-38%
99.99 € 159.99 €
Solivage pour comble
Solivage pour comble Empty Solivage pour comble
Message  tyrion35 Mer 23 Oct 2019 - 17:33
Je me permets de vous contacter pour une question de solivage que je dois créer pour installer mon placo au plafond ainsi que mon isolation. Je ne souhaite pas aménager le dessus. Tous de fois je peux passer une fois par an pour nettoyer la vmc.
J'ai regarder les abaques sur internet qui m'explique que pour une portée de 4 M , je dois prendre du 63*175 (espacé de 40 cm). Hors mon solivage existant sur l'autre partie de mon étage est en 32*175. Fixation dans le mur porteur et et la ferme.
Comme dis plus haut, je ne souhaite pas aménagé le dessus. Du coup, est ce que je peux mettre du 32*175 ou pas ?
Merci bcp!
tyrion35
tyrion35
Solivage pour comble Empty Re: Solivage pour comble
Message  FredM Mer 23 Oct 2019 - 21:42
Salut, a mon avis, oui, si tu ne mets pas le pied au dessus ! attention a en interdire l'acces.. Parce que si j'ai bien compris ce solivage ne va supporter que ton placo. alors qu'un solivage pour habitation doit supporter 150kg au m² et un solivage pour zone de stockage (grenier par ex) 250kg au m².
mais mon avis n'engage que moi ! apres un coup d'oeil rapide à un bouquin de dimensionnement, je trouve qu'une barre "qui ressemble" (en 38*150 : plus epaisse mais moins haute) avec deux appuis a 4m, peut supporter 148kg. toi tu as une bande de charge de 0.4m* 4m soit 1.6m². Du coup ton solivage actuel resiste a env 100kg au m². Pour porter du placo, ça doit passer. Peut etre quelqu'un de plus compétent confirmera ou infirmera mon avis. je ne fais pas ces calculs tres souvent et je peux me tromper
cordialement
fredM
PS on conseille quand même de se presenter un peu sur le forum , quand on arrive, c'est plus convivial. Surtout pour demander un truc Very Happy
PS ton solivage est en appui sur la ferme ??? sur l'entrait ?? si c'est ca c'est pas cool pour elle!!
Message  bertrand_veto Mer 23 Oct 2019 - 23:12
Oui c’est certain que ça passera pour du placo (10kg au m2) et ta visite annuelle par dessus. Cela étant, si l’espace Au dessus est potentiellement aménageable ou utilisable, c’est dommage de pas dimensionner ton solivage pour de la charge courante (a minima 120kg par m2 = charge classique sans cloison). L’economie Que tu vas faire en mettant du 32 au lieu du 65*175 est négligeable et on ne sait jamais les besoins futurs.
Dans tous les cas n’oublies pas les entretoises entre les solives (1 ou 2 par longueur de 4m). Ça rigidifie énormément l’ensemble et ça limite les déformations du bois !
Bonne soirée
bertrand_veto
bertrand_veto
Message  tomailya Jeu 24 Oct 2019 - 14:16
En dehors du solivage il faut regarder le dimensionnement de la ferme si reprise sur entrait.
Elle n a probablement pas été faite pour...donc limiter la charge ajoutee.
S il est possible de faire des reprises sur murs alors ça vaut le coup de créer un nouvel espace.
Message  tyrion35 Jeu 24 Oct 2019 - 17:19
bonjour a tous , merci pour vos réponses !
Pour la présentation , je viens de la poster Very Happy
Je rectifie sur les points de fixation, apres avoir regardé le vocabulaire de charpentier, je me fixe bien sur l'entrait Dimension: 180X60
Est ce bon ?
Merci pour vos réponses !
tyrion35
tyrion35
Message  FredM Jeu 24 Oct 2019 - 17:25
Re , un entrait est conçu pour fonctionner en tension, comme un câble.
En aucun cas en flexion. ce qui serait le cas s'il était amené à supporter le poids du solivage, de l'isolant et du placo. Donc dans le principe, non, c'est pas bon...
Désolé,
Message  tyrion35 Jeu 24 Oct 2019 - 18:10
Ok merci Fred, quelle solution m'est il possible de trouver afin de réaliser mes pièces à létage ?
tyrion35
tyrion35
Message  FredM Jeu 24 Oct 2019 - 18:26
Sans connaitre exactement le truc et à distance, c'est pas facile de te donner un bon conseil. Il faut peut être "doubler" l'entrait par une poutre correctement dimensionnée pour supporter l'ensemble du solivage. Comme ca l'entrait ne porte plus rien. Et si tu veux faire des pieces habitables sous tes combles, faut augmenter la section de tes solives.
Mais c'est pas un truc a faire "au petit bonheur la chance" à mon avis. On est sur des travaux serieux qui engagent des problèmes de securité.. le plus simple c'est de faire faire un devis par un pro dans ton coin. Ou demander a un copain charpentier de te donner la main. Mais dans tous les cas , faut un dimensionnement sérieux. C'est pas que c'est compliqué, mais vaut mieux pas se tromper.
Bien cordialement,
fred
Message  KOKO 57 Ven 25 Oct 2019 - 12:41
Salut Yoann et tous............je ne sais si c'est possible pour ton cas,mais dans mon chatelier,on m'avait conseillé de ne pas mettre mes solives,pour faire une mezzanine,sur l'entrait principal,je l'ai donc doublé avec une poutre de la même hauteur,mais moins large,dans mon cas c'était suffisant,
ainsi les solives sont fixées sur la nouvelle poutre,et la nouvelle poutre n'est pas attachée à l'entrait,
Solivage pour comble 20180961
