outils de fraisage
outils de fraisage
bjr- voila un bel outil!!!
quel est son nom et surtout quelle application exacte -!!
pour moi on dirait qu'il sert a désaxer l'outil d'elesage ou de perçage ?
dewear- posteur Régulier
Re: outils de fraisage
Ça ressemble a une tête à aléser
James17- complétement accro
Oui, c'est une tète à aléser ; habituellement ça se monte sur une fraiseuse.
tête à aléser.
C'est une tête à aléser, s'en servir sur un tour comme c'est montré sur la photo est peu logique : un outil à aléser est plus approprié et moins cher !
Cet outil a son utilitée sur une fraiseuse ou une perçeuse-aléseuse avec un déplacement en auto .il est maitenu par un tirant (obligatoire) ce qui exclue de s'en servir sur les machines dont la broche n'est pas percée .
Il est délicat à régler ( avec un comparateur , le vernier étant peu fiable ).
outil de fraisage-
bjr-merci pour l'info-
j'aimerais savoir tout de meme pourquoi l'outil a un systeme de reglage lateral !!
Eh bien, simplement pour modifier le diamètre du trou!
Totem- complétement accro
bonsoir a tous
je profite du sujet pour dire que j en cherche une .... sidavid quelqu un en a une qui ne lui sert pas .....
amicalement
amicalement
xav58- très actif
outil de fraisage -
re- donc si j'ai bien compris !!( moi d'ailleurs c'est simple ,si on m'explique longtemps je comprends vite !!! ) sur la fraise l'outil tourne sur lui même en décrivant un autre diamètre égal a la valeur de l'instruction donnée a son système de réglage par rapport a son axe initial -
cela permet donc par exemple de forer a 12 avec un outil fraise de 10-
on peut donc usiner le logement d'un boulon btr et de percer ensuite son trou !
est ce bien cela
est ce bien cela
dewear a écrit:re- donc si j'ai bien compris !!( moi d'ailleurs c'est simple ,si on m'explique longtemps je comprends vite !!! ) sur la fraise l'outil tourne sur lui même en décrivant un autre diamètre égal a la valeur de l'instruction donnée a son système de réglage par rapport a son axe initial -
est ce bien cela
Exact, on appelle cela "tête à aléser" car on l'utilise principalement pour les alésages, mais elle n'est pas limitée à ça ; sur les photos que j'ai mis, l'outil est monté au bout d'un bras et usine le pourtour de la flasque de moteur électrique ; c'est donc un usinage extérieur cette fois.
En haut de la tête, il y a aussi une grosse bague moletée. En utilisation normale (à Ø fixe) la tête est utilisée telle quelle, avec une avance en descente donnée par la fraiseuse ; la bague moletée tourne en même temps que tout le reste.
Si on tient la bague moletée pour l'empécher de tourner, cela met en marche une avance intégrée à la tête, et qui fait sortir le coulisseau d'une certaine valeur (réglable) à chaque tour de la tête ; cela permet donc d'avoir un outil donc le Ø augmente à chaque tour (bien sur dans ce cas il n'y a pas d'avance sur la descente de la fraiseuse), et cela permet par exemple de surfacer le fond d'un trou pour le mettre plat, ou de faire une gorge autour ou à l'intérieur d'un cylindre.
Sur la 2ieme photo, on vois 2 curseurs réglables qui pemettent d'arrêter automatiquement l'avance intégrée lorsque l'on arrive à la cote prévue.
Toutes les TàA n'ont pas d'avance auto.
Sur la photo de celles qui sont dans les boites, on vois bien qu'il y a plusieurs positions pour mettre l'outil ; 3 sur le dessous et une sur le coté, cela permet d'usiner sur une très grande plage de Ø ; sur la tête qui usine la flasque moteur, on vois que la tête n'est pas complètement sortie, et que l'outil est même orienté vers l'intérieur, pourtant la flasque fait dans les 200mm de Ø.
Une tête à aléser pourrait aussi servir de super "flycuter" de 300 à 350mm de Ø, même si c'est un peu couteux pour cet usage
(les anciens appellent ça une "bête à corne", et plus il y a de "cornes", plus c'est dur à régler )
Une tête à aléser (de production) en utilisation.
Xav58: Oui, j'en ai une autre (pas sur les photos), il faudra que je regarde ses caractéristiques: c'est gros, et en SA40, mais il me semble qu'elle est un peu particulière et elle n'a pas d'avance auto c'est sur ; je te met un MP quand je pourrais l'étudier de plus près (des que ça remonte au dessus de -10 )
[quote="dh42"]
fait il encore froid du coté de saint etienne .......dewear a écrit:Xav58: Oui, j'en ai une autre (pas sur les photos), il faudra que je regarde ses caractéristiques: c'est gros, et en SA40, mais il me semble qu'elle est un peu particulière et elle n'a pas d'avance auto c'est sur ; je te met un MP quand je pourrais l'étudier de plus près (des que ça remonte au dessus de -10 )++
xav58- très actif
» outils de fraisage
» changement d'outils : Mach3 ne déduit pas la hauteur de l'outils à Z pour être au zéro dessus pièce
» Jambe de train
» Premiers pas en fraisage de JB53
» Mes créations de rabots en métal !!
» Jambe de train
