-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Dégauchir à la toupie.
+11
BZHades
clem11
15 participants
Dégauchir à la toupie. Empty Dégauchir à la toupie.
Message  diomedea Mer 18 Sep 2019 - 9:41
Dans le cadre de la fabrication de parquet (80m²) je cherche à optimiser les diverses étapes, tant en corroyage qu'en usinages.
Dans un premier temps, j'ai logiquement équipé ma toupie d'un entraineur, que je comptais également utiliser sur ma dégauchisseuse.
Puis l'idée m'est venue, vu qu'elle s'y prêtait bien, de plutôt utiliser ma toupie en dégau!
Premier problème, la hauteur de l'outil... En effet, les lattes font 90mm de largeur hors tout, et mon calibreur seulement 80mm de hauteur.
J'avais plusieurs solutions, et parmi celles qui m'était offertes, j'ai choisi la moins couteuse, à savoir empiler deux calibreurs identique, et donc passer à 160mm de capacité en hauteur.
D'origine les calibreurs on un bossage en dessus en en dessous d'environ 5/10mm, soit un espace de1mm entre les plaquettes extrêmes de chaque outils une fois empilé.
La première étape consiste à faire disparaitre cet espace en usinant les deux calibreurs.
Dégauchir à la toupie. 16_sep25
Sur un j'ai remplacé le bossage par une cuvette, et sur l'autre j'ai réduit la hauteur en gardant le bossage.
Dégauchir à la toupie. 16_sep26
Les deux calibreurs n’en font plus qu'un!
Dégauchir à la toupie. 16_sep27
Pour les serrer sur l'arbre, j'ai utilisé un goujon (M16) tiré d'une vis classe 8.8 dont j'ai coupé la tête et fileté l'autre extrémité, puis en guise de chapeau, la bague qui me sert à monter mes outils en bout d'arbre.
Dégauchir à la toupie. 16_sep28
En second lieu, je trouvais que l'entraineur allait un peu vite, même en vitesse mini.
J'ai donc usiné un nouveau jeu de roues dentée qui me permet de réduire la vitesse de 5m/min à 2,6m/min.
Dégauchir à la toupie. 17_sep25
Le pignon a 14dents, et la roue 35, soit le maximum permis, la 36dents frottait!
Le matériaux utilisé est du PVC utilisé par les menuisiers poseurs de fenêtres, j'ai été surpris par sa solidité! Il y a deux épaisseurs de 4mm.
Dégauchir à la toupie. 17_sep24
Pour le coup, je le trouve un peu lent! Je vais remonter la vitesse aux environ de 3,5m/min... Avec la CNC c'est vite fait!
Dégauchir à la toupie. 17_sep34
Je me retrouve avec la même configuration, mais en vertical, qu'une dégauchisseuse.
Dégauchir à la toupie. 17_sep26
La joue de sortie est tangente aux arêtes des plaquettes, et le tout est d'équerre avec la table.
Dégauchir à la toupie. 17_sep28
La prise de passe est réglée en jouant sur la joue d'entrée. A noter que les deux joues sont réglables, ce qui à facilité le réglage général.
Dégauchir à la toupie. 17_sep27
L'entraineur en position verticale.
Dégauchir à la toupie. 17_sep29
La pièce test est un bois exotique dont je ne connais pas l'essence, mais dont l'état de surface se prête bien au test!
Dégauchir à la toupie. 17_sep31
Dégauchir à la toupie. 17_sep30
Première passe d'environ 1mm.
Dégauchir à la toupie. 17_sep32
Au bout de 3 passes le résultat est équivalant à ce que j'ai avec la dégau!
Dégauchir à la toupie. 17_sep33
Bonne journée,
Dégauchir à la toupie. Empty Re: Dégauchir à la toupie.
Message  niaproun Mer 18 Sep 2019 - 9:52
La prochaine invention, tu toupilles à la dégau.  What a Face  What a Face
Une moulure de 410, ça aura une sacrée gueule. Very Happy Very Happy
Message  manuz Mer 18 Sep 2019 - 11:34
bien joué ; ça fait déjà plus qu'une r/d de 150
étape suivante : comme les voitures autonomes ; reconnaissance de la surface du bois et déplacement adapté de l'outil coupant pour une perte minimale de bois
Message  Jerome41 Mer 18 Sep 2019 - 21:12
Salut Jean-Paul,
Tout est décidément simple pour toi! tongue Les calibreurs ne peuvent être empilés, l'entraîneur tourne trop vite, ... Merci de nous faire partager tes améliorations. Very Happy
Tu nous diras si ce montage s'avère effectivement intéressant à l'usage pour tes kilomètres de dégauchissage à venir.
Jérôme
Message  L'Ankou Mer 18 Sep 2019 - 21:39
Joli coup!
Par contre sur la tienne ça passe, mais sur un plus petite il faudrait pas jouer de trop, des échantillonages plus faibles pourraient sûrement amener des vibrations dangereuses...
Y'en a un qui a de la chance de t'avoir à côté !!
Kenavo
Message  meles Mer 18 Sep 2019 - 21:45
Je vois bien ça sur ma K5 Very Happy
JP, ou vas tu chercher ces idées ?
