problème d'exportation en STL
Salut à tous et joyeuse fêtes
J'ai un problème peut-être simple mais je ne trouve pas
Voilà la pièce que je dois faire
Donc il s'agit d'un cylindre avec une rainure en hélice de 1/4 de tour.
Le problème c'est que quand je l'exporte en STL, je me retrouve avec des facettes
Cette rainure dois permettre le convoyage de petite bouteilles de 22mm de Ø et donc être régulière.
Malheureusement à cause de ces facette, par endroit le bouteille ne passe plus.
Une petite idée du pourquoi?
Ma première idée c'était de l'usiner mais j'ai bien la HBM qui pourrait le faire mais je n'ai pas encore de 4ème axe
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: problème d'exportation en STL
le stl est un format maillé donc facétisé, c'est à dire que quand tu exportes un cylindre par exemple il te crée un polygone s'approchant au plus près du cylindre. La taille des arêtes/facettes est normalement réglable dans les paramètres d'exportation de ton logiciel CAO (en fonction du logiciel que tu utilises, tu trouves souvent 2 paramètres: la longueur max d'une arêtes et l'angle max entre 2 arêtes). Il ne te reste plus qu'à bidouiller ces paramètres jusqu'à obtenir un résultat acceptable.
David, qui n'est généralement pas du matin, pourra sans doute te donner plus d'infos que moi (et accessoirement c'est la St David aujourd'hui).
Tu peux aussi ajuster (agrandir dans ce cas) la largeur de ta lumière pour que la pièce finale soit compatible de tes pièces, y compris après la facettisation.
Enfin, si c'est pour une impression 3D, gaffe au calibrage de la machine (on en a 2 différentes au boulot, sur une cote de 160mm l'une fait des pièces plus courtes de 0.3~0.5mm, l'autre plus grande de 0.3~0.5mm).
Bon courage!
Bon courage!
ced21- complétement accro
Je dessine avec cobalt V9, peu connu du grand public mais c'est que j’employais depuis des année au boulot, maintenant on est passé a solidworks mais pas facile pour moi de me reconvertir.
En effet j'ai 2 réglages a faire pour l'exportation mais je n'ai pas su amélioré, enfin je reprendrais ça.
Comme David passera surement par ici, je lui souhaite bonne fête
Philippe
Philippe
salut, sinon tu reprends ton fichier sous Meshmixer, Fusion 360, Zbrush etc ... et tu corriges ce qui ne te convient pas.
une petit pièce comme cela se programme très bien sous Openscad avec la précision souhaitée en sortie puisque des variables spécifiques sont affectées à cela.
pour avoir utiliser Cobalt il y a un moment déjà j'ai le souvenir d'une interface pas très intuitive mais peut être que ça a évolué depuis.
nono30- complétement accro
salut Nono.
Je ne pense pas que ce soit au niveau de cobalt, en effet il a vachement évolué surtout avec la V9 et ce serait bien dommage qu'avec un logiciel à
ce prix on ne soit pas capable de dessiner une rainure dans un cylindre, mais non c'est le bonhomme qui va pas
en fait c'est pour l'exportation que ça bloque mais je suis sur la bonne voie, Ced21 m'a ouvert une porte, je m'y colle
J'aimerais bien me mettre à étudier un autre logiciel mais ça me parait plus compliqué que d'évoluer dans celui que j'emplois depuis des années.
Même réponse que Ced, voir s'il y a des réglages d'exportation. (je ne connais pas du tout Cobalt)
Si tu n'arrive à rien et au cas ou ton soft produirait des erreurs lors de l'exportation STL (forme non "étanche", facettes qui se croisent, ..), tu peux essayer de l'exporter en STEP, puis de l'ouvrir sous SW au boulot et de l'exporter en STL ; SW sort des STL bien propres en général.
Ce type de conversion (sauvegarde en STEP, et ouverture exportation en STL via un autre soft) peut aussi se faire avec Cambam V1.0, mais je ne garantis pas le résultat avec tous les objets car CB a encore quelques bugs avec l'importation STEP avec les objets fait en surfacique (=BSpline ; en fait la fonction n'est pas finie) . Je viens de faire une réplique de ta pièce sous SW en solid object ; l'export en STEP et l'ouverture sous CB se passe bien.
Sous SW > export au format STEP
Ouverture du STEP dans CB
Après jointure des surfaces puis exportation en STL depuis CB, voila le modèle vu dans Simplify3D (impression 3D)
Merci David.
J'ai bien avancé la dedans et je pense être dans le vrais
voilà mes réglage dans cobalt
par défaut j'ai ça
en cherchant un peu j'ai mis ça
et le résultat
au lieu de ça
J'ai lancer l'impression mais part contre j'aurais du la faire aussi à la verticale.
On verra ce que ça donne au final et encore un grand merci à vous tous
Philippe
par défaut j'ai ça
et le résultat
au lieu de ça
Philippe
Oui, ce serait certainement mieux, et avec un peu de chance tu n'aurais peut être même pas besoin de supports.
salut,
la faiblesse de la fdm c'est la délamination des couches donc il faut que l'effort appliqué soit perpendiculaire aux couches quand c'est possible donc impression à plat pour ma part
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Probleme VFD
» Jambe de train
» degau rabot
» Probleme VFD
» Jambe de train
