Précisions sur longueur vis à bille
nagut- complétement accro
Re: Précisions sur longueur vis à bille
A lire l'annonce c'est la longueur totale de la vis (guide) mais je m'empresse de précise r que je connais
rien en cnc. Cest cependant ce qui me parait le plus logique.
jcl- complétement accro
momoclic- complétement accro
momoclic a écrit:Il faut aussi tenir compte de l'écrou :
ce qui m’intéresse, c'est de combien va se promener l'écrou.
avoir une vis qui fait 400mm. de long et une partie utilisable, (filetée), de 250: c'est pas ce que je cherche.
Il faut donc 400 +65 + 83 (ou 44) Longueur de l’écrou soit 550 mm pour 400 mm de course!
ricoud- complétement accro
charrier- très actif
changement de vis à bille
je cherche à changer ma vis à bille en Y pour une plus longue ,pour l'instant celle que j'ai fait 250 mm, mon problème est que le diamètre est de 14 et le pas de 2mm donc 1 tour = déplacement de 2mm
d'apres ce que je comprends cela devrait correspondre a du 1402,j'ai une autre vis de 300mm reference 1605 et effectivement le diametre est de 16 mm et le deplacement de 5 mm par tour
mon probleme ,est ce que je peu corriger cette difference de pas avec mach 3 ?
existe t il d'autre paramètres à prendre en compte ?
cordialement
cordialement
antic22- je prends du galon
merci de ta reponse,donc je presume qu'il faut que je regarde mon moteur pour determiner le nombre de pas par tour ?
co'rdialement
co'rdialement
si tu ne change pas le moteur, vu que tu va passer de 2 à 5mm/t, tu peut essayer de diviser la valeur que
tu a dans le "steps per" par 2.5
on peut peaufiner cette valeur pour avoir un déplacement exact
oui d'accord il suffit de remarquer la valeur de depart et ensuite d'ajuster merci c'est plus simple comme ca
francis
francis
» vis a bille trapézoidale
» deux stylos bille
» bille de feuillet en chêne
» Bille de bois dans le 85
» Remise en étal de "vis à bille"
» deux stylos bille
