-17%
249 € 299 €
Supprimer ou gratter de la colle a carrelage
bulubuluplopplop
Supprimer ou gratter de la colle a carrelage Empty Supprimer ou gratter de la colle a carrelage
Message  meles Dim 10 Nov 2019 - 13:27
Salut, en train de rénover la chambre des enfants.
Je fait sauter le vieux carrelage flammé moche pour leur mettre une parquet flottant mais en le virant la colle reste sur le support (pas sur le carrelage).
Dois je l'enlever, et si oui avec quoi ? ou sinon ragréage liquide directe dessus ?
Evitez de me dire à la meuleuse et disque diamant, y'a près de 60 m² à faire (et c'est à l"tage, donc je ne peut pas y hisser seul une machine trop lourde.
Bref l'idée c'est que ce soit plan avec un minimum d'effort !
Supprimer ou gratter de la colle a carrelage Empty Re: Supprimer ou gratter de la colle a carrelage
Message  Roland Dim 10 Nov 2019 - 13:45
Bonjour Blaise.
T'enquiquines pas, tu fais un ragréage faible épaisseur. Faut juste vérifier les épaisseurs min/max du produit et le temps de pose après séchage, histoire que l'humidité soit parti.
Par exemple, chez l'entrepot du bricolage, le ragréage va jusqu'à 3 mm et celui de Gedimat, de 3 à 10 mm.
J'ai pris chez Gedimat (prix moins cher ou idem avec mon compte) et c'est nickel. On peut poser le carrelage le lendemain.
Faut juste prévoir une grosse bassine et un bon malaxeur.
Si tu veux acheter avec mon compte, pas de soucis si c'est possible dans un autre département.
Bon dimanche.
Message  bulubuluplopplop Dim 10 Nov 2019 - 13:47
Essaie avec un burin large avec un perforateur en mode burinage
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  meles Dim 10 Nov 2019 - 13:53
bulubuluplopplop a écrit:Essaie avec un burin large avec un perforateur en mode burinage
Çà j'ai testé, mais les 60M² vont me paraître long Very Happy Mais peut être juste sur les points hauts, ça suffira avant ragréage. On verra sir le perfo lidl supporte !
@ Roland, merci de ta proposition.
Message  pompom37 Dim 10 Nov 2019 - 14:30
Salut blaise
moi j'ai refait ma salle de bain bon elle fait 12m²
j'ai eu le même cas que toi et j'ai tout peter au perfo burineur avec un burin extra large
après pourquoi pas un réagreage par dessus mais j'ai des doute sur la tenue de celui-ci sur la colle a long terme
peut être que d'autres auront une meilleure solution à ton problème
Amicalement  Christian
Message  ricoud Dim 10 Nov 2019 - 15:39
Bon ça va pas t'allez car c'est un peu lourd.
Mais tu peux passer une surfaceuse, avec un aspirateur branché dessus. 60m2 c'est 2H de boulot, sans effort (enfin faut juste monté les 2 machines, env 40kgs je dirais à la louche)
(une petite reprise necessaire dans les angles innacésible a faire a la meuleuse.
Sinon ragreage...
Message  verlaine Dim 10 Nov 2019 - 16:59
Pour du parquet flottant, un ragréage mince est suffisant. En plus il y a une sous-couche fine, donc la surface ne va pas subir de coups directs, ça rique pas de se détériorer. Et même pas la peine de poncer les gouttelettes résiduelles Very Happy Et aucune poussière cheers
Pour le parquet flottant, je recommande le massicot adapté, c'est un gain de temps, et là encore pas de poussière de coupe Very Happy
Message  6°sens Dim 10 Nov 2019 - 18:41
Salut Blaise,
J'ai fait dans le non académique mais c'est Top depuis 3 ans.
Du coup, je te dis...
Même problème.
Par flemme, pour finir le rouleau de mousse sous parquet et le temps m'étant compté, j'ai doublé les couches de mousse.
J'ai quand même croisé les couches.
Elles sont scotchées entre elles.
Les inégalités sont gommées.
On gagne un peu de moelleux sous les chaussettes mais c'est pas plus mal dans une chambre.
Après tu fais comme tu veux mais c'est beaucoup plus rapide qu'un ragréage.
Message  verlaine Dim 10 Nov 2019 - 18:46
Je n'avais pas osé proposer cette dernière solution, mais mon côté feignant/gain de temps y avait songé Very Happy
Après il faut aussivoir l' état du sol drunken
Message  meles Dim 10 Nov 2019 - 18:56
En fait, c'est encore un poil plus compliqué.
Il y a a 2 chambres et une SDB qui donnent sur un palier.
Une chambre est carrelée, la sdb aussi et la 2eme chambre plancher flottant (sur un ragréage) qui deborde sur la palier. Quand j'enlève les carreaux, le sol de la chambre est deja plus haut que celui de la première chambre. Donc, je pense que la loc de la surfaceuse va être au programme. Je me vois mal faire ca avec ma meuleuse 125 et un disque à poncer le béton.
