Problème branchement électrique
brise-copeaux
clem11
J'ai eu une mauvaise surprise à l'atelier aujourd'hui.
J'ai sorti un pot à colle électrique ( bain marie) de son carton, neuf , que j'avais depuis quelque temps.
Jamais branché.
Lors du branchement, les plombs ont sautés immédiatement.
J'ai débranché, remis le courant, rebranché le pot à colle . Rien, fonctionnement normal.
Recommencé plusieurs fois l'opération . Toujours normal.
Avez-vous une idée ? J'avoue que je ne comprends pas trop.
Y-a-t'il un risque ? Danger en touchant le pot métallique ?
Je précise que le pot est équipé d'une prise internationale cee 7/7.
Si quelqu'un peut m'éclairer ....
D'avance merci à tous.
Jamais branché.
clem11- très actif
Re: Problème branchement électrique
Si c'est un bain marie il y eu certainement condensation sur le circuit électrique interne qui c'est évaporée lors du cours circuit...donc en principe plus de danger.
Dans cette hypothèse se méfier quand même au prochain remplissage du bain -marie
jcl- complétement accro
Salut Clem.............question,tu l'avais stocké où ,ensuite,selon l'endroit du stockage,il se peut que l'appareil ait prit un peu d'humidité,et que lors du branchement,il ait fait sauter,quoi d'abord,un disjoncteur ou un interrupteur différentiel 30 mA
et encore une petite pour la fin,où as tu acheté ton pot à colle,et quel modèle ,parce que si c'est à la foire foullie,beaucoup de choses venant de l'empire du milieu,la qualité n'est pas au milieu,plutôt en bas
Salut tous,
C'est un pot de la marque Hold heet. Made in usa.
Ce sont de très bon pot à colle chaude.
J'ai stocké la bête dans son carton à la maison.
Alors pour l'élec je suis vraiment pas au point, sur le tableau cela à fait le petit levier tout à gauche de la "ligne".
Pas claire mon histoire. Je connais pas la différence, mais je pense que c'est le disjoncteur.
clem11- très actif
L'interrupteur je voulais dire .
clem11- très actif
clem11 a écrit:Salut tous,
Bonsoir, Il ne serait pas en 110V par hasard ? Venant des USA, ça ne m'étonnerait pas.
mcop2- acharné du forum
Oui à l'origine ils sont en 110v .
Mais la chez le fournisseur c'est la version "internationale" , 230 volt avec une prise comme il faut.
Du coup c'est l'interrupteur différentiel qui a sauté.
clem11- très actif
Ok, en fait, j'avais mal lu, je croyais que ça ne marchait pas du tout
Donc, si ça n'a sauté que la 1ere fois, je ne m'inquièterais pas.
re............c'est bien ce qui me semblait,c'est bien l'interrupteur différentiel 30mA qui a sauté,du à une fuite de courant à la terre,en fait cet inter diff,mesure ce qui rentre et ce qui sort comme courant,si la différence qu'il mesure est supérieure à 30 mA ,il saute,
si ton pot fonctionne,tant mieux,s'il devrait à nouveau y avoir un soucis,ton inter diff de 30mA est là pour te sauver la vie,
par contre ,faites le test sur votre inter diff,en appuyant sur le bouton test,il arrive que ces appareils tombent en panne ou déconnent,donc à changer en cas de doute,et mettez en un de marque connue,HAGER / LEGRAND / SCHNEIDER ELECTRIQUE ,
ne vous amusez pas à en acheter des bas de gammes ou de marque inconnue,ils sont dangereux,et je pense que votre vie ou celle de vos proches n'a pas de prix
Merci pour vos réponses.
Mais du coup qu'est ce qui a pu faire sauter l'inter différentiel ?
C'est pas un court circuit du coup, pourquoi le courant est passé dans la terre ? Humidité ?
clem11- très actif
alors oui,normalement c'est ton inter diff qui a sauté,ils sont en général à gauche des différentes rangées sur le tableau élec,y en a aussi à d'autres endroits,
y a t il bien un bouton test sur ton inter diff,et 30mA est il inscrit sur cet appareil qui a sauté ,sinon envoie une photo de ton tableau,on aime bien les photos nous sur MB
petite fuite de courant due ,soit à de l'humidité présente dans l'appareil,soit autre chose,un fil qui viendrait toucher la carcasse métallique,à voir par la suite si ça le refait,
clem11 a écrit:Merci pour vos réponses.
Les deux mon capitaine, il y a pu y a avoir cours circuit entre "phase et neutre" ou une fuite à la terre "phase et terre".
brise-copeaux a écrit:clem11 a écrit:Merci pour vos réponses.
Non, un court circuit ne fera pas sauter un inter différentiel, qui ne detecte que les fuites à la terre.
Si c'était un disjoncteur différentiel ça pourrait être le cas.
ah non,pour un cour circuit,c'est soit un ton disjoncteur divisionnaire qui sautera,ou alors un disjoncteur différentiel,mais pas l'inter dif
Oui il y a un bouton test au dessus du petit levier et 30 mA inscrit sur la droite.
Je prendrai une photo demain. Hager je crois la marque.
J'y connais rien mais j'espère que c'est une petite humidité sur la résistance.
Si c'est un fil qui touche la carcasse métallique et que inter diff est fatigué, je peux finir en brochette si j'ai bien compris.
Le disjoncteur protège le matos et linter diff le vivant en gros c'est ça ?
Et le disjoncteur diff lui réuni les deux si je comprends bien.
clem11- très actif
re.............ben voilà,l'a tout comprit lui au moins ,par contre,pour un disjoncteur diff,celui qui est avant ton tableau,autrement dit entre le compteur et ton tableau,lui n'a qu'une sensibilité de 500 mA ,t'es déjà bien grillé avant,si tu n'avais pas les inter diff 30mA
PS :d'où l'utilité de tester régulièrement ses inter diff avec le bouton test,et,de ne pas acheter du bas de gamme à la foirefouille du coin,prendre des grandes marques connues et fiables ,elles
c'est sur un inter diff de bonne marque, ça a un certain coût,mais je crois que notre vie ou celle de nos proche n'a pas de prix
Le disjoncteur protège l'implantation électrique contre les surcharges (par exemple court circuit) et donc les risques d'incendie.
Le différentiel est indispensable (outre que obligatoire) pour sauver la vie en cas de fuites (par exemple mauvaise isolation de conducteurs, fil débranché et touchant la carcasse métallique, etc.. etc..).
Les deux protègent donc le vivant
Fulvio
Mastrociliegia- très actif
J'ai oublié la photo...
Tu as raison Fulvio !
Bon, je change l'engin, trop peur d'un fil à la noix qui touche quelque chose pour que je finisse tout grillé...
Merci à tous pour les infos.
clem11- très actif
» probleme electrique cnc
» Problème électrique.
» Probleme electrique, de nouveau...
» problème moteur electrique
