-25%
749.99 € 999.99 €
Tracer un débit de plateaux ?
+16
footix_
goupildu59
nono30
bulubuluplopplop
BILL51
pennan
20 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Tracer un débit de plateaux ? Empty Tracer un débit de plateaux ?
Message  pennan Mar 31 Oct 2017 - 15:37
Depuis la récente acquisition de ma SAF KAMRO j'ai en projet la fabrication d'un plateau de table d'environ 200x100x3,8cm en Frêne.
J'ai donc approvisionné 4 plateaux de largeurs variables, longueur 206cm, épaisseur de 42 à 48 mm
Tracer un débit de plateaux ? Dsc_7323
Rassemblés au sol, je me demande maintenant comment déligner ces plateaux avec le moins de chutes possibles.
Faut d'abord préciser que si j'ai une longue expérience du bois, ce sera la première fois que je partirais de plateaux et non de bois avivés.
Et déja en tant que bleusaille, je me demande  si j'arriverai à sortir  deux m² de mes achats, au vu des défauts constatés.
Tracer un débit de plateaux ? Dsc_7324
Tracer un débit de plateaux ? Dsc_7325
Tracer un débit de plateaux ? Dsc_7326
J'imagine sortir au maximum 4 ou 5 planches de 10 à 12 cm sur 2 mètres. Il faudrait donc que le reste soit constitué de 2 ou 3 planches aboutées.
Ce qui a priori ne me gêne pas, de même si les planches non pas la même largeur (sur une même ligne bien sûr)
Qu'en pensez-vous ?
Il y a t-il des règles de base pour débiter des plateaux ?
Merci pour vos conseils.
scratch
pennan
pennan
Tracer un débit de plateaux ? Empty Re: Tracer un débit de plateaux ?
Message  le pat Mar 31 Oct 2017 - 18:43
là , c'est sur il va y avoir du déchet   What a Face
il n'y a pas 36 regles , il faut eviter les gros noeuds  , les fentes  , l'aubier quant il y en a ( je crois que le frene n'en a pas ) et garder le + beau .
A+ patrice
Message  pennan Mar 31 Oct 2017 - 19:03
Je m'en doutais un peu. Sad
pennan
pennan
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 31 Oct 2017 - 19:04
Bonsoir. Malgré l' aboutage, il va te manquer au moins 2 plateaux. Tu devrais tracer tes pièces afin de te faire une idée...
Message  niaproun Mar 31 Oct 2017 - 19:13
C'est sur il va en manquer.
Tout d'abord tu traces avec une régle de 2 métres sur tes plateaux, par contre tu peux un peu gratter si tu acceptes de tracer des avivés avec deux côtés non paralleles, ça donne un résultat qui peut être en accord avec le style que tu prévois.
Message  BILL51 Mar 31 Oct 2017 - 19:13
bonsoir  pennan
il reste pas grand chose.
Tracer un débit de plateaux ? Captur12
BILL51
BILL51
Message  pennan Mar 31 Oct 2017 - 19:28
Eh oui, vous me confirmez qu'il risque d'en manquer.
Bon, je vais d'abord déligner le bon, et puis on va voir.
Sinon, des planches trapézoïdales comme me l'avait déja proposé Diomedea ? Pourquoi pas, mais ce qui me gêne est que ces planches devront être assemblées cote-à-cote avec obligation de coupes parfaitement d'équerre, et des bords non parallèles m'interdisent le passage à la raboteuse. pale
En tous cas, merci pour vos conseils. Cool
pennan
pennan
Message  FredM Mar 31 Oct 2017 - 19:31
Bonjour, comme le dit Niaproun, tes bois n'ont pas à être rectangulaires. Seul ton plateau final doit l'être.. Ca peut peut être te permettre de gratter un peu...
Bien cordialement,
fredM
edit oups pas pris le temps de tout lire...
pour le passage a la raboteuse, pas grave.. tu peux meme degauchir les chants 2 plateaux par deux plateaux pour compenser un eventuel defaut d'equerrage...
reste que ca simplfie pas le collage, en augmentant les risques de glissement, c'est sur...
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 31 Oct 2017 - 21:20
Pour éviter le glissement, un tourillon bien centré ou quelques grains de gros sel + un bridage horizontal.
Message  bulubuluplopplop Mer 1 Nov 2017 - 8:49
pennan a écrit: obligation de coupes parfaitement d'équerre, et des bords non parallèles m'interdisent le passage à la raboteuse. pale
tu t'en fiches d'être parfaitement d'équerre, il suffit qu'il y ait le même angle sur les deux morceaux.
