Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Aberration ? Centrage bague défonceuse avec un Cone ?
BZHades
bulubuluplopplop
freddy007
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Aberration ? Centrage bague défonceuse avec un Cone ?  - Page 2 Empty Re: Aberration ? Centrage bague défonceuse avec un Cone ?
Message  Détourneur de fontes Dim 5 Jan 2020 - 21:10
C'est chouette d'avoir ces savoirs-faire qui permettent de bons compléments à ta défonceuse, joli travail
Je ne comprends bien pas à quoi servent certains de ces ustensiles, mais je suis légèrement jaloux des possibilités que tu t'offres Very Happy
Si j'ai bien compris, tu as à ta disposition :
- un système amélioré sur roulettes pour faire suivre ta défonceuse à ton rail (bien !)
- des systèmes de guides parallèles à droite, à gauche voir même des deux côtés (bien !) : ils sont "micrométriques" ? ce n'est pas une nécessité absolue mais c'est quand même sympathique à l'usage
- un paquet de bagues et des semelles -> vu tes compétences, j'en ferais une autre supplémentaire type embase déportée pour affleureuse, avec poignée. Ca peut être pratique pour un usinage en bordure, pour bien plaquer sur la pièce travaillée
Exemple pris au hasard : https://images1.ltm-pro.fr/1024x1024/SET_62200__.jpghttps://images1.ltm-pro.fr/1024x1024/SET_62200__.jpg
- ça sert à quoi tous ces modules sur la gauche de l'image ci dessous ???
Aberration ? Centrage bague défonceuse avec un Cone ?  - Page 2 Img_2821
Very Happy
Message  charolais Lun 6 Jan 2020 - 9:00
freddy007 a écrit:Bonsoir ,
 Merci pour  ton avis car ce n'est pas une marque trés tendance ! ou  à la mode !!
 Que penses tu de mes bricolages ? comme je me suis rendu compte qu'il fallait pas mal d'accessoires pour une défonceuse quelle que soit la marque ..j'ai  fais un peu au pif ...
 Par contre j'ai pas encore trouvé dans mon secteur quelqu'un qui me montre  un peu comment m'y prendre  car rien ne remplace pour moi  quelqu'un que je peux voir travailler et surtout lui poser des questions ...en direct .
Freddy
Superbe. cheers Very Happy
charolais
charolais
Aberration ? Centrage bague défonceuse avec un Cone ?  - Page 2 Empty Aberration ....
Message  freddy007 Mer 8 Jan 2020 - 19:08
Bonsoir et merci ,
Les guides que j'ai fait sont micrométriques ..mais pas parfait car j'ai fileté dans de l'alu et j'avais un taraud pas merveilleux de 10 au pas de 100 et dans l'idéal j'aurai du faire une piéce filetée en laiton et la coller au loctite ..car une vis acier dans de l'alu c'est pas top et cela fonctionne tout de même....entre temps un copain m'a donné un bon taraud si nécessaire je ferai la modif .
Le rail virutex est pas mal mais je trouvais que le systéme de piéces en plastique injecté , mal fini pas ébavuré faisait chinois premier prix !!! , je trouve d’ailleurs que c'est trop cher pour ce que c'est ! et je sais pas ce que valent les ventouses ...j'ai essayé sur du mélaminé ..il faut pas faire de geste brusques ...
Les piéces de gauche sont des "pieds " d'appui complémentaires en taille ..j'ai eut à faire une bricole et mon appui était d'un coté en "contrebas " et comme je ne maitrise pas la " bête " au niveau de la bascule ...je me suis dit que peut être ce qui m'est arrivé était courant ...alors dans la lancée je me suis fait une série qui ne servira peut être jamais ...! je prévois tjs le pire !!!mais surtout quand le tour et la fraiseuse sont réglé c'est pas le double ou le triple de travail de faire une petite série .
En plus je venais de récupérer gratuitement la matière j'aime pas bosser le plastique et les polyméres mais il faut reconnaitre que cela glisse bien sur le bois cela ne fait pas de trace de rayure .
Je pensais avoir plein de boulot à faire ...et surtout vu certains propos ..qui me disait que c’était l'outil incontournable dans l'electroportatif pour le bois ...j'ai fait l'achat ...et pour le moment c'est de l'argent immobilisé pour rien !j'entendais que des louanges depuis 25/30 ans ..et je me débrouillais sans .
Ce qui m'ennuie dans cet outil c'est qu'il faut passer son temps me semble t-il à bidouiller des montages pour faire chaque opération , et surtout je ne sais pas si c'est pareil sur toutes les défonceuse mais il faut travailler un peu à l'aveugle ..mais je tiens ces propos car je suis pas compétant .
Par exemple j'avais une poignée de 25mm de large x70mm de long à intégrer dans le bois pour une porte coulissante .
je me suis imposé de la faire à la défonceuse pour apprendre ...j'ai mis 3 fois plus de temps que pour le faire à la volée au ciseau à bois .
