Le Deal du moment : -25%
599 €
pcb et cambam recouvrement possible ?
pcb et cambam recouvrement possible ? Empty pcb et cambam recouvrement possible ?
Message  ducran lapoigne Lun 11 Nov 2019 - 13:32
bonjour tous,
je découpe mes circuits imprimés avec cambam a partir de fichiers gerber.
le problème est que j' ai parfois des court circuits du fait que la fraise a un point de départ
et un point d' arrivée qui fatalement est le même, ce qui fait que, surtout avec des fraises coniques une bavure est parfois laissée
maintenant la question: est il possible de programmer un recouvrement pour éviter ce phénomène ?
je précise que j' ai bien programmé exact stop
merci pour vos conseils avisés
ducran lapoigne
ducran lapoigne
pcb et cambam recouvrement possible ? Empty Re: pcb et cambam recouvrement possible ?
Message  dh42 Lun 11 Nov 2019 - 21:49
Non, à part à faire une forme qui a un recouvrement, mais ça ferais un gros travail pour modifier le dessin.
Message  ducran lapoigne Mar 12 Nov 2019 - 18:04
merçi pour la réponse David
je vais essayer de graver les pcb avec une fraise de 0,5 a bout plat ou une javelot a 45° à la place de 30
.... et vous tiendrai au courant
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  joel.r1 Mer 13 Nov 2019 - 18:06
Il faut que tu essaie avec differentes profondeur d'usinages de ta fraise a 30°.
J'ai effectivement vu que, parfois, la fraise 'poussait' le cuivre au lieu de l'usiner si la profondeur était trop faible.
Joel
joel.r1
joel.r1
