Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Arbre hélicoïdal Degau rabot
+5
thomas25
Kergou
9 participants
Arbre hélicoïdal Degau rabot Empty Arbre hélicoïdal Degau rabot
Message  Kergou Jeu 18 Jan 2018 - 21:17
Bjr,
Je prospect pour acheter une dégau rabot. Mon atelier est très roche du voisin. Afin d'éviter les ennuis, un de mes critères d'achat est le bruit géré par la machine. Pour l'aspirateur j'envisage une pièce "accoustique".
Ma question est sur le bruit généré par un arbre de dégauchisseuse classique ou hélicoïdale. Selon les vendeurs la perception du bénéfice n'est pas évidente.
J'ai deux offres Hammer et SCM. Chez l'un c'est magique, chez l'autre c'est léger et surtout fragile. Les deux avances une qualité de finition bien meilleur.
J'ai lu que certain sur le forum utilise ce type de option. Sur ces trois points quel est votre retour ?
Kergou
Kergou
Arbre hélicoïdal Degau rabot Empty Re: Arbre hélicoïdal Degau rabot
Message  sangten Jeu 18 Jan 2018 - 21:50
ayant changé une Hammer A3-31 arbre à fers pour une Holzprofi arbre hélicoïdal, je trouve la différence énorme.
Message  diomedea Ven 19 Jan 2018 - 6:29
Pour avoir testé les deux sur la même machine que sangten, je n'ai pas remarqué de différence significative... C'est donc la Hammer qui est bruyante en version arbre classique.
La différence de bruit entre les deux machines est certainement dû à l'absence de lèvres anti-bruit sur la Hammer, et là effectivement l'arbre à plaquettes doit être efficace pour réduire les nuisances sonores.
Kergou a écrit:Les deux avances une qualité de finition bien meilleur.
C'est une illusion due au fractionnement de la coupe. Effectivement au toucher la surface parait plus lice, mais les vaguelettes sont toujours là! Ce n'est en aucun cas un outil de finition.
Message  thomas25 Ven 19 Jan 2018 - 6:34
J ai la holzprofi en version fer classique sa ne fait pas un bruit énorme, a comparer avec ma vieille lurem, c est le jour et la nuit
thomas25
thomas25
Message  diomedea Ven 19 Jan 2018 - 6:37
Idem chez Lurem, pas de lèvres anti-bruit...
Message  Kergou Ven 19 Jan 2018 - 6:51
Merci à tous,
Est-ce que les SCM ont des lèvres anti bruit ?
Kergou
Kergou
Message  sangten Ven 19 Jan 2018 - 7:20
Effectivement, JP et Thomas vous avez sans doute raison, la Hammer et la Lurem (dont j'avais un CB310) n'ont pas de lèvres antibruit, et c'est sans doute la raison de la différence de niveau sonore. Etonnant que des petites découpes comme ça fassent disparaître une grande partie du bruit. L'arbre hélicoïdal, quand même, abaisse encore un peu plus le niveau sonore. S'il le réduit sur la Hammer, il le réduit forcément de façon tout aussi notable sur la Holzprofi.
Message  diomedea Ven 19 Jan 2018 - 9:05
sangten a écrit:Etonnant que des petites découpes comme ça fassent disparaître une grande partie du bruit. L'arbre hélicoïdal, quand même, abaisse encore un peu plus le niveau sonore. S'il le réduit sur la Hammer, il le réduit forcément de façon tout aussi notable sur la Holzprofi.
Sincèrement je n'ai rien noté de significatif, le bruit est un peu plus aiguë avec les plaquettes, mais le niveau est le même.
Message  sangten Ven 19 Jan 2018 - 9:06
c'est probablement que ma vieillerie m'empêche de capter les sons aigus.
Message  micheld4036 Ven 19 Jan 2018 - 10:52
sangten a écrit:c'est probablement que ma vieillerie m'empêche de capter les sons aigus.
c'est un avantage de la vieillesse ! Il y en a donc au moins un.
Message  Mac Givré Ven 19 Jan 2018 - 12:01
Soyons un peu optimistes, il y a beaucoup d'avantages ! Comme la vieillesse rime avec la retraite et si la santé reste correcte, c'est un moment précieux.
Quand je travaillais, l'atelier était mon moment de détente, mais ces moments étaient trop rares. Maintenant, l'essentiel de mon existence est consacré à la détente. Et si par hasard une journée est sabotée ( faire les courses avec nos dulcinées  Very Happy , démarches diverses, etc. ) ce n'est pas bien grave, on peut se rattraper le lendemain.
Cordialement. Luc
Mac Givré
Mac Givré
Message  grosb Ven 19 Jan 2018 - 13:43
J'ai une combinée Sicar avec des lèvres anti bruit sur la R/D...
Bruyante.
La HolzProfi (410 pour moi) avec arbre hélicoïdale à plaquettes est particulièrement peu bruyante, on peut parler presque normalement quand elle tourne, ce qui n'était pas question de faire avec la Sicar.
donc je pense que c'est cette machine qui est très "silencieuse" et pas forcément les lèvres anti-bruit et l'arbre qui y sont pour quelque chose, sauf au passage du bois, le bruit est bien atténué et là je pense que ce sont les plaquettes qui "lissent" le bruit....
Bref, j'en sais rien, mais le bruit de cette machine est acceptable, bien sûr plus les passes seront fortes, plus le bruit sera élevé....
Message  Le Doc Ven 19 Jan 2018 - 15:08
Hello,
Si ce n'est que l'aspect sonore envers les voisins, perso j'envisagerais une isolation phonique de l'atelier.
Le Doc
Le Doc
Message  Kergou Ven 19 Jan 2018 - 18:59
Pendant que l'on parle bruit.
Avez-vous des idées, astuces pour réduire le bruit dans l'atelier (mis à part travailler lorsque les voisins sont en vacances !) ?
Kergou
Kergou
Message  sangten Ven 19 Jan 2018 - 19:03
manger beaucoup beaucoup d'oeufs, et coller les boites au mur
jesors
Message  Kergou Ven 19 Jan 2018 - 19:13
Ça c'est pour les gourmands !
Kergou
Kergou
Message  nicodu59 Dim 28 Jan 2018 - 14:57
quand j'ai débuté dans le bois, j'avais fais l'acquisition d'une petite Kity en 260 et arbre à 2 fer : elle faisait un boucan du diable à tel point que le voisin s'en plaigne. Plus tard j'ai changer cette machine pour une Hammer A3 31 avec arbre hélicoidal et la ç'est le jour et la nuit : machine silencieuse et état de surface des pièces rabotées nikel!
nicodu59
nicodu59
Message  Kergou Dim 28 Jan 2018 - 17:37
Merci pour ton commentaire.
La Hammer fait partie de ma liste.
Depuis combien de temps as-tu ta Hammer. En es-tu toujours satisfait ?
Si tu avais à donner un point + et un point -, ce serait lesquels ?
As tu vu une différence sur l'usure des fers et des couteaux ?
Bonne soirée
Kergou
Kergou