Mais c'est surement le pilote qui doit se remettre en cause pas la machine .
Freddy
freddy007
freddy007
Message  meles Mer 8 Jan 2020 - 21:16
freddy007 a écrit:je me suis imposé de la faire à la défonceuse  pour apprendre ...j'ai mis 3 fois plus de temps que pour le faire à la volée au ciseau à bois.
C'est sur que sur une pièce unique, sortir la machine, pointer et faire la pièce (après éventuellement une pièce d'essai), c'est plus long qu'à la main, mais dès que tu as de la série, ça vaut le coup.
Exemple: poser des paumelles sur 4 ou 5 portes, faire une paire de persiennes, ou ne serait qu'un portail avec 8 mortaises un peu grosse dans du bois récalcitrant au ciseau a bois (au hasard un résineux).
Et oui, avec une défonceuse, on fait des gabarits (par pour tout heureusement)
Message  F6FCO Jeu 9 Jan 2020 - 18:51
La défonceuse c'est un outil fabuleux et indispensable dans un atelier bois... dont on ne se sert pas souvent What a Face . On peut pratiquement tout faire avec et elle peut remplacer toutes les machines si on n'est pas équipé. On peut raboter, dégauchir et toupiller avec, mais bien sur c'est plus laborieux qu'avec une combiné bois.
J'ai une makita qui m'a servi à faire les mortaises de mon escalier, il a fallu faire un montage spécifique, ensuite je m'en suis servi pour faire des incrustations pour cacher des défauts comme expliqué ici: https://topventes.fr/noeud-papillon-en-bois/. Quand je fabriquais des arcs je m'en servais pour faire mes lamelles dégressives, j'avais fais une fausse table pour cela. Avec la même technique j'avais fais une autre fausse table bien plus grande pour surfacer mon établi. Creuser des assises de chaise, un montage dédié pour que la défonceuse épouse l'arrondi.
Pratiquement les montages sont presque toujours spécifiques au travail à effectuer.
Maintenant je m'en sers le plus souvent pour faire du profilage sur le bord de mes plateaux, pour cela pas besoin de montage, une fraise à roulement suffit. Sinon elle dort dans son carton.
Tu peux te faire une table pour la monter en dessous et t'en servir comme toupie, les Canadiens font beaucoup cela, la montée de l'engin se fait avec un vieux cric de R5. Pour cela tu as un bon bouquin de Bruno Meyer : La défonceuse montée en fixe.
F6FCO
F6FCO
Message  meles Jeu 9 Jan 2020 - 21:13
F6FCO a écrit:Quand je fabriquais des arcs je m'en servais pour faire mes lamelles dégressives, j'avais fais une fausse table pour cela.
Ohhhh, tu m'interesses là. M'étant mis au tir à l'arc cette année (y'a pas d'âge pour commencer), voila qui m’intéresserai beaucoup si tu as des pistes, car un jour ou l'autre, ça va me démanger.
Message  F6FCO Jeu 9 Jan 2020 - 23:30
Ah ben si on commence à discuter de fabrication d'arc ...  Rolling Eyes  on n'a pas fini, j'ai même fais un bouquin dessus https://www.amazon.fr/s?k=Arc4+emotions+primitives&i=stripbooks&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
Et attention, c'est comme la cnc, si tu fous le nez dedans tu es foutu.
C'est sur la fabrication des arcs traditionnels Long-Bows en lamellé-collé, la méthode de l'imprégnation avec moule/contre-moule. Çà fait longtemps que j'ai arrêté cette passion, depuis que j'ai arrêté le tir à l'arc pour cause de blessure, Acromion de type 3  quinze jours avant le championnat de France, dégoûté j'ai tout laissé tomber. Mais j'ai toujours le matériel et encore pas mal de lames toutes préparées, il n'est pas exclu que je m'y remette un jour mais en dilettante.
Je viens de retrouver un sujet sur une de mes fabrications, çà ne date pas d'aujourd'hui Smile : http://www.webarcherie.com/index.php?/topic/1215-le-bigtex/page/2/
Il en a d'autres sur le même forum mais je ne retrouve plus mes identifiants pour rechercher.
F6FCO
F6FCO
Message  charolais Ven 10 Jan 2020 - 14:16
F6FCO a écrit:Ah ben si on commence à discuter de fabrication d'arc ...  Rolling Eyes  on n'a pas fini, j'ai même fais un bouquin dessus https://www.amazon.fr/s?k=Arc4+emotions+primitives&i=stripbooks&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
Hola . Ah l ´Aveyron quelle belle region tu es ou dans l ouest , j y retourne bientot faire du velo. cheers
charolais
charolais
Message  F6FCO Ven 10 Jan 2020 - 17:53
Entre Rignac et Villefranche. Faut des jambes par ici Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  charolais Ven 10 Jan 2020 - 18:08
F6FCO a écrit:Entre Rignac et Villefranche. Faut des jambes par ici Very Happy
J ai messire , j´ai; tongue merci
charolais
charolais