Une ou 2 passes de rabot sur la tranche et c'est bon.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  nono30 Mer 1 Nov 2017 - 9:00
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:un tourillon bien centré ou quelques grains de gros sel
tu peux détaillé la chose stp Very Happy
nono30
nono30
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mer 1 Nov 2017 - 16:01
Et bien... un trou aveugle de Ø 6 ou 8, bien centré sur l' épaisseur de la pièce, puis le même en face ( sur l' autre pièce ), un bout de tourillon pour relier les deux trous, et voilà... pas de glissement sur la colle. Certains mettent un tout petit clou coupé et limé.
Message  bricoleux Mer 1 Nov 2017 - 17:14
salut,
le petit clou sera vraiment apprécié par celui qui, peut être un jour, voudra reconvertir ce plateau et le passera dans la raboteuse !
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mer 1 Nov 2017 - 20:21
Bernard, c' est un scenario possible. Mais l' épaisseur finale probable du plateau avoisinant les 38mm et le clou d' 1.5mm de Ø étant centré sur cette épaisseur, je doute fort que l' ami Pennan ait un jour à vivre une telle horreur. Ceci dit, il reste la solution du tourillon, celle des grains de sel, voire rien du tout... en interdisant tout glissement par 2 cales placées à chaque extrémité.
Message  nono30 Mer 1 Nov 2017 - 20:43
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Et bien... un trou aveugle de Ø 6 ou 8, bien centré sur l' épaisseur de la pièce, puis le même en face ( sur l' autre pièce ), un bout de tourillon pour relier les deux trous, et voilà... pas de glissement sur la colle. Certains mettent un tout petit clou coupé et limé.
merci rémi mais j'aurais du être plus précis dans ma demande, ça j'avais pigé mais pas les grains de sels Very Happy
nono30
nono30
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mer 1 Nov 2017 - 21:16
Trop tard Nono, je l' ai mis, mon grain d' sel... et maintenant, la colle a pris! jesuisdehors
Message  bricoleux Jeu 2 Nov 2017 - 2:22
mais ce n'est pas une raison pour nous priver de l'explication :
on met vraiment des grains de gros sel, ou c'est "une métaphore" ?
Message  sangten Jeu 2 Nov 2017 - 3:06
oui, Bernard, on met vraiment du gros sel.
Personnellement, je l'ai déjà expérimenté, mais il ne faut pas que les grains de sel soient trop gros, parce que sur du bois dur, ça peut être difficile d'avoir un joint parfait. C'est pas une blague, c'est du vécu.
Message  micheld4036 Jeu 2 Nov 2017 - 17:42
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bernard, c' est un scenario possible. Mais l' épaisseur finale probable du plateau avoisinant les 38mm et le clou d' 1.5mm de Ø étant centré sur cette épaisseur, je doute fort que l' ami Pennan ait un jour à vivre une telle horreur. Ceci dit, il reste la solution du tourillon, celle des grains de sel, voire rien du tout... en interdisant tout glissement par 2 cales placées à chaque extrémité.
le problème du clou, c'est que que si tu dois refaire ton collage, en le sciant tu risques de petits problèmes.Very Happy
Message  meles Jeu 2 Nov 2017 - 19:39
Y'a la solution du clou en laiton ! même si j'adore pas l'idée.
Message  goupildu59 Jeu 2 Nov 2017 - 20:07
pennan a écrit:Depuis la récente acquisition de ma SAF KAMRO j'ai en projet la fabrication d'un plateau de table d'environ 200x100x3,8cm en Frêne.
Qu'en pensez-vous ?
scratch
Mais il suffit de regarder sur gogol , il n y a pas mal de petit logiciel gratuit pour minimiser les pertes justement , comme débipro etc...
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Jeu 2 Nov 2017 - 20:14
Mais qu est ce que s est que cette histoire de sel ? c est bien la première fois que j entend cela !! scratch
ça ne joue pas sur la tenue de la colle ?
goupildu59
goupildu59
Message  FredM Jeu 2 Nov 2017 - 20:31
a priori non.
et personellement, j'ai entendu parler de cette méthode moultes fois...
cordialement,
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 2 Nov 2017 - 21:02
Les pastilles carbure de nos lames de scie sont quasiment insensibles au sel de Guérande! Ou alors... des clous de girofle! Idea
Message  goupildu59 Jeu 2 Nov 2017 - 21:24
FredM a écrit:a priori non.
cordialement,
J ai pourtant des qualif' menuiserie , plus 6 ans comme fabricant bois ( agencement et mobilier) mais je t assure que le coup du sel , c est belle et bien une première pour moi ! mais je retiens , je vais même tester
goupildu59
goupildu59