Message  KOKO 57 Mer 18 Sep 2019 - 22:26
Salut à tous.....JP c est le Mac gyver des temps modernes,un truc qui manque quelque part,ben jle fabrique,un truc qui ne marche pas comme je veux,ben je le modifie,tranquile ,facile,même pas peur,c est pas Diomédéa qu il aurait dû prendre comme pseudo,mais Dieumédéa drunken
Message  michel80 Mer 18 Sep 2019 - 23:29
bonsoir a tous
jp quel intérêt de dégauchir a la toupie
si tu as un défaut bosse comment l enlever
tu as prévu un indexage entre les deux calibreur pour éviter qu ils tournent sur eu mème
michel
Message  diomedea Jeu 19 Sep 2019 - 6:13
c'est juste pour profiter de l'entraineur qui est déjà installé sur la toupie.
C'est le but du dégauchissage! Depuis j'ai refais d'autres essais avec du peuplier particulièrement déformé et il est ressorti parfaitement droit.
Non, c'est inutile, le montage est auto serrant, et même s'ils arrivaient à se décaler, ça serait sans conséquence.
En cas de vibrations j'avais prévu d’installer un second palier sur le dessus, fixer sur le carter.
meles a écrit:JP, ou vas tu chercher ces idées ?
Sais pas...  scratch
Mais j'ai appris depuis que ça se faisais déjà!
Mais j'ai déjà une autre idée pour ces dégauchissages, on en reparlera en temps et en heure...
Bonne journée,
Message  ebe3 Jeu 19 Sep 2019 - 7:19
salut,
place sur le galet entraîneur intermédiaire un calibreur plus petit et tu dresse le chant en simultané . Cool Cool
Message  L'Ankou Jeu 19 Sep 2019 - 7:59
Là il va falloir trafiquer dur 😂
Message  clem11 Jeu 19 Sep 2019 - 8:52
Génial !
Ton domaine de connaissance est bien vaste !
Franchement bravo, joli "détournement".
clem11
clem11
Message  BZHades Jeu 19 Sep 2019 - 18:01
ebe3 a écrit:salut,
Et la même chose en bas et de l'autre coté... et on obtiens une corroyeuse 4 faces Very Happy
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  michel80 Jeu 19 Sep 2019 - 21:48
bonsoir a tous
okay jp ca marche sur des petite longueurs
michel
Message  Marmotte78 Lun 23 Sep 2019 - 13:47
J'avais déjà mis des champs d'équerre à la toupie après rabotage pour retoucher la largeur d'une pièce mince mais jamais des faces.
Bravo pour l'idée, je vais l'essayer sur ma Robland HX310. Je pense que c'est très intéressant lorsque l'on a un combiné plutôt que des machines séparées.
A bientôt pour de nouvelles méthodes qui facilitent les opérations.
Marmotte78
Marmotte78
Message  FMJ Mar 24 Sep 2019 - 17:37
C'est un arbre de 30 ou de 50 ? Si c'est du 30, pas inquiet du bras de levier ?
Message  grosb Mar 24 Sep 2019 - 17:51
Bon, eh bien maintenant on attend une 4 faces type Logosol avec entraineurs et tout et tout... Very Happy jesors
Bravo pour la modification, ta toupie est "calibrée" pour... jesuisdehors
Message  diomedea Mer 25 Sep 2019 - 9:39
FMJ a écrit:C'est un arbre de 30 ou de 50 ? Si c'est du 30, pas inquiet du bras de levier ?
Ça a déjà été évoqué plus haut!
Message  FMJ Mer 25 Sep 2019 - 10:24
Je dois avoir les lunettes mal réglées car même en relisant je n'ai pas trouvé cette info.
Mais bon, en regardant les photos il est évident que c'est du 30, ou alors tu as de très grosses mains !
Donc j'en reviens à ma question : tu n'as pas peur de faire trop forcer l'arbre en l'allongeant autant ?
Message  diomedea Mer 25 Sep 2019 - 11:01
Oui, tu as raison, les questions portaient sur les vibrations engendrées en raison du porte à faux, et non de l'effort appliqué sur l'arbre.
En fait, je ne vais utiliser que 90mm de hauteur sur le total, et au plus proche du bas de l'arbre.
Message  tamilhaz Mer 25 Sep 2019 - 14:01
Bonjour Diomedea,
les lames de parquet que tu penses dégauchir ainsi sont elles du même gabarit (longueur) que ta pièce d'essai ?
Je pose la question car j'avais essayé de procéder de même à la défonceuse sous table (que 70mm de hauteur) et eu des déboires :
J'utilisai un presseur en entrée et en sortie.
1- Mes "planches" excédaient de beaucoup en longueur le guide d'entré. (genre 1.2m de long).
2 -Mes planches n'étaient pas très épaisses (genre 15mm).
Du coup plus je prenais de passes plus la banane d'origine était prononcée (hé oui, je n'ai pas compris de suite...) scratch
1- puisque une extrémité de la banane n'était pas en contact avec la règle et y venait ensuite.
2 - parce qu'avec les presseurs, j'étais quasi en mode raboteuse...
Mais bon, pour toi je ne me fais pas vraiment de soucis...
