Lamelle zêta p2
+7
jlmonniot
Jiptecool 02
bulubuluplopplop
11 participants
Lamelle zêta p2
Je recherche des infos sur une fraiseuse lamello zeta p2
Pour les assemblages démontables je pense que c est pas mal
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Re: Lamelle zêta p2
Bonsoir Michel.
Demande aux pros, JLMonniot ou à Brice (Ebe3), comme ils en sont équipés, ils te seront de bons conseils.
Elle m'intéresse également mais le tarif est conséquent (Zeta + accessoires + consommables).
Roland- complétement accro
Re: Lamelle zêta p2
Mon neveu, compagnon menuisier en agencement, dit que c’est top...
James17- complétement accro
Re: Lamelle zêta p2
en général, les machines d'assemblage haut de gamme sont toujours top
Que ce soit la lamello zeta, la domino, ou bien la tourillonneuse mafell, c'est rare d'en entendre autre chose que du bien.
Re: Lamelle zêta p2
bonsoir a tous,
que dire Michel craque ta CB je trouve cette machine carrément magique pour faire du démontable je répondrai plus en détail
quand je rentre tout a l'heure.
Re: Lamelle zêta p2
Il y a différent modèle ?
La puissance sont elles toutes pareilles ?
Michel
Michel
Re: Lamelle zêta p2
a ma connaissance il n'y a qu'un modèle je la possède depuis sa sortie donc elle a pu évoluer
mais niveau puissance je crois qu'il n'y as pas le choix une option c'est la fraise ou carbure ou diamant
Re: Lamelle zêta p2
Bonsoir Michel le Picard,
Sur le site français de Lamello, tu as tous les renseignements voulus sur cette super machine, ainsi que des tutos en vidéo pour les différentes applications 'clamex, tensio, di vario) et tuti quanti.
Bonne lecture.................. et si tu as le budget, laisse toi aller, c'est du pur bonheur, mais les consommables coûtent un bras.
Jean Paul
Jean Paul
Jiptecool 02- très actif
Re: Lamelle zêta p2
en fait les machines lamellos sont identiques sur la fonctionnalité de base, la pose de lamellos bois traditionnels .La zeta P2 en est la dernière évolution permettant avec une fraise adaptée ( c'est a dire que pour poser un lamello bois classique et pour poser un lamello démontable type p11 par exemple il faut acheter 2 fraises différentes en épaisseur et profil de denture et la changer suivant l'usage ) de poser en plus des lamellos conventionnels bois, des lamellos démontables a vis en plastique, des lamellos collables encliquetables en plastique, des lamellos de centrage simples sans jeu .... ; la machine à la vente de base ,zeta p2 ,est équipée avec la fraise pour lamellos plastiques démontable ou pas ( logique puisque la machine originelle basique ne sait poser que du lamello bois et elle est équipée d'origine pour ce type de lamellos bois), donc si tu veux pouvoir poser aussi avec cette machine du lamello bois classique, il faut acheter en complément la fraise pour lamellos bois adaptée . il faut regarder, il y a des configurations à la vente sous forme de packs avec les 2 fraises, avec un premier paquet de lamello démontables ou un échantillonnage ... Kirchner.de a de bons prix, et une excellente disponibilité a regarder au cas par cas
.la seconde grande option d’achat est de prendre la machine en version fraise diamantée pour les produits abrasifs de type panneaux industriels bourrés de cochonneries abrasives ou la prendre en version fraise carbure classique pour le bois massif . il est préférable de commander ses premiers consommables avec sa machine, ça économise des frais de ports forfaitaires . Pour le renouvellement, il faut regarder le prix des consommables un peu partout, il y a des déstockages, des opérations professionnelles, comme pour d'autres choses. j'ai déjà été pris a être obligé de racheter une boite de p14 au tarif plein pot parce qu'il m'en manquait 4 pour un projet, maintenant, j'en ai une boite d'avance.
les machines sont livrées avec tous les accessoires nécessaires et un échantillon des différents consommables, il faut donc a l'achat faire le choix du type de fraise, en fonctionnalité et en qualité . il y a une opération promotionnelle anniversaire qui la propose a un prix très avantageux; il semble que la zeta p2 non promotionnelle soit exactement la même, mais on trouve les 2 sur le marché actuellement, donc bien prendre la promotionnelle si les deux sont proposées à la vente dans le même magasin. j'ai lu que la promotion n'allait pas durer une éternité ....
c'est en tous cas une excellent machine qui permet aussi de faire du rainurage classique et les lamellos type p10, p14 ...sont vraiment operationnels
jlmonniot- posteur Régulier
Re: Lamelle zêta p2
Trop tard j ai craqué pour zêta
On verra
Michel
On verra
Michel
Re: Lamelle zêta p2
michel80 a écrit:
j ai craqué pour zêta ... On verra
Michel
Bonsoir Michel.
Bravo pour ton achat .
