29.99 €
vis trapèzoidale
vis trapèzoidale Empty vis trapèzoidale
Message  diiity Jeu 26 Déc 2019 - 18:29
Je me fabrique une petite fraiseuse cnc et je suis un peu paumé quand au choix des vis trapèzoidales
J'ai vu plusieurs dénominations entre autre celle ci de chez banggood.
https://www.banggood.com/3D-Printer-T8-300mm-Z-Axis-Lead-Screw-8mm-Screw-Pitch-p-980650.html?cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/T8-100200300400600mm-8mm-Lead-Screw-with-Anti-Backlash-Nut-p-1120209.html?akmClientCountry=FR&rmmds=cart_middle_products&ID=518201&cur_warehouse=CN
et là c'est un peu différent:
https://www.banggood.com/800mm-Lead-Screw-8mm-Thread-Lead-Screw-2mm-Pitch-Lead-Screw-with-Brass-Nut-p-993977.html?akmClientCountry=FR&rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
ça veut bien dire, T8=4 filets de 2mm et diamètre 8.
diiity
diiity
diiity
vis trapèzoidale Empty Re: vis trapèzoidale
Message  dh42 Jeu 26 Déc 2019 - 21:07
Oui, Ø8, pas de 8 (donc 8mm par tour de vis) et 4 filets imbriqués
Message  diiity Jeu 26 Déc 2019 - 23:10
J'ai aussi besoin de ceci
https://www.banggood.com/Geekcreit-T8-Anti-Backlash-Spring-Loaded-Nut-For-2mm-8mm-Acme-Threaded-Rod-Lead-Screw-p-1111893.html?rmmds=search&ID=3636&cur_warehouse=CN
Je vais prendre cela
mais ils proposent 2 dimensions 2 ou 8, c'est quoi au juste et lequel prendre ?
diiity
diiity
diiity
Message  dh42 Ven 27 Déc 2019 - 1:04
Si tu prends du pas de 8 pour la vis, il faut bien sûr prendre aussi du pas de 8 pour l'écrou.
Message  diiity Ven 27 Déc 2019 - 14:21
oui bien sur mais c'est perturbant d'avoir le choix entre un pas de 2 soit un filet et une pas de 8 avec 4 filets.
Pourquoi ne pas mettre les autres pas...
Merci pour ton aide
diiity
diiity
diiity
