-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
vis a bille trapézoidale
vis a bille trapézoidale Empty vis a bille trapézoidale
Message  brinus974 Dim 1 Déc 2013 - 6:39
je suis entrain de réaliser ma cnc 3 axes X:2000 et Y:1800mm et Z 250mm essentiellement destinée  pour la découpe du carton 27 mm d épaisseur ou moins .
J'ai commandé des servo moteurs 200 watt diamètre arbre 14 mm,mon objectif serait de pouvoir découper du carton en en temps de  360mm/seconde on va dire 300  avec une précision au 1/10eme
les guidages du X et Y vont se faire par des rails SBR de diamètre 20 et des patins
les vis trapézoïdales devraient être en 2510 longueur 2000 pour les X et 1800 pour les Y avec jeu de palier BK et BF15
mes questions sont les suivantes
vu les longueurs des vis et la vitesse demandée on risque d'avoir des vibrations importantes non? a haut régime
je pense partir sur courroie et pignons pour les 2 axes ayant pour rapport 1/2 sachant que le pas de la vis est de 10
ceci veut dire que la vis va tourner moins vite tout en se déplaçant aussi rapidement sachant que j'ai un pas de 10
tout ceci sont mes suppositions
j'ai peut être une autre solution j'ai récupéré  ca  sur le webvis a bille trapézoidale Vitess10
on voit dans ce document en jouant sur le type de fixation on arrive a un KD de 2.74 donc avec des vitesses critiques beaucoup plus importantes ,vous en pensez quoi? et comment on pourrais diminuer les vibrations avec des vis aussi longues?
merci de vos renseignements
serge
brinus974
brinus974
http://www.cartonsdo.com/
vis a bille trapézoidale Empty Re: vis a bille trapézoidale
Message  dh42 Lun 2 Déc 2013 - 23:39
Sur les machines rapides et ayant une grande course qui utilisent des vis à billes, souvent c'est l'écrou qui tourne, au lieu de la vis ; ça règle le problème de vibrations et ça permet de monter des vis de plus petit Ø, donc moins couteuses et moins encombrantes.
Voir la 4ième image
PS: les vis sont: soit trapézoïdales, soit à billes, mais pas les 2 Wink
Message  brinus974 Mar 3 Déc 2013 - 15:50
dit donc c'est une usine a gaz ce truc ,j'ai vu la photo houla pas simple du tout pour mettre cela en application
brinus974
brinus974
Message  dh42 Mar 3 Déc 2013 - 19:35
Oui, j'imagine que ça se vends tout fait, mais ça ne doit pas être donné.
Si la machine est uniquement destinée à découper du carton, tu peux peut être envisager une transmission plus simpliste et moins couteuse que des grosses vis à billes, comme un système à courroie par exemple. (comme une imprimante)