Re: Lamelle zêta p2
Roland je l ai acheté ou tu me l as conseillé
Michel
Michel
Re: Lamelle zêta p2
Merci de ton retour .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: Lamelle zêta p2
belle achat tien nous au courant pour tes observations.
Re: Lamelle zêta p2
Bonsoir.
Pour info, l'offre 50ème anniversaire Lamello Zeta P2 se termine dès rupture de stock, c'est à dire ces jours-ci (mail Lamello transmis aux distributeurs).
Pour ceusses intéressés, n'attendez pas la fin de l'année .
Re: Lamelle zêta p2
Bon toujours rien
Pourtant c'était livraison 3 a 4 jours ?
Peut-être la semaine prochaine
Michel
Bon toujours rien
Michel
Re: Lamelle zêta p2
La zéta est une machine géniale ! Disons qu'elle est un facilitateur, elle ne fait rien qui ne pourrait être fait autrement, cependant, elle permet souvent de le faire simplement et surtout rapidement !
La tenso évite d'avoir à utiliser des serre-joints, ce qui peut être parfois pratique, mais aussi quelque fois indispensable quand on veut serrer au milieu d'un panneau...
La clamex est démontable et très solide. Je ne crois pas au démontage d'un meuble cependant, mais par contre, dans la phase de construction, si on veut être très ajusté, ça peut être utile !
(bonjour à tous, ici Byron des copain des copeaux ;-))
Bryn- Banni
Re: Lamelle zêta p2
Bryn a écrit:(bonjour à tous, ici Byron des copain des copeaux ;-))
Bonjour Bryn, j'espère que les (més)aventures de CDC ne se répéteront pas ici.
Re: Lamelle zêta p2
Alors ça ne va as dépendre de moi, mais du copinage de certains membres avec la modération... Et la manière dont sont traités les provocations...
Et la gestion de l'humour !
Et je note que c'est un modérateur vexé que je critique la domino qui a signé mon expulsion... ha ha... Si c'est e même genre de guignols qui traitent les affaires ici, en effet, je risque de ne pas rester longtemps...
Bryn- Banni
Re: Lamelle zêta p2
Bryn a écrit:Alors ça ne va as dépendre de moi
C'est la l'erreur !
Re: Lamelle zêta p2
Bonjour Bryn ou plutôt Byron.
Je suis Roland sur CDC et je fais parti de ceux qui trouvaient tes propos "gonflants et pénibles".
ou alors, tu t'exprimes différemment ;
Dans ce dernier cas, tu sera alors le bienvenu .
Bon dimanche.
Dans la vrai vie, cela dépend toujours ou très souvent de soit. Les réactions des autres sont à l'image de notre ton employé et de la manière de s'exprimer.Bryn a écrit:Alors ça ne va as dépendre de moi,
Quand je parle de propos pénibles ... A mon avis, dans ces conditions, tu ne devrais pas rester longtemps ...Bryn a écrit:Et je note que c'est un modérateur vexé que je critique la domino qui a signé mon expulsion... ha ha... Si c'est e même genre de guignols qui traitent les affaires ici, en effet, je risque de ne pas rester longtemps...
Bon dimanche.
Re: Lamelle zêta p2
Alors ça sera mon dernier hors sujet sur la question, mais bon, roland, tu vois, pas rancunier, je t'ai répondu par ailleurs sur la zéta... :-)
Cependant la notion de gonflant est toute relative... Tu trouves ça gonflant, je comprends, moi c'est l'attitude de la modération de cdc que je trouve gonflante et surtout très partiale... Toute une série d'interventions a disparu, celles où je suis agressé... Par contre mes messages ont été modéré et commentés de façon désobligeante, tout en s'assurant que je ne puisse pas réponde (c'est le petit jeu très classique)...
Moi j'accepte que tu me trouves gonflant, je le regrette, mais je sais que le medium du forum me rend parfois direct et je peux sembler cassant et blesser à l'insu de mon plein gré... Je m'en suis excusé, même si je pense que les mecs qui prennent leur domino trop au sérieux sont gonflants... Je m'attends juste à ce qu'ils acceptent les critiques, de la même manière que j'accepte les leur ! Je n'ai jamais insulté personne, je n'ai jamais été grossier et j'ai toujours pris soin de m'expliquer le plus clairement possible, d'argumenter...
Faut un peu de distance et accepter les remarques et les critiques, c'est être tout simplement mature... J'espère que metabricoleur a cette maturité, sinon, c'est pas très grave...
Bryn- Banni
Re: Lamelle zêta p2
Je pense que pour éviter ça, il faut s'en tenir au factuel : les infos qu'on peut donner et celles qu'on peut lire... Le reste, bah, c'est de l'interprétation, du subjectif, du gonflant pour certains, pas pour d'autres etc.
Bryn- Banni
Re: Lamelle zêta p2
Bryn bienvenu sur le forum mais je pense que tu dois passer par la case présentation
Michel
Michel
» lamelleuse Zeta P2
» Problèmes de réglage Lamello Zéta P2
» lamello zeta p2
» Des chaises en lamellé collé
» Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
» lamello zeta p2
