LUREM flip
Maeco
Navtom
footix_
pascal13
LUREM flip
voila je crée ce sujet pour avoir des avis sur la LUREM flip
je trouve pas grand chose sur le net tant au niveau photos qu'en retours concret .
donc voila la parole est a vous
en vous remerciant par avance
( PS : c'est en vue d'un achat )
pascal13- posteur Régulier
Re: LUREM flip
Je vais suivre ça avec intérêt, ça m'intéresse aussi, essentiellement pour travailler à l'extérieur avec scie et défonceuse.
Il me semble que les tables sont en plastique non ?
footix_- complétement accro
Re: LUREM flip
Le concept est intéressant!
PS: footix, je t'ai envoyé un MP...
Re: LUREM flip
oui justement j'ai vu que des utilisateur étaient un peu deçus et pour cause dans la config scie celon le poids de celle ci le plateau a tendance a " cintrer "
Re: LUREM flip
Moi aussi, je vais suivre avec intérêt.
Il fut un temps, j'y ai renoncé à cause d'une épaisseur de table de 10 mm.
Pour y fixer une défonceuse qui ne descend pas trop sous la semelle c'est pas top.
Le principe est excellent.
Re: LUREM flip
N'existe t-il pas une version chariot seul?
Re: LUREM flip
6°sens a écrit:Moi aussi, je vais suivre avec intérêt.
Justement, pour ma part j'ai une machine qui descend 12 mm sous la base.
Dernière édition par footix_ le Sam 4 Fév 2012 - 20:57, édité 1 fois (Raison : coquille)
Re: LUREM flip
J'avais vu sur un autre post.
J'ai cru à une coquille.
C'est quelle marque cette défonceuse ?
R
R
Re: LUREM flip
C'est une Casals / Freud.
Je regrette de l'avoir achetée ( en déstockage quelque chose comme 200 euros ), elle ne plonge pas super bien ( mais j'ai autre chose pour ça ).
Les pinces n'ont pas d'extracteur ( il faut retirer les fraises en forçant avec un chiffon ! ), d'après des utilisateurs, sous table, elle peut être endommagée par les copeaux tombant dans les ouïes de ventilation du moteur.
Re: LUREM flip
C'est ahurissant : j'étais tout content >>> on va m'en donner une la semaine prochaine.
C'est une 1900w.
Elle a très peu servi.
Elle a un inter qui se bloque. C'est bien sous la table, mais je ne crois pas que ce soit très sécurisant à la volée !
Donc, tu dis qu'elle plonge de 12 mm ; c'est beaucoup (et ce doit être rare !)
C'est une 1900w.
C'est pour mettre sous table aussi. Va falloir placer une aspiration juste sous le rond de poêle alors...elle peut être endommagée par les copeaux tombant dans les ouïes de ventilation du moteur.
Re: LUREM flip
Je vais créer un nouveau fil pour te répondre, parce que là, je m'éloigne du Flip.
Re: LUREM flip
J'ai un Flip avec lequel j'ai commencé à travailler le bois avant d'investir dans une combinée.
je l'ai amélioré surtout au niveau du protecteur de la dfonceuse que j'ai remplacé par un guide de petite toupie kity beaucoup plus sécurisant.
je l'ai utilisé avec une grosse defonceuse Casals Freud qui m'a permit d'utiliser les outils du coffret Lurem OPTICUT et comme scie circulaire, une vielle SKILL qui a au moins 15 ans
En prennant son temps au niveau des réglages, j'ai reussi à réaliser des portes en Profil / Contre Profil
Une belle porte de cave (tenon mortaises moulures ), un support de statue...
J'ai été satisfait de cet achat.
Navtom- je prends du galon
Re: LUREM flip
Ce Flip ça se trouve chez les revendeurs Lurem exclusivement ?
Il aurait sa place en GSB à mon avis.
Re: LUREM flip
Personellement, je l'avais achetté directement sur le site Lurem
Re: LUREM flip
Moi je l'ai pris chez BricoPRO et je n'en suis pas très satisfait. Après tout dépend de l'utilisation; si c'est pour des petites pièces OK mais c tout. Il y a un manque de stabilité, solidité, le chariot est vraiement petit. Pour le prix autant en faire un soit même.
Maeco- petit nouveau
Re: LUREM flip
Pareil pour moi pêche au niveau de la stabilité à cause des caoutchoucs qui se déplacent (j'ai même eu envie de les coller tellement ça m'énerve), en plus comme elle est très légère faut pas pousser fort sur la pièce à travailler
les plateaux en plastiques (scie circulaire, défonceuse) ne sont pas aussi rigides qu'un plateau en bois
la cage de la défonceuse ne permet pas de mettre une défonceuse type Festool OF 2200 et les fixations sont trop petites
le chariot est petit, mais bon ceci dit c'est pour se déplacer sur un chantier, les grosses pièces étant préparées en atelier, il coulisse bien et est parfaitement ajusté.
