35 €
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ...
+7
Mad Max
nexty
ducran lapoigne
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 Empty Re: Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ...
Message  ramses Mer 19 Déc 2012 - 23:08
bonsoir a tous,
allez, la derniere de cette annee pour la classe...
L'original d'epoque fait a la main et tout et tout et ses copies brutes toutes fraiches pretes a passer dans les mains des enfants pour la peinture, le collage du bonnet et la deco !
Quelle fierte pour eux de retrouver leurs travail en deco de table ... restera plus qu'a mettre la bougie et l'allumer le grand jour Very Happy
Bien a vous tous
1470
Toujours en CP de 3,6mm decoupe en une seule passe, fraise de 1,6mm a 20000t/min et 600mm/min. Hauteur du sapin 18cm.
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 Noel
Message  ramses Mar 1 Jan 2013 - 17:03
Bonjour a tous,
pour cette rentree de debut d'annee, mon "instit" d'epouse a decide d'exploiter le theme de la banquise et des poles avec les enfants. Vastes programme me direz-vous ! ca laisse beaucoup de liberte, voila quelques idees mises en application sur la CNC pour faire avancer le smilblick farao
Tout d'abord, un jeu de societe inspire d'un jeu existant. Il est compose de 6 Igloo "puzzle" de 8 pieces chacun; a tour de role, les enfants lancent un dès a 6 couleurs. Lorsque l'enfant tombe sur sa couleur, il pioche une piece de sa couleur et la place sur son igloo. Le premier Igloo complet a gagne. Ce type de jeu de societe est, a ses dires, un superbe instrument d'apprentissage permettant de travailler nombre de competences : couleurs, grandeurs, orientation spatiale, socialisation, structuration, ...
Voici en photo le jeu "sorti de la fraiseuse", les cadres igloo ont deja ete colles sur une plaque de fond decoupee a forme, il reste a mon instit a mettre une couche de fond sur l'ensemble et de peindre chacun des 6 plateaux d'une couleur differente.
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 CNC31
Ensuite, le jeu du pinguin alpiniste. Il est base sur un principe vieux comme le monde ... le blocage des ficelles dans des trous obliques realises dans les "bras de l'ecaladeur". Vous l'aurez compris, on peut decliner ce jouet a toute les sauces. Je suis parti de l'image d'un pinguin avec la bouille "qui va bien", legere modif "des bras" pour ecarter un peu les ficelles et surtout descendre le centre de gravite, un coup de Gcode et il ne reste plus qu'a decouper "l'alpiniste" dans du CP de 8mm en 3 passes avec fraise de 1,6mm a 25000t/min et 600mm/min. Les trous, d'un diametre legerement superieur a la ficelle utilisee, sont realises aux extremites des "bras" avec un angle de +/- 35° par rapport a la verticale.
Le point d'attache des ficelles comporte 5 trous, le central pour la bouclette de suspension, les 2 extremes pour l'echapatoire des cordes (qlq cm plus large que les bras du pinguin) et les 2 centraux pour empecher la cordelette de glisser. On prendra la precausion de fixer une perle en bout des cordelettes pour ne pas devoir "reenfiler" regulierement la ficelle dans les "bras" (pour ma part, j'ai recuperer des anneaux bois dans ma boite a "fouffe CNC"). J'utilise souvent de la ficelle de maçon pour ces bricolages car on la trouve en blanc mais egalement en rouge ou jaune fluo, elle est imputressible, tres tres resistante, en bobine de differente longueur et a prix tres raisonnable.
Une fois le pinguin place en position base, il suffit de tirer alternativement sur chacune des cordes pour que l'alpiniste se balance a droite et a gauche tout en s'elevant le long des ficelles. L'effet est genial et les gosses rafollent de ce genre de bibelot "qui va tout seul".
Voici en photo le "prototype". Me reste a remplacer le "moche" bout de bois de maintien des ficelles par des bouts de manche de brosse bien rond, un p'tit coup de foreuse dans les manches et les "bras" des pinguins. Un fois termine, direction l'ecole ou les enfants peindront les pinguins sur base de l'image .jpg et apres vernis et sechage enfileront les cordelettes (ca va pas etre triste, tres tres bon exercise pour les gosses), les perles de bois et c'est partis pour la course a l'escalade.
