Débit plateaux de hêtre
+5
tresfou
tvtorre
9 participants
Après avoir scié du cèdre et du platane, un copain et moi avons entrepris de scier du hêtre. Notre méthode reste la même : tronçonneuse + gruminette (= un guide pour scier longitudinalement pour ceux qui ne connaissent pas).
L'arbre est plus que centenaire et a été couché par le vent... Je ferais des photos la prochaine fois que j'y retourne.
Le tronc a été massacré par un gugusse passé avant nous. On prend ce qu'il reste...
Voici deux plateaux provenant d'une première série :
Quelques détails :
Bon j'étais sceptique quand mon pote m'a proposé de faire des planches dans ce morceau de tronc. Comme vous le voyez, il y a des départs de branches, avec des (petites) zones pourries et je crains que le bois ne se déforme trop en séchant. Je compte au minimum enlever l'écorce et les zones touchées par la pourriture.
J'en viens à mes questions :
- Pensez-vous qu'il soit intéressant d'en faire des avivés avant séchage (naturelle pour ma part)?
- Si oui, comment vous les feriez ces avivés? (Un petit dessin direct sur la photo en guise de feuille de débit m'aiderait énormément ).
- Quels outils choisir aussi? Scie circulaire et scie sauteuse? Ça ne craint pas de débiter du bois vert avec une scie circulaire (je ne l'ai jamais fait!)?
Merci d'avance pour votre aide.
Quelques détails :
tvtorre- complétement accro
Re: Débit plateaux de hêtre
Quelle est l'épaisseur des plateaux déjà sciés ?
L'arbre est déjà bien altéré ( ce qui explique peut être pourquoi il a été renversé .)
Pour les avivés ça va être beaucoup de "chipotage" mais bon le bois est gratuit, celà peut être différent de plateau à plateau suivant leur épaisseur.
Le plateau de ta dernière photo parait moins attaquè là celà vaut peut être la peine?.
Pour les autres enlève l'écorce et les zones attaquées périphériques et laisse sécher le reste des plateaux.tels quels.
Si ils ne sont pas trop minces tu pourras peut être envisager du mobilier décoratif rustique (petites tables, tabourets etc..)Les zones attaquées pourraient être fixées à l'epoxy.
Pour le sciage aucun problème avec une circulaire et lame de débit ou un ruban. En scierie c'est l'un ou l'autre.
jcl- complétement accro
Salut jcl,
J'oubliais de donner les dimensions :
Pour l'épaisseur c'est 50 mm.
Je pense faire des avivés un peu comme ça :
L'idée des avivés m'est venue car ça me permettrait d'enlever les zones attaquées situées en milieu de plateau. J'ai peur qu'en les laissant, ça empire la situation... Je vois ça comme la gangrène, j'ampute!
On espère avoir accès à la base du tronc qui elle est bien droite et pas attaqué d'après ce qu'on voit (la pourriture semble venir des branches...). Cette base fait au moins 5m de long et 1m de diamètre. Le souci, c'est que ça se trouve de l'autre côté de la limite de propriété de la personne chez qui on est en train de bosser. On est en pleine négociation...
Je nourris un peu le sujet car le débit du tronc se poursuit. Après avoir reçu l'autorisation, on attaque la base du tronc qui se trouve de l'autre côté de la propriété : un bon gros tronc bien droit (un peu plus d'1m de diamètre).
Quelques photos de quelques heures de travail :
Petite question pour les spécialistes. En sachant que c'est un tronc de hêtre, la coloration brun foncé est-elle dûe à l'âge vénérable de l'arbre ou est-ce le symptôme d'une maladie?
Je dirais echauffure
Certains hêtres (variable selon les régions) ont un coeur "rouge".
Merci à vous deux.
Jcl, ton commentaire m'a amené sur cet article. Vu l'âge de l'arbre (>100), ça serait bien du hêtre au coeur rouge...
Merci pour cet article que je ne connaissais pas et qui a le mérite d'être exhaustif.!!
Très intéressant, merci.
Marco66- complétement accro
tresfou- je prends du galon
Salut à tous,
On a malheureusement pas su terminer le chantier. Pas mal d'habitations non loin, on ne joue donc pas de la tronçonneuse le dimanche! On devrait y retourner pour finir le boulot dans 2 ou 3 semaines.
Je ne manquerai pas de faire des photos des plateaux...
