Réglage poupée de tour
Je cherche un tuto sur la manière de régler la poupée de tour.
Merci d'avance
Merci d'avance
sfb- posteur Régulier
Re: Réglage poupée de tour
Placer un cône dans le mandrin et aligner les pointe et le tour est joué.
C'est la poupée fixe ou mobile ?
Sur quel tour ?
Sur quel tour ?
neophite- je prends du galon
Salut,neophite a écrit:Bonjour,
Sur quel tour ?
Oui tout a fait, ce n'est pas la même procédure selon la poupée fixe ou mobile.
bonjour ,
c'est pour la poupée mobile sur un tour Cholet
Romuald
Romuald
Alors, un simple rondin rectifié et contrôlé, monté entre pointes, et tu balade un comparateur (horizontal ...a priori) tout au long.
Sur la base de la poupée, deux vis perpendiculaires au banc permettent de régler l'alignement de la poupée.
Ou encore, avec "alignement poupée mobile", il y a pléthore de sujet sur YouTube.
Bon reglage !!!
Bon reglage !!!
Pas forcè d'avoir une barre, tu plaques le pied magnétique "2" du comparateur sur la face du mandrin "1". Tu sorts ton fourreau "4" de 100mm et tu bloques, mettre le touchau du comparateur "3" sur le fourreau et faire tourner le mandrin à la main.
Et corriger en poussant ou tirant en s'aidant des vis de réglages qui sont sur la base de la contre pointe.
» Réglage vertical de la poupée mobile
» Fabrication d'une poupée mobile de tour
» Tour à bois Delta F46-255, un cône morse sur la poupée mobile?
» Comment régler le manque de parallélisme de la poupée fixe sur tour multirex
» Réglage outils tour
