DG320 TS : Arbre Tersa ou hélicoïdal ?
+12
Ericfd79
PasTriste
dupont&dupont
Eric @ HODYO Design
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
DG320 TS : Arbre Tersa ou hélicoïdal ? - Page 2 Empty Re: DG320 TS : Arbre Tersa ou hélicoïdal ?
Message  Eric @ HODYO Design Dim 29 Déc 2019 - 21:52
PasTriste a écrit:Hellauwww
C'est vrai Hodyo que le surcoût de l'arbre hélicoïdal peut paraître élevé par rapport à l'achat de fers, mais si tu regardes, sur 10 ans ou plus, les heures passées à conduire/reprendre les couteaux à l'affûtage, au prix du kilomètre et de l'affûtage, au temps passé à les changer et les régler tip-top, au temps passé à changer tes sacs d'aspiration plus souvent, ... pour moi , il n'y a pas photo ! Et comme je le disais plus haut, lorsque tu viens de passer 20 min à changer tes couteaux et que tu te chopes de suite un coup ben moi ça me faisait râler car il faut recommencer toutes les opérations pour rien. Tandis qu'avec les plaquettes, hop tu lui fais faire un quart de tour après nettoyage du siège et roule ma poule. Sans compter que les plaquettes sont plus solides que le tranchant des couteaux.
En plus, lorsque tu travailleras avec tu seras content et tu te diras que c'était le bon choix.
Je pense que les TersaR reviennent plus chers mais contentent les indépendants pressés par le temps.
Tiens-nous au courant de tes achats.
@+ dans l'bus
Comme l'a précisé Roland, les Tersa ne se règlent pas et se remplace très rapidement.
Ceci dit, l’argument durabilité plaide effectivement pour les plaquettes dans un atelier d’amateur comme le mien. Je vais les garder des années a priori, avec une maintenance minimale. Effectivement, ce qui ennuie le plus les pros avec qui j’ai discuté, c’est la rotation de toutes les plaquettes qui prend beaucoup plus de temps que de simplement remplacer 4 fers Tersa sur une grosse D/R.
Je bosse pas mal avec du bois de récup, et des clous/vis, j’en ai déjà pris quelque uns avec la Makita, donc effectivement, même si le coût de départ fait mal, comme le suggère meles, je risque fort de récupérer le surcoût des plaquettes sur quelques années.
Quant à l’état de surface, la ponceuse finira le job, quelque soit l'option choisie.
En conclusion : plaquettes plus que probable a ce stade sur le futur bon de commande…
Eric @ HODYO Design
http://www.hodyo.com
Message  Ericfd79 Lun 30 Déc 2019 - 11:35
diomedea a écrit:
... pour fabriquer 60m2 de parquet
Tu nous fais un p'tit sujet la dessus ?
ça m'inspirera pour le mien.
Ericfd79
Ericfd79
Message  Roland Lun 30 Déc 2019 - 11:50
Bonjour.
Par curiosité et info, il a combien de plaquettes sur un arbre de 300 ? Sur un de 400 ?
Merci.
Message  desmo 38 Lun 30 Déc 2019 - 12:49
Roland a écrit:Salut.
Je ne dis pas qu'un système est mieux qu'un autre ... Mais que la demande initiale repose sur la différence entre les Tersa et les plaquettes ; pas sur les fers affutables !
C'est tout  Very Happy .
Je parle que de ce que je connais, les fers Hammer qui équipent ma A31. Ceux qui coutent 33 € les 3 me donnent toute satisfaction.
Après, c'est certain que prendre un clou avec un fer à 100 €, doit faire râler ...
Bonne soirée.
tu devrais tester les fers en cobalt hs, 50 ht le jeu de 3, mais ça en vaut la peine.
Message  Roland Lun 30 Déc 2019 - 12:59
Bonjour Desmo.
Ok, merci du conseil. Je dois en commander et en prendrai un jeu Smile.
Merci.
Message  michel80 Lun 30 Déc 2019 - 14:20
Vous êtes aux fers
vous les affûtez vous même ou pas?
Car le fer jetable est pas mal surtout en 310
Michel
Message  Roland Lun 30 Déc 2019 - 14:53
Bonjour Michel.
Chez felder-Hammer, le système Felder est installé en série. Les fers sont réversibles et jetables, tout comme les lames de sar (en tout cas la mienne). Si tu veux des fers affutables, Tersa ou des plaquettes, c'est en option.
Message  michel80 Lun 30 Déc 2019 - 15:37
Bonjour Roland
C est un support que tu enlèves quand tu es aux fers jetables pour des fers classiques
C est le même arbre quand même
Michel
Message  diomedea Mar 31 Déc 2019 - 8:08
OK, je vais prendre un peu de temps pour le faire...
Message  thomas25 Mar 31 Déc 2019 - 8:23
Je suis pour les plaquettes aussi, si J avais eu l argent, j aurais pris l option
thomas25
thomas25
Message  Eric @ HODYO Design Mar 31 Déc 2019 - 13:29
Clairement, ça va en intéresser plus d'un !
Eric @ HODYO Design
Eric @ HODYO Design
Message  michel80 Mar 31 Déc 2019 - 16:39
Là c’est du travail à la chaîne
Michel
Message  PasTriste Mar 31 Déc 2019 - 18:28
michel80 a écrit:Là c’est du travail à la chaîne
Michel
Et donc plus aux couteaux  jesors
PasTriste
PasTriste
