Réglage outils tour
+5
yves 26
izzyjp
pifou
fatbasse
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Réglage outils tour Empty Réglage outils tour
Message  fatbasse Mar 4 Juin 2019 - 10:26
Bonjour a tous. Je possède un Güde GMD400 qui est donné pour des outils de 8x8 que j'ai donc acheté. ( Le tour est d'occasion lui) et impossible d'usuner avec les outils ceux ci sont 1mm environ au dessus de la contrepointe. J'ai mis une cale étalon de 8mm et effectivement il y a moins de 8mm entre le bas du porte outils et la contre pointe. Porte outils type tourelle carré non réglable bien sûr. Quelqu'un a une idée ?
fatbasse
fatbasse
Réglage outils tour Empty Re: Réglage outils tour
Message  pifou Mar 4 Juin 2019 - 11:52
Vérifie si ton porte outil est bien celui d'origine Image du tour ou l'on voit le porte outil. Si tu doit changer de porte outils prend un réglable, il y en de pas trop  cher. J'en ai monté un sur mon tour Multirex, et c'est très agréable à l'utilisation (surtout en alésage), petit inconvénient un porte à faux qui nuit, un peu, à la rigidité.
pifou
pifou
Message  fatbasse Mar 4 Juin 2019 - 12:27
Réglage outils tour 15596411
C'est ma tourelle qui ressemble en tout point au images que j'ai pu voir de la machine. Actuellement je travaille avec des outils Hss de 6x6 mais j'aimerais bien monté plus gros .
Je pensais faire usiner la tourelle pour descendre de 1,5mm environ , bonne idée ?
fatbasse
fatbasse
Message  pifou Mar 4 Juin 2019 - 14:37
Re bonjour,
Oui c'est une solution à laquelle j'ai pensée pour toi. Mais, sauf si tu as un ami fraiseur qui te fait une fleur, cela risque de te couter plus cher que l'achat d'une tourelle réglable (environ 80€ avec le port et un porte outil), la tourelle est percée à 10mm pour sa fixation. Pour ma part, j'ai 2 porte-outils interchangeables ce qui m'évite de refaire les réglages quand je change d'outil.
Réglage outils tour Img_0610
Réglage outils tour Img_0611
Réglage outils tour Img_0612
Accepte des outils jusqu'à 16mm.
A plus,
pifou
pifou
Message  fatbasse Mar 4 Juin 2019 - 16:38
Pas bête effectivement. Tu as trouvé ça où ? Si tu as un lien je suis preneur....
fatbasse
fatbasse
Message  pifou Mar 4 Juin 2019 - 18:05
Je l'ai trouver ici
pifou
pifou
Message  dh42 Mer 5 Juin 2019 - 0:12
Un coup de fraise sur le bas du PO, ça se fait en 5min si tu connais quelqu'un, mais le porte outil comme montre pifou, c'est autrement plus confortable, car régler la hauteur d'outil avec des cales c'est vraiment ch*** .. Very Happy .. tu ne regrettera pas ton achat !
@pifou: il y a combien de PO livrés avec la tourelle OTELO ?
le même avec 3 PO chez RC Machines à 89€ TTC
https://www.rcm-machines.com/fr/tourelle--changement-rapide-avec-3-porte-outils/rcwxn2
les PO seuls, sont moins cher chez RC (mais pas dispo pour l'instant)
Message  fatbasse Mer 5 Juin 2019 - 6:48
Je regarde chez RC comme je suis frontalier avec l’Allemagne et le Luxembourg 😁
fatbasse
fatbasse
Message  pifou Mer 5 Juin 2019 - 8:49
Pour David, d'origine le système est livré avec un porte-outil. Personnellement, vu le confort, j'en ai acheté un deuxième.
Edit : je viens de voir qu'on le trouve aussi chez Multirex (avec 3 PO)
pifou
pifou
Message  izzyjp Mer 5 Juin 2019 - 12:08
pifou a écrit:Bonjour,
oui moins cher chez multirex mais avec des portes outils maxi de 11mm
izzyjp
izzyjp
Message  pifou Mer 5 Juin 2019 - 15:32
Effectivement 16mm est l'écartement du porte outils, mais il faut aussi intégrer le débattement vertical du système, ce qui réduit la section des outils utilisables (selon la configuration du charriot)
Mais en tout état de cause notre ami Fatbasse passera facilement ses outils de 8 ou de 10mm. Outils largement suffisants pour un tour de 38Kg.
pifou
pifou
Message  fatbasse Mer 5 Juin 2019 - 16:03
Effectivement je cherche pas a monter du 16 ou 20 😁
fatbasse
fatbasse
Message  dh42 Jeu 6 Juin 2019 - 2:10
LOL, je dois en avoir 8, et je trouve que ça ne suffit pas ! ; une fois réglé, c'est super pratique de juste avoir à enquiller le nouvel outil sans avoir à régler la hauteur à chaque fois, surtout qu'en tournage il faut souvent beaucoup de changement d'outil pour faire une pièce.
Message  yves 26 Jeu 6 Juin 2019 - 8:56
Mois j’ai 7 porte outils  là tourelle et de  marque la ravageuse n 2 pour mon tour crouzet.je me suis fabriquée un contrôleur de hauteur de pointe  que je pliasse sou le banc du tour et comme sa ses pile bonne et rapide je vais me fabriquer un porte lame a tronçonner pour mètre sur la tourelle.jai entendus dire que des  personnes on fabriqué leur porte outils  a la limes scie a métaux il faut du courage..
Une tourelle à réglage rapide ==le top...