Elle est pas belle la vie d'eleve en maternelle Very Happy
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 CNC30
Allez, un modele en animation provenant du net avec, cerise sur le gateau, les bras articules et la musique qui va bien.
Bien a vous tous
1651
Message  damien58 Mar 1 Jan 2013 - 20:11
Bonsoir Ramses,
J'avais louper ce fil... Félicitations ! C'est les gamins qui doivent être contents (et les parents !).
Amicalement, Damien.
PS : pardonne ma curiosité, mais que veut dire le numéro à la fin de tes messages ?
Message  ramses Mar 1 Jan 2013 - 20:24
bonsoir a tous,
ca y est, mon truc est "demasque" farao . Mais ca prouve qu'il y en a qui suivent Smile
En fait, j'ai tendance, sur de meme sujets, a ne pas relancer un nouveau post a chaque fois pour ne pas "encombrer" inutilement la base de donnee du forum et faire trop fouillis en nombre de post. Le revers de la medaille est de ne pouvoir voir le nombre de lecture ... Quand je pratique de la sorte, quand j'y pense, je note sous mon dernier petit mot de politesse, le nombre de lecture au moment de la redaction; une petite soustraction toute simple permet alors de connaitre le nbre de lectures depuis la derniere ecriture. C'est aussi simple que ca Very Happy
Bien a vous tous
Message  damien58 Mar 1 Jan 2013 - 21:40
Pas bête comme système. Damien.
Message  gwen-ctn Mer 2 Jan 2013 - 3:02
salut,
Vraiment très chouette, ils en ont de la chance ces élèves cheers
gwen-ctn
gwen-ctn
Message  desmo 38 Mer 2 Jan 2013 - 8:28
Bonjour Ramses,
Superbe tes créations, les petits doivent être émerveillés .
Très chouette la vidéo avec le singe, du beau travail !!
Amicalement, Cyril
Message  ramses Dim 15 Déc 2013 - 16:50
Bonjour a tous,
pour Noel, ma chere et tendre voulait realiser des photophores en verre decores sur le principe de la serviette collee pour les enfants de sa classe. Pour ne pas avoir un simple photophore depose sur la table, elle m'a demande de realiser des supports muraux.
Je les ai realises dans du MDF en 3,2mm en 1 seule passe avec une fraise carbure diamant de 2,4mm a 25000t/min et une avance de 500mm/min.
Comme deja explicite, je me limite en general a 2 dimensions "standards" de panneaux pour ce type de travail; du 200x300 ou 240x300. le 200x300 est "quasi" de l'A4 et le 240x300 lorsque le 200 m'apporte trop de pertes ! Cette standardisation me simplifie serieusement la vie au niveau du bridage.
Et pourquoi 300 de large ? lorsque j'achete des panneaux en 244x122, ca me permet de faire decouper directement 8 largeurs de 300 sans pertes et les decoupes sont gratuites (ils supperposent 3 panneaux a chaque decoupe). La manipulation et le transport sont simplifies avec les decoupes de 300x1220. Une fois rentre a la maison, avec la radiale, je debite 6 pieces de 200 ou 5 pieces de 240 sur la hauteur sans perte ou d'autres dimensions si besoin.
Voici la decoupe terminee et les pieces qui "tiennent" avec juste 2 attaches. J'ai decoupe une poche d'1mm de profondeur pour y deposer le photophore afin de l'empecher de glisser.
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 SP02
Et voici une partie de la production deja collee d'hier, le reste seche.
Il restera aux enfants a les peindre et a les decorer. Le dernier jour de classe avant les conges, ils rentreront avec leur support qu'il suffira de pendre au mur pour y deposer le photophore avec une bougie chauffe-plat... et la magie pourra operer !
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 SP01
Bien a vous tous
3630
Message  ramses Dim 23 Mar 2014 - 0:29
Bonsoir a tous,
la compagne du meilleur copain de mon fiston attend un heureux evenement pour cette fin de mois. "Bombardé" Parrain pour l'occasion, il voulait, avec la Marraine, marquer le coup pour le souvenir de naissance.
Voici le theme de la chambre du futur enfant.
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 HIB001
Pour marquer le coup sur ce theme, il a deniche une photo de la peluche sur le net.
