Tracer une ligne au milieu de 2 autres...
je ne sais pas si le titre est clair, mais laissez moi vous expliquer.
J'essaie de détourer une image de mouette avec Inskscape avec la fonction 'edge detection'. Ca marche super bien, sauf qu'au lieu de faire un trait fin, Inskscape me fait un trait large de 2-3 mm.
Lorsque je convertis en DXF, il y a 2 lignes, une pour l'extérieur du trait, une pour l'intérieur. Voir DXF attaché.
Hors le contour exact initial est exactement au milieu...
D'où ma question, existe-t'il un moyen de faire une polyligne exactement au milieu de ces 2 traits.
Plusieurs alternatives :
1/ Je suis un gros nul en Inskscape et ne sais pas faire un trait fin (option tout a fait possible !)
2/ je fais un offset du 1/2 ecart entre les 2 lignes du DXF. Ca marche pas mal, sauf pour le bec et le bout des ailes ou l'écart entre les lignes n'est pas constant
3/ J'applique le 2/ et retravaille l'offset à la main (ce que j'ai fait) -> voir fichier .CB attaché.
4/ Je suis un gros nul en CamBam pour ne pas avoir trouvé la solution (option peu probable)
5/ Je demande de l'aide à David/DH42 ou à tout autre forumer
Merci d'avance.
Joël
edit: avec le fichier CB, c'est mieux !
Merci d'avance.
Joël
- Fichiers joints
joel.r1- je prends du galon
Re: Tracer une ligne au milieu de 2 autres...
avec inkscape, j'ai une autre méthode que de redessiner l'image, pour faire la même chose que toi (à partir d'une image du web):
Ensuite, dans cambam, il y a une succession de lignes pour chaque bordure de contour. A toi de voir dans les réglages de la vectorisation d'inkscape celui qui se rapproche le plus de ce que tu veux obtenir.
Selon l'image d'origine, j'utilise un éditeur d'image (gimp) pour "redessiner" avant de vectoriser. Je sélectionne le trait avec la sélection par couleur puis je réduis la sélection d'un certain nombre de pixels et je remplis ma sélection avec une couleur sur un nouveau calque que j'exporte en image et que jepeux ensuite traiter de la manière que j'ai donné ci dessus avec inkscape.
- J'ouvre mon image jpg, bmp, ...
- Je la sélectionne en cliquant dessus (pour qu'il y ait les flèches dans les coins)
- Je vais dans le menu chemin, vectoriser le bitmap
- Je sélectionne détection de contour et je met un seuil à 0
- Je clique sur mettre à jour pour voir si l'aperçu correspond à ce que j'attends
- Je valide puis ferme la fenêtre
- Je supprime le calque correspondant à l'image bitmap pour ne garder que l'image vectorisée. L'image vectorisée est celle qui fait apparaître les points quand on double clique dessus. Décaler l'un des calques pour mieux voir)
- J'enregistre l'image en DXF
manolo66- très actif
Merci Manollo66,
Je vais essayer ça.
J'ai aussi testé un logiciel qu'il s'appelle VextractorLite qui permet de vectoriser un profil. Avec 2 lignes, il vectorise le milieu des 2 lignes, donc pas loin d'être bon (toujours avec quelques petites retouches).
A noter c'est la version Lite, il met un logo de la société en fond, mais avec CamBam on le supprime très facilement...
Joël
Je vais essayer ça.
Joël
Je n'ai pas vraiment de recette miracle pour ça.
Une bidouille tortueuse pour le fun, pas sur que ça ai un intérêt.
d'autres essais avec des formes différentes.
Trop con que je suis, j'avais sur mon ordi la solution : un logiciel qui s'appelle BTP4M.
C'est un logiciel développé par un certain Rémy Lucas pour faire de la conversion BitMap to Polygon.
Il est très simple et marche du feu de dieu, non seulement pour détourer les images, mais aussi pour détourer les PCB / Circuit Imprimés.
Avantages : simple, on peut même configurer certains lissages
Inconvénients : Il ne lit que les images en BMP en noir et blanc (2 couleurs), il ne sort que des .svg (qu'il faut lire sous Inskape et convertir en dwg).
La fonction 'version Avancée" plante chez moi (Win7 - 32 bits).
Je n'ai pas vu de licence ni de conditions d'utilisations particulières. Le soft n'apparait plus sur le site de l'auteur (je lui ai demandé pourquoi).
je peux pas attacher le zip (1.6Mo), le site me dit que mon espace perso est trop petit -> PM si besoin
Joel
Joel
Petit up
le logiciel BTP4M n'est plus disponible sur le site. Son auteur l'a retiré. Il m'a même déclaré que ça avait était une erreur de l'avoir publié (je comprends pas pourquoi !).
Toutefois le développement n'est pas arrêté. Son ambition est d'intégrer le code BTP4M dans une version plus complete qui, en partant de l'image, créerait directement le G-Code. Pourquoi pas. J'attends de voir le résultat.
J'ai juste peur, et c'est ce que j'ai dit à Remy Lucas, c'est que son nouveau logiciel vienne en conflit avec d'autres comme CamBam. D'autant plus qu'il serait payant.
A titre perso, j'aime pas trop le tout en un, car ça limite les possibilités pour l'utilisateur expérimenté (retouche image, definition des OP d'usinage, etc...)
A suivre.
Jetez un oeil a sa page web (pub gratuite). Il a développé un soft (CIDess) pour les circuits imprimés (que je n'ai pas testé, pas encore).
Page de l'auteur
Joel
A suivre.
Page de l'auteur
Joel
Ouvrir le dxf avec drafsight
Modifier puis souder spline
Une fois toute les splines soudées, modifier décalage du demi espace.
Nettoyer puis enregistrement en dxf
Eric
Eric
» Logiciel dessin
» Tracer un débit de plateaux ?
» Gabarits, trucs et astuces...
» Trusquin à tracer facile à construire soi-même !
» [Fabrication] Pointe à tracer à partir de Facom 233-A