Amicalement Yves.
yves 26
yves 26
Message  fatbasse Jeu 6 Juin 2019 - 22:03
Commande ce matin chez multirex, j’avais pas envie de faire la route jusqu’a RC ..... en plus moins cher même avec les frais de port. Livraison prévu demain .
fatbasse
fatbasse
Message  pifou Ven 7 Juin 2019 - 18:13
Je pense que tu as fait un bon choix. Tiens nous au courant.
pifou
pifou
Message  fatbasse Ven 7 Juin 2019 - 18:19
On verra ça mardi comme GLS c'est dit qu'il était pas nécessaire de faire un détour par chez moi. Ils se sont fendu d'un SMS pour me prévenir non s'en m'avoir infondé de mail et SMS pour me prévenir qu'il arrivait aujourd'hui et que je devais bien être là a les attendres. ????
J'en profite pour passer un coup de gueule contre tout ces services de livraison soit disant Ultra performant etc... C'est eu qui nuisent bien souvent à l'image d'un commerçant. Moi par exemple je ne recommanderais jamais chez multirex a cause de ça. C'est con je sais mais je suis comme ça.
fatbasse
fatbasse
Message  dh42 Ven 7 Juin 2019 - 20:24
Ahh !! .. GLS Rolling Eyes ... j'ai eu des problèmes avec eux à chaque livraison, colis livré au mauvais endroit, colis repartis à l'autre bout de la France alors qu'il était à 2Km de chez moi, colis éventré, livreur qui était soit-disant passé alors que j'étais absent ... sauf que je n'avais pas bougé de la journée et qu'un camion, aussi petit soit il, ne passe pas inaperçu dans mon chemin ... Même arriver à les avoir au téléphone est une vraie galère ... What a Face
Je ne sais pas si c'est une spécificité de l'agence locale, mais je les fuis désormais comme la peste !
Désormais, si je vois qu'un vendeur expédie par GLS, je passe mon chemin ou je choisis un autre mode de livraison si possible.
Message  nagut Ven 7 Juin 2019 - 20:43
dh42 a écrit:Salut,
J'ai déjà dis la mème chose avec à peu près toutes les entreprises de livraison  Very Happy
je crois qu'ils ont tous des lacunes mais certains un peu plus; moi c'est colissimo qui m'énerve
j'ai eu une fois un SMS de confirmation de dépôt : "votre colis a été déposé dans votre boite aux lettres"
le paquet faisait 1800X400 ( un tableau à accrocher au mur)  scratch
Message  dh42 Ven 7 Juin 2019 - 20:51
Lol, oui, c'est sûr qu'il peut y avoir des couac chez tous le monde, mais avec GLS ça a été systématique, et surtout difficile à régler ; par exemple mon découpeur plasma s'est promené dans toute l'Europe pendant 2 mois avant que je n'arrive à le récupérer .... cassé ! et pas moyen d'avoir des infos de GLS sur l'endroit ou il se trouvait, au final c'est le vendeur Allemand qui à fini par arriver à localiser le colis et à me prévenir ...
Message  fatbasse Ven 7 Juin 2019 - 21:19
Bon je confirme pour GLS c'est des branques , j'ai travaillé chez eux ils y a 15 ans et je me suis barré vu la politique de la maison et leur process plutôt approximatif
fatbasse
fatbasse
Message  actinos76 Lun 10 Juin 2019 - 9:11
salut,
très bon choix le porte outil de tour réglable sur un tour...le porte outil réglable c'est un peu comme les visus que j'ai installées sur ma petite fraiseuse multirex,plus question de m'en passer!
quand à GLS pas de surprise,ça reste GLS..le seul a sortir un peu du lot vers chez moi c'est UPS (quand ils ne sous traite pas les livraison). pour le tour et la fraiseuse de chez multirex mes consignes était claires auprès du vendeur,livraison des palettes au dépot de GLS et j'allais moi même les chercher sur place (je suis à 10 bornes).de cette façon mon matériel n'a pas été bourlingué en trainant une journée (ou deux) noyé sous un tas d'autres colis,dans le cas contraire je refusais la livraison.finalement tout c'est bien passé et pas eu de mauvaise surprise.
@+,vincent.
actinos76
actinos76
Message  fatbasse Ven 14 Juin 2019 - 14:08
Après moult péripéties j’ai enfin reçu mon PO. Et j’ai bien fait de vous écouter, je trouve ça très pratique . Ça change la vie..... Merci a tous
fatbasse
fatbasse
Message  gil834700 Jeu 24 Sep 2020 - 18:38
Je "déterre" ce sujet car il me semble qu'il est très proche de mon interrogation.
Voilà, j'ai le même tour avec des outils de 8 x 8. Me concernant, c'est l'inverse car la pointe de l'outil une fois en place et serré sur le porte outil arrive trop bas par rapport à la contre pointe. Je le réhausse avec des cales (sections de lames de scie à métaux...) et j'arrive à travailler, mais j'ai l'impression que je ne suis pas au top de la coupe.
Mes questions :
- quelle distance doit idéalement se trouver la pointe de l'outil de la pointe de la contre pointe : 1 mm en dessous est elle une distance correcte ?
- Mon tour n'affiche pas la vitesse de rotation grrrr. Avez vous des trucs pour afficher approximativement la vitesse de rotation au travail à réaliser ?
Preneur, vous l'avez compris, de bons conseils.
Grand merci par avance
Gil
gil834700
gil834700
Message  actinos76 Jeu 24 Sep 2020 - 19:21
salut, 1 mm en dessous c'est trop bas.moi je me met au centre de la pièce voir un poil plus bas. pour le compte tour il n'y en a pas d'origine sur ton tour ou il est en panne?
actinos76
actinos76
