29.99 €
Réglage de la pression de la contre pointe sur tour d'établi
Réglage de la pression de la contre pointe sur tour d'établi Empty Réglage de la pression de la contre pointe sur tour d'établi
Message  pifou Mar 5 Nov 2019 - 19:47
Mes amis, je vous met encore une fois à contribution. Ma question est la suivante : quelle pression mettre sur la contre pointe en cas de prise mixte (mandrin et contre pointe) cette question est pour un tour d'établi de 60 Kg, et question subsidiaire pointe tournante ou pointe fixe ?
Mes différents essais ne m'ont pas permis de conclure, peut-être il y a t'il aussi un rapport avec la vitesse !
Merci par avance,
pifou
pifou
Réglage de la pression de la contre pointe sur tour d'établi Empty Re: Réglage de la pression de la contre pointe sur tour d'établi
Message  brise-copeaux Mar 5 Nov 2019 - 20:27
Aucun rapport avec la vitesse, la pression est en rapport avec l'usinage...ébauche ou finition.
En ébauche ont la serre de façon quand elle tourne, que tu puisses l'arrêter en la pinçant avec le pouce et l'index...car en ébauche le métal usiner va chauffer et donc se dilaté.
En finition tu la serre et quand elle tourne, il faut juste en pinçant que tu ne puisse pas l'arrêter.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  pifou Mar 5 Nov 2019 - 21:25
Merci Brise-copeaux voila une explication claire dont je vais tirer profit. Et pour la question subsidiaire : pointe fixe ou tournante ? mais je pense que ta réponse privilégie la pointe tournante.
A plus,
pifou
pifou
Message  brise-copeaux Mar 5 Nov 2019 - 21:31
La pointe fixe c'est juste pour faire des contrôles...éventuellement pour usiner si ont n'a pas de pointe tournante...et à utiliser avec une noix de suif et en réduisant la vitesse.
Éditer: Pointe fixe appeler aussi pointe sèche.
brise-copeaux
brise-copeaux
