Dégauchir moins pour raboter plus
feufollet
footix_
Ce soir en préparant deux pièces de bois, je me suis fait la réflexion suivante :
Puisque je n'aime pas trop dégauchir et que de toute façon, la régularité de l'avancement et la pression constante fait que le rabotage est de meilleure qualité que mon dégauchissage, autant dégauchir le moins possible, juste pour avoir une surface partielle.
Voila comment j'ai procédé :
![Dégauchir moins pour raboter plus Piace_10](https://i.servimg.com/u/f47/17/17/18/83/piace_10.jpg)
Le résultat après essai me semble bon, je n'y vois pas d'inconvénient.
Est-ce une bonne idée à votre avis ?
Je précise que mon seul but ici était d'obtenir deux faces parallèles et calibrées.
footix_- complétement accro
Re: Dégauchir moins pour raboter plus
Le résultat escompté est là donc l'idée est bonne a mon avis
Manu
Manu
feufollet- posteur Régulier
Bonjour footix,
Il m'arrive régulièrement de procédé de cette façon, mais elle ne marche pas à tous les coups! L'avantage du dégauchissage est évidente pour les bois fragile, ou l'on dois faire des passes très fines et une avance très lente pour éviter les éclats. En rabotage, je n’arrive pas à faire ce type de passe sans marquer le bois avec le rouleau d'entrainement, de plus je ne peux pas régler la vitesse d'avance (en projet).
Si je peut me permettre:
Cette méthode n'est envisageable que si la longueur de la piece est infirieure ou presque, à la longueur de la table de sortie et d'entrée. Je m'explique il faut que la piece soit en appui sur les deux extremités avant que le rabot n'attaque sont travail, et de meme il faut qu'elle soit encore sur ses deux appui une foi que le rabot est passé!!
Mais peut etre je me tompe et que de lmultiple passage corrige le défaut !!
toutikini- complétement accro
salut footix
j'ai un doute sur cette methode , car le rabotage recopie automatiquement le degauchissage il faudrait que la moitié de la table du rabot (dès que le rouleau entraineur "chope" et presse le bois) soit aussi grande que la partie creuse car si le creux est au bord de la table , le bois en avançant va etre creusé par le rabot , mais j'ai peut etre tort car j'ai jamais essayer.
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Toutikini a raison, il faut pas que la pièces sois trop longue, autant dégauchir correctement, et raboter.
Je pense que c'est surtout intéressant pour une pièce "tuilee" avec le creux dans la largeur...
James17- complétement accro
» Poussoir pour dégauchir
» Aligner deux règles pour dégauchir
» difficulté à bien dégauchir
» Dégauchir à la toupie.
» dégauchir une planche en barique
