implantation cloison dans comble déjà aménagé
touchatout
sd74
Dans un comble déjà aménagé en une seule pièce (25m2 carrez) avec sol en moquette (sur plancher de dalles aggloméré) et plafond lambrissé, et il possible d'implanter des cloisons de type rail + plaque de placo sans démontage du plafond?
Si oui comment s'y prendre pour la mise en oeuvre? (je connais l'astuce pour visser une fourrure dans un plafond en pente).
sd74- acharné du forum
implantion cloison
Bonjour Sd74,
Deux questions: comment est fixé ton lambris et dans quel sens est ta cloison par rapport à la pente, et le sens de pause du lambris? (Pour ceux qui l'on remarqué ça fait trois questions, mais la troisième est arrivée en route). Je bosse dans un négoce de matériaux en soutien technique alors si je peux t'aider c'est avec plaisir.
touchatout- acharné du forum
Oups !!! Désolé.
Re: implantation cloison dans comble déjà aménagé
salut,
charpente traditionnelle avec 2 pannes sablières, 2 pannes intermédiaires, et 1 faitière.
Le lambris est posé parallèlement aux pannes cloués sur lambourdes (il faut que je demande confirmation).
Cloisons dans les deux sens.
Je ne voit pas de difficulté particuliere... (j'ai peut etre pas tout saisi...)
Mais tu vis un rail au plafond et au sol, tu met des montant entre les 2 et apres ton placo...
Tu peux vissé directement dans le lambris, ça ne posera pas de probleme particulier s'il tiens au moins un peu...
ricoud- complétement accro
Pour le coup j'enleverai une latte de lambris pour éviter de visser dessus. Ça fera plus propre et si par la suite il veut enlever le lambris il pourra le faire sans mal.
max91800- acharné du forum
S'il veut bouger la cloison par contre...
Sinon une petite photo peut-être ?
Ugo- complétement accro
Implantation cloison
Enlever une lame de lambris pour se reprendre sur la charpente c'est mieux mais pour une seule cloison si elle est pas trop haute à quoi bon. D'autan qu'il faut que la cloison tombe pile sur une lame, si celle ci est perpendiculaire au lambris il suffit de visser le rail haut sur les lambourdes en prenant soin de faire un avant trou dans le lambris afin de ne pas l'éclater. Par contre pour fixer une cloison perpendiculaire à la pente c'est une autre histoire, soit on fabrique (il faut une scie avec un réglage d'angle) une sorte de contre rail avec un délardement qui correspond à la pente qu'on met entre le rail et le plafond, soit on utilise deux cornières de rive pour faux plafond qui faudra redresser en suivant l'aplomb des montants, c'est un peu plus compliqué mais en vissant les plaques.
( et si je finissais mes phrases !!!) En vissant les plaques on arrive à tout redresser mais c'est pas évidant il faut le faire avec une rondelle et quand la cornière est venue on dévisse on enlève la rondelle et on remet la vis.
Si ta cloison est perpendiculaire à la pente, je ferai :
- Un tasseau en bois, de largeur 48 mm (comme les rail de placo), qui rattraperait l'angle de ta pente,
- Je visserai un rail sous ce tasseau.
Et voilà.
Et voilà.
Laurent12- très actif
» Quel plafond isolant pour comble perdus dans garage ?
» créer une porte dans une cloison en placo
» Ouverture de cloison en machefer
» isolation garage / comble.
» Nouveau plafond et ajout isolant d'une extension avec comble perdu