Je vais refaire le plateau de la défonceuse en bois (je ferai des photos quand je m'y attellerai)
En gros si j'avais su j'aurai pas achetu
jeanmi- je prends du galon
Re: LUREM flip
C'est vrai que l'illustration porte à confusion: le gars coupant sa grosse piece en massif. C'est juste pour la photo, à moins de fixer le flip au sol.
Pour info, le mien est à vendre avec table scie et table défonceuse.
Re: LUREM flip
Nouveau venu sur le forum, je suis possesseur d'une FLIP depuis la semaine dernière... et je ne vois vos avis que maintenant ! :-( J'ai en effet constaté très rapidement les lacunes de cet équipement, pourtant fabriqué en France (j'avais confiance...) : faiblesse des plateaux, accessoires "à la chinoise" (notamment la fameuse visée laser qui ne sert strictement à rien), le guide qui branle, etc.
Je vais donc 1) me flageller pour cet achat ;-) et 2) commencer à améliorer le biniou en remplaçant les plateaux. Je suis donc intéressé par toute initiative en ce genre (merci d'avance jeanmi pour tes photos et tes explications), mais peux commencer seul dans mon coin avec quelques conseils :
- plateau en bois ou en métal ?
- si bois, quel bois ? quelle épaisseur ?
- quelles côtes ? Si je dois relever les côtes moi-même sur le plateau plastique, quel est le risque ?
Pour me décrire : bricoleur expérimenté, mais pas dans ce domaine et très (vraiment "très") maniaque !
Merci d'avance pour vos conseils !
ElCroco- posteur Régulier
Re: LUREM flip
Bonjour ! , voici quelque réponses. Ce n'est que mon avis
Un bois le plus stable possible, l'idéal serait à mon avis le contreplaqué bakélisé. (sinon: MDF, CP classique ...ect )
Niveau épaisseur, si tu reste sur la même taille de table, 18mm suffirait je pense. En faisant une petite ceinture sous le pourtour.
Si tu vise plus grand, peut être un peu plus épais.
Le plus facile à travailler pour toi, avec une préférence pour le métal qui ne bouge pas selon l'hygrométrie- plateau en bois ou en métal ?
Antoine- complétement accro
Re: LUREM flip
Merci Antoine !
Je pensais en effet à du CP marine 5mm pour la dureté et la glisse, collé sur du MDF 12/15mm pour la facilité de travail (il faut faire toutes les défonces pour les fameuses pattes de fixation de la scie). Qu'entends tu par "petite ceinture sous le pourtour" ? Dans quel but ?
Je sèche aussi sur les attaches : acier forcément, il faut que je trouve des équerres pour les détourner...
Merci pour ton aide,
Re: LUREM flip
la ceinture améliore la rigidité mais avec elle ça doit aussi être plus facile de raccorder la nouvelle table au chariot. Fait nous des photos, et à la limite ouvre un nouveau fil !
Ne t’embête pas à faire un collage, utilise directement une plaque de contre plaqué, tu pourra toujours la poncer fin et la vernir
Exemple, table de David :
Ce serait sympa que tu ouvre carrément une présentation ici !
Re: LUREM flip
Excellent, c'est exactement ce que je souhaite réaliser ! Où est ce David, que je lui demande d'autres détails/photos/conseils/plans... ?
El la présentation est faite...
Re: LUREM flip
David (dh42) est un admin, si il voit qu'on parle de lui, il devrait ariver.
Sinon envoi lui un MP
Par contre je croit qu'il n'as plus cet outil, et il n'a pas pris beaucoup de photo à l'époque ...
pour ton flip, comment est fixé la table au chariot ?
Re: LUREM flip
Super ! Allo, David ? ;-)
Pour la table, le mieux est d'aller voir la doc sur http://www.lurem.com/fr/flip.php | Documentation... La table dispose de deux pattes qu'on crochète sur deux axes sous le chariot (table à la verticale), puis on pivote la table sur ces axes en position horizontale. Elle repose ensuite sur les deux pieds de la machine. Le chariot, lui, est indépendant et coulisse le long de la table...
Résultat :
Tu verras tout sur la dernière page de la doc...
Résultat :
- si le sol est inégal, les deux pieds sont de traviole et la table avec...
- il y a deux vis sous la table pour rattraper le niveau, si une vis se desserre, la table penche aussi...
- la table étant en plastique, elle flambe trop facilement et tu te retrouve avec un ventre de 2 à 3mm au dessus de l'outil (qui s'accroche dessous par des pattes bien pensées par contre)...
Re: LUREM flip
Si tu n'est pas satisfait du piètement refait en un !
En fait, tu ne garderai que le chariot et tu referai le reste.
Un peut comme ça :
La nouvelle table en rouge, le chariot en vert, posé sur le le nouveau piètement.
Regarde ici ça pourra te donner des idées :
http://www.metabricoleur.com/t203-scie-a-format-maison-suite-et-fin
Et cette vidéo qui va avec...
Un peut comme ça :
» Lurem Flip: refaire une table
» Table de scie circulaire pour FLIP de Lurem
» LUREM SAR 350?
» Rénovation Lurem Former 310 SI
» Table de sciage/défoncage
» LUREM SAR 350?