Il est vrai que ,par ce temps, tous les voisins font la sieste sur transat au jardin
Tout à fait! C'est pour ça que dans 2 ou 3 semaines, quand il fera beau, on pourra faire du bruit
Bonjour TVtorre et à tous,
Comme dit plus haut, je pense aussi que le coeur peut -être rouge suivant les arbres. Cela donne des effets qu'on aime ou pas:
Pour les avivés dans la partie noueuse tu peux faire comme ton dessin, mais attend toi à de grosses déformations. Le hêtre bouge beaucoup en séchant, d'autant plus que tu as des fortes zones de densité différentes à cause des noeuds. Il est vraisemblable que tes avivés après séchage ne ressembleront pas à ce que tu pensais. Prévois aussi qu'il y a aura aussi un fort gauchissement. Donc pense à augmenter sérieusement tes épaisseurs. Pour finir à 35 mm, il m'a fallu rejeter souvent des plateau de 55 mm! ( sur 2,30 m de longueur)
Ty Coat- complétement accro
Salut Ty Coat,
Et merci pour les conseils.
J'aime beaucoup le hêtre mais il est vrai que sa nervosité rebute et frustre pas mal le boiseux!
Les plateaux noueux, a priori, je les destinerais à des objets/meubles de moindre taille...
Tu peux peut-être essayer le tri-pli. Ca ne devrait pas bouger.
@Alain: comment fais tu ton tripli?
ben trois épaisseurs de ladite essences collées ensemble, dans le sens de la longueur.
En prenant soin de calculer les cotes finies en fonction des feuillures de préférence.
Et en prenant soin d'avoir toujours les mêmes épaisseurs sur les 2 couches extérieures.
Par exemple pour une cote finie de 45mm, des feuillures de 14, ça nous donne 14/17/14.
En revanche, pour une cote finie de 56, et des feuillures de 14, je ne ferais pas 14/28/14, mais plutôt 18/20/18.
Ce sont juste des exemples.
Ca a bien marché sur mes fenêtres qui n'ont pas bougé, alors que les portes qui sont en massif, je vous dis pas la gigue qu'elles dansent.
Salut à tous,
Ça sèche par ici!
Avec le temps qu'on a, nous les belges, le bois sèche bien. Peut-être qu'il sèche même trop vite même. J'en vois qui rigole! Mais on vient bien de passer une période de sécheresse. Depuis le mois d'avril, il n'est tombé que quelques dizaines de mm...
Avec quelques potes, on a eu le temps de terminer le tronc entamé :
Rappel des dimensions : 2,5 m de long, 1m de diamètre.
Voilà tout ce qu'on a pu ramener :
Le reste malheureusement n'est pas tronçonnable...
Sur les deux premiers plateaux, j'ai fait un trait de scie pour faire tomber l'écorce. Pour la suite, j'ai simplement fait sauter l'écorce au ciseau à bois.
Ty coat, tu avais bien raison. Les plateaux de la première partie du tronc (très noueuse) ont déjà bien bougé...
Rendez-vous dans 3-4 ans pour de belles réalisations (je croise les doigts)!
Ça sèche par ici!
tvtorre a écrit:Bonsoir à tous,
* bonjour
+1 pour échauffure cela peut amener des soucis par après lors du façonnage quand il sera sec( 1 an par cm d'épaisseur sur clins et couvert mais au 4 vents )
le retraité- je prends du galon
* bonjour
tvtorre a écrit:Bonjour à tous,
Quelques détails :
**Bonjour,
*La scie à ruban aide bien à débiter, mais souvent elle a tendance à dévier surtout quand le ruban n'est pas affûté de frais …
*La scie circulaire t'empêche de dévier du trait si tu travaille avec un guide, il faut une machine puissante, 5 CV pour une lame de 400 mm
*Les avivés tu peut les réaliser de suite, tu auras moins de voilage ou de fente dans le plateau p c q les tensions internes du plateau sont éliminées et cela prend moins de place...
vincele a écrit:Salut la compagnie,
alors, il en est où ce hêtre ?
Salut!
Je ne prends plus le temps d'alimenter le forum en sujet. Je pense m'y remettre...
Je n'suis pas resté sans rien faire, que du contraire. Pas mal meubles et autres petits objets réalisés...
Avec le hêtre dont le débit a été présenté ici, j'ai principalement fait un bureau :
et une table :
Le plateau de cette table n'est pas une grande réussite. J'ai mal géré le collage et certains bois sont mal orientés. D'où les déformations visibles... La table reste tout à fait praticable!
Pour ma part, je trouve que le bois est beau, très hétérogène, parfois avec un peu d'échauffure.
Il y a par contre pas mal de perte : gerces et autres fentes ou déformations trop importantes.
A bientôt peut-être,
tvtorre
» Tracer un débit de plateaux ?
» Débit compresseur
» Perte de pression sur circuit eau chaude.
» Plateaux de Frêne
» Création d'un atelier pour fabrication de meubles en bois massif plus résine époxy
» Débit compresseur
» Plateaux de Frêne
