Réglage outils tour
+5
yves 26
izzyjp
pifou
fatbasse
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Réglage outils tour
salut, 1 mm en dessous c'est trop bas.moi je me met au centre de la pièce voir un poil plus bas. pour le compte tour il n'y en a pas d'origine sur ton tour ou il est en panne?
actinos76- petit nouveau
Bonsoir, non il n'y en a pas. Juste un potentiometre de réglage, c'est tout. Je n'ai pas prété attention à cela en achetant :-(
gil834700- petit nouveau
Hello et merci de ta précision. Donc quasi aligné sur la pointe de la contre pointe, un poils de C.. en dessous mais moins d'un mm, c'est ça ?
Ben non, pas de compteur sur ma machine. Pas fait attention en achetant :-(
oui c'est ça ;-)gil834700 a écrit:Hello et merci de ta précision. Donc quasi aligné sur la pointe de la contre pointe, un poils de C.. en dessous mais moins d'un mm, c'est ça ?
pour le compte tour y'a soit la possibilité d'utiliser un compte tour portatif (il faut coller un adhésif réfléchissant sur le mandrin ou la pièce) ou alors monter un petit compte tour a effet hall qui coute une bouchée de pain sur aliexpress,c'est ce que j'ai mis sur ma fraiseuse multirex et ça marche niquel. dans ce cas il faut fixer un aimant sur la partie qui supporte le mandrin.
Pour ma part, en tournage, je règle mes outils pile au centre ...
Merci de vos retours, je vais en tenir compte. Concernant le compte tour, je file immédiatement sur Ali pour voir ce que c'est.
pour l'ébauche, jamais plus haut que le centre; au centre tout simplement, voir légèrement en dessous (quant je dis: "légèrement en dessous", c'est pas 1 mm. hein)
pour la finition, on peut arriver à des états de surface meilleurs en étant un poil au dessus du centre.(pareil, 2 à 3 centièmes au dessus, et une passe de finition, c'est pas 0.5 de passe )
nagut- complétement accro
De toute façon, sur un petit tour, il y a pas mal de flexion, donc ton outil réglé au centre vas être légèrement en dessous à cause de la flexion dès que ça commencera à couper.
En tronçonnage par contre il faut être légèrement au dessus ou au dessous du centre (suivant le sens de montage de l'outil) ... mais le tronçonnage sur un petit tour, c'est pas drôle du tout ! ... c'est même souvent une galère. (et ça demande beaucoup de puissance et de couple à basse vitesse, pas trop compatible avec les moteurs à variateur)
j'ai le même, attention, ne laisse pas la pile dedans, même éteint ça la bouffe en peu de temps ... et les piles 9V sont chères.
Il faut coller une bande réfléchissante (fournie avec) sur la partie tournante pour faire la mesure.
ayant 37 ans de décolletage derrière moi, je sais que le tronçonnage est l’opération qui pose le plus de problèmesdh42 a écrit:De toute façon, sur un petit tour, il y a pas mal de flexion, donc ton outil réglé au centre vas être légèrement en dessous à cause de la flexion dès que ça commencera à couper.
sur mon tour ( un 6123), chaque fois que je le peut, je l'ébauche et je fini à la scie (tour à l'arret), quitte à reprendre la face de coupe pour finir.
pour donner une idée, en décolletage on défini la largeur de l'outil à tronçonner en fonction du Ø; ( 0.8 jusqu'à Ø4, 1 jusqu'à 6 , 1.2...1.4.....)
En fait, j'ai commandé les deux modèles, on verra lequel conviendra le mieux.
Ah, une autre petite question : Idéalement de combien doit on faire dépasser l'outil du porte outil ?
Merci de vos aides à tous
a mon avis le second modéle de tachy est le mieux,pour l'outil moins il dépasse et moins tu a de vibrations.gil834700 a écrit:Ah, une autre petite question : Idéalement de combien doit on faire dépasser l'outil du porte outil ?
Le moins possible pour éviter la flexion et les vibrations.
Merci à tous. Je m'en doutais un peu mais je préfère en être sûr ;-)
[quote="gil834700"]Bonjour à tous,
Je "déterre" ce sujet car il me semble qu'il est très proche de mon interrogation.
Voilà, j'ai le même tour avec des outils de 8 x 8. Me concernant, c'est l'inverse car la pointe de l'outil une fois en place et serré sur le porte outil arrive trop bas par rapport à la contre pointe. Je le réhausse avec des cales (sections de lames de scie à métaux...) et j'arrive à travailler, mais j'ai l'impression que je ne suis pas au top de la coupe.
Mes questions :
- quelle distance doit idéalement se trouver la pointe de l'outil de la pointe de la contre pointe : 1 mm en dessous est elle une distance correcte ?
- Mon tour n'affiche pas la vitesse de rotation grrrr. Avez vous des trucs pour afficher approximativement la vitesse de rotation au travail à réaliser ?
Preneur, vous l'avez compris, de bons conseils.
Grand par avance
Gil[/quote
Bonjour!
regarde sur eli y as des compte tour numerique, il faut juste l'adapter facile a faire
Mes questions :
Grand par avance
Gil[/quote
Bonjour!
labricol- petit nouveau
Elle doit être à l'axe de rotation, pas en dessous ni en dessus ... sauf en tronçonnage ou on peut décaler d'une chtouille (0.1mm) en dessous ou en dessus, suivant le sens de l'outil.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» règlage d'un tour a métaux
» Réglage poupée de tour
» OUTILS POUR TOUR
» outillage pour tour à métaux
» Réglage de la pression de la contre pointe sur tour d'établi
» OUTILS POUR TOUR
Page 2 sur 2
