contre-pointe multi-usages pour aciera F3
Bonjour a tous
Je continue mon apprentissage sur la fraiseuse. Cette fois, je viens de bricoler une contrepince multiple usage pour utilisation sur la fraiseuse avec le diviseur ou pour des opérations simples avec mon diviseur à pinces w20.
vue de l'ensemble terniné avec le diviseur rc
début de l'usinage du bloc, rainure de 10 x 4 pour poser les lardons d'alignement
fraisage de la rainure de montage du diviseur manuel 20 x 20 mm
corps de la contrepince terminé avec le diviseur à coté
ensemble en position de taillage de pignon, une broche montée dans la pince er25 avec une clavette pour entrainer l'ébauche de pignon est tenue en face par la contrepointe montée dans la pince du diviseur. (la broche doit encore être usinée)
à bientot pour la suite de l'apprentissage
» Contre pointe tournante DIY pour tour .
» soudeuse a base de transformateur de micro onde
» contre pointe en CM1
» Mon Tour SOMUA et mes travaux de tournage par jb53
» Réglage de la pression de la contre pointe sur tour d'établi
