (30€) et un lecteur (20€).
Pour ceux qui ne veulent pas aller voir tout:
Processeur 4cores 2.2ghz amd
Carte mère MSI
Carte graphique ATI firepro v3800 (512 mb)
4go de RAM 800ghz Corsair
Alim Antec 300w
2 disques durs SATA pour RAID (pense a demander 2 modèles identiques...)
++ Lionel
Processeur 67€
carte mère 35€
RAM 45€
Alimentation 27€
Carte mère MSI
Alim Antec 300w
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
Merci pour tes recherches
Je peux à la limite utiliser mon HDD de 500Go qui me sert de sauvegarde (150Go d'occupé) et qui quasi neuf. Déjà , ça me fait 1 truc de moins à acheter.
Après , je penche pour une bonne alim. genre la Corsair que préconisait David.
Ensuite pour la CM et le CPU , faut voir . Pour la carte graphique , j'ai envoyé 1 mail au vendeur de la Firepro. Le boitier , je verrai , soit je garde le mien (ATX ? ) et je le
repeins en rouge .......Ferrari ou j'en trouve un autre . ( Y'en a qui traine au boulot ) Un truc , j'aimerai qu'il soit assez (beaucoup) silencieux !
cb
cb
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» identification d'un tour ancien et quelle (huile) pour ce tour ?
» Avis tour/fraiseuse // Probleme TOUR (Electricité) page 4
» Premier tour ça vas Deuxième tour bonjour les dégats
» tour Kity vs tour Hegner
Page 2 sur 3
