Plugin et Cambam1.0
Plugin et Cambam1.0
Je viens de lire les différents posts au sujet de l'installation de plugins et Cambam 1.0 sous Windows 10, personnellement il y a plein de ces plugins qui ne fonctionnent pas sous 1.0, quand je dis ne fonctionnent pas c'est qu'il ne semblent pas s'installer . Je n'ai pas ce soucis sous 9.80. Je pratique Cambam depuis 6 ans maintenant et je pense bien connaitre le logiciel, je ne comprend pas. Je décompresse directement les fichiers avec WInrar dans le dossier Plugin de Cambam dans C:
Autre chose certains plugins sous W10 ralentissent considérablement l’exécution de Cambam , ils faut simplement les éliminer et tout repart comme avant.
Re: Plugin et Cambam1.0
jette un œil ici pour voir si tu a un message d'erreur dans CB (met le niveau de diagnostique à 4)
http://www.metabricoleur.com/t14256-debloquer-un-plugin-pour-cambam#280867
Note aussi qu'il y a parfois une version différente du plugin pour la V0.98 et la V1.0 ; assure toi d'avoir téléchargé la bonne.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
Lesquels exactement ? (PS: je n'ai pas Win10)
Plugins ne fonctionnent pas
J'ai supprimé tous les plugins installé de ma version 1.0 sous W10 , j'ai télécharger de nouveau tous les plugins qui m'intéresse (version 1.0), j'ai dézippé avec winrar directement dans le dossier "plugins' de cambam1.0 dans C: , j'ai bien controlé qui'ils étaient bien débloqués en passant par Winrar , et bien une grande partie de ces plugins ne fonctionnent pas, par exemple Inlay (trés pratique) . je crois que je vais reprendre ma version 9.8.0 qui fonctionnait parfaitement avec tous les plugins.
Sur Windows 10, également (le mini PC du Fablab) , ceux-là fonctionnent :
ViewToolbarAddins
NumMove
Cutviewer
ViewToolbarAddins
NumMove
Cutviewer
Jivé- complétement accro
Bizarre, pour ma part je teste tous les plugins qui sortent, et ils fonctionnent tous sous CamBam V1.0
J'ai Inlay calculator et Inlay toolpath d'installés, et pas de soucis, ils fonctionnent tous les 2 sur la V1.0 (RC3) ... donc ce doit être un problème avec Windows 10 ... (testé sur Win 7 - 64 ultimate)
Je pense que si "une grande partie" des plugins ne fonctionnaient pas sur la V1.0 et W10, l'info serait remontée depuis longtemps sur les forums ... tu dois avoir un pb avec ton insta de Windows.
Plugin et Cambam1.0
J'ai trois Pc (XP) Machine chez moi, pour parer au cas ou l'un d'entre eux tombe en panne, sur chacun d'eux , Mach3 et Cambam 9.8 (dernière version) et 1.0 sont installés. tous les plugins fonctionnent en 9.8 et certains ne fonctionnent pas en 1.0. Je pense que ce n'est pas une question de version Window (10) puisque je suis en Xp. Je cherche toujours. Tous les plugins installés sont dans les bonnes versions. Comprend PAS ????
tu a le .net framework 4.0 installé sur ton XP ? (le 3.5 est nécessaire pour la 0.98 et le 4.0 pour la V1)
A tu mis le niveau de diagnostique à 4 et vérifié si tu avais des messages au lancement de CamBam (dans la fenêtre du bas) ?
Merci de préciser lesquels, et ce qui se passe exactement (ne se chargent pas au démarrage de CB, plantent à l'utilisation, .... )
note que même s'il existe une version spécifique des plugins pour CB 1.0, la version pour 0.98 fonctionne généralement aussi sur la 1.0 ; ça peut être un test à faire.
Tous les plugins existants pour CB 1.0 on été testés sur XP pro SP3 32bits + net framework 4.0 et sur Win 7 ultimate 64bits
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» [Plugin] Générateur d'hypocycloïdes
» Plugin pour version V1
» fonctionnement plugin
» [Plugin] Wrapper
» [Plugin] Wrapper