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 HIB002
Apres un peu de "torture" de la photo, du Cambam, du Mach3 dans du CP de 3,5mm et un coup de pinceau, voila le premier jet.
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 HIB003
Voici la version bois avant peinture. Les petits en 3,5mm font 90mm de hauteur et la maman en 8mm fait elle 250mm. A l'origine comme on le voit sur cette photo, le bec, le coeur et les yeux sont decoupes dans la meme epaisseur que le corps (ambiance pour donner le petit coup de papier de verre tongue ). Finalement, les yeux seront remplaces par des yeux "plastiques" animes. Sur ces 2 petits prototypes, la fraise de 2,4mm taille un trait trop large (2,4mm). Elle a ete remplacee par une fraise de 1,6mm.
Le grand modele, pour pouvoir etre recupere et pendu dans la chambre pour deco, ne possede pas de "pied" mais est simplement "enmanche" de force dans un support comportant une decoupe de la bonne largeur. Les petits, eux, sont colles "tenon-mortaise" sur un support ovale.
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 HIB004
Voici donc maman hibou et son "armee" de petits (une 50aine).
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 HIB005
Chaque petit hibou possede 2 petites pinces en bois derriere les oreilles pour permettre d'y glisser une photo de l'enfant. Apres peinture ( y'a eu du boulot ! ) la marraine a ensuite confectionne les petits sacs de tulle avec les traditionnels "sucres de bapteme" et les a deposes sur le support ovale et fixes au dos des hiboux.
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 HIB006
Voili, voilou, ca peut toujours donner des idees d'autant que la volonte de "rester" sur le theme est, je trouve, bien reussi!
Tout cela est fait en "cachette" des parents, qui decouvriront Maman Hibou et ses petits a la maternite et pourront ainsi offrir un souvenir de naissance aux visiteurs.
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 HIB007
Desole pour la qualite des dernieres photos ... les GSM n'ont jamais fait de miracle  Very Happy
Bien a vous tous
4260
Message  noebus86 Dim 23 Mar 2014 - 11:19
bj ramses
super réalisation
ca donne envie de ce mettre à la CNC
au future G Père que je suis et qu'il va finir par glisser du coté obscure !!!
je pense que je vais étudier la chose de beaucoup plus prêt .
encore bravo
bien cdlt
Message  ramses Lun 12 Mai 2014 - 22:25
Bonsoir a tous,
comme je sais qu'il y a des "epoux" d'instits maternelles et des "epoux" bien intentionnes sur le forum, qu'il y a quelques fois des indecis ou des tetes en l'air et que la fete des Meres a lieu dans 2 semaines en France, voici la realisation de mes 2 instit (mon epouse et ma fille) pour la fete des Meres qui avait lieu ce WE en Belgique.
Le cadre est equipe d'un fond en "moustiquaire" permettant aux Mamans de "pendre" leur collection de boucles d'oreilles. Une fois n'est pas coutume, ayant oublie de photographier la realisation a la CNC, c'est 2 des 30  drunken  exemplaires du "bricolage" termines et peints par les enfants avec collage des coeurs et des attaches cadres que je vous propose en photo au lieu du "1er jet brut" comme habituellement.
Je sais c'est vachement "courbe" comme cadre mais j'vous jure que la fraiseuse a pourtant decoupe bien droit  scratch tongue
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 CFM201402
Pour une fois, c'est du tout simple !!! Le cadre est decoupe dans du multiplex de 8mm, fait 280 x 180 et une largeur de 28mm en 2 passes a 600mm/min 25000t/min avec une ravageuse en 2,3mm. Pour ne pas avoir de "perte", un pistolet a elastique a ete decoupe dans le centre du cadre... rien ne se perd   Very Happy
Les petits coeurs eux, ont ete decoupes dans du 3,5mm en 1 passe avec les memes parametres que ci-dessus.
Un CP en 8mm a ete choisis pour le cadre car le moustiquaire en fond est fixe a l'agrafeuse et je n'ai rien trouve en moins de 6mm pour les agrafes ...
Voila donc le cadeau : une paire de boucle d'oreille, "montee" par les enfants et "piquee" sur le fond de cadre, le tout dans un papier "fleuriste" avec la carte qui va bien.
Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ... - Page 2 CFM201401
Si ca peut donner des idees, c'est tout bon.
Bien a vous tous
4800
