Matériel electrique en triphasé
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Matériel electrique en triphasé
Un vario de 3kW pour un moteur de 0,75kW je pense pas qu'il y ai besoin de résistance
Flubox tu sais que le variateur intègre la fonction relais thermique ?
Et pour la section des fils ça dépend si il veux utiliser un moteur de 3kw ou plus parce que le fils triphasé ça coute assez cher surtout en 2,5mm²...
Ok, ok, je cherche à comprendre, pas à faire 3 sous d'économie, donc un BP à voyant à prévoir en plus du reste. Je n'ai jamais eu de VFD entre les mains, j'imaginais pas qu'on pouvais les allumer vie un bouton déporté.
Quant au domaine de l'industrie, je n'en connais que ce que j'en vois à la télé. Après on peut se dire que ce qui ce fait dans l'industrie est peut être un peu démesuré pour un particulier. Mais j'ai bien compris l'intérêt du BP et du voyant ;-).
Va falloir que je pense au coffret du coup !
PS : je déteste faire les choses sans comprendre pourquoi
Ca, c'est quand même hallucinant que le matos chinois soit de meilleur facture sur ce genre de chose.Totem a écrit:Oui, comme dit Flubox, c'est pas le plus pratique, et je crains que les touches ne durent pas longtemps - elles parraisent de meilleure facture sur le HY que sur un leroy somer... - mais n'empêche, ça reste pas fait pour.
Oups, j'avais zappé l'histoire du 2.5mm²... c'est pas nécessaire en dessous de 2kw (et encore, en tri, même pour 3kw, 1.5mm² suffisent, mais je vais me faire taper dessus si je dis ça )
Ma broche de 1.5kw tri est câblée d'origine constructeur avec du câble 0.5mm², et ça suffit bien!
Attention, on est bien d'accord, hors de question de faire passer 1.5kw dans un fil de 0.5 en mono... seulement en tri! (cela revient à utiliser du 1.5 mono)
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Bien, en train de lire mon manuel du VFD, voila le schéma de branchement amont :
Je suppose que le "non fuse breaker" est un disjoncteur (va falloir adapater l'amperage, j'ai pas encore vu dans la doc)
le "ground fault circuit interruptor", est un différentiel ? ou un interrupteur à manque de tension ?
Le "electromagnetic contactor", bobine a manque de tension ?
Bref, je nage gentiment.
3kw en tri, c'est dans les 7.5A.Totem a écrit:Oups, j'avais zappé l'histoire du 2.5mm²... c'est pas nécessaire en dessous de 2kw (et encore, en tri, même pour 3kw, 1.5mm² suffisent, mais je vais me faire taper dessus si je dis ça )
du 1.5 mm² suffit largement.
la regle acceptée, c'est 10A du mm², on est large, tres large.
KY260- complétement accro
c'est même 4,33 A avec un Cos φ de 1, mais l'intensité n'augmentera pas beaucoup même si le Cos φ passe à 0,8 ( 5,41 A)
pour les calculs futurs VOLTA ELECTRICITE
Bonne soirée
Bonne soirée
Page 2 sur 2 • 1, 2
» conseil tableau electrique triphasé
» Monophasé ou triphasé
» [Vend] Matériel électrique industriel
» [Besoin d'Aide] Tableau Electrique TRIPHASE Piscine
» monologue sur le triphasé
Page 2 sur 2
