Le Deal du moment : -29%
269.99 €
difficulté à bien dégauchir
+19
pifou
jean malbranque
juleo68
jodidous
flo70
23 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
difficulté à bien dégauchir Empty difficulté à bien dégauchir
Message  flo70 Ven 13 Fév 2015 - 22:13
salut à tous !
je sollicite votre aide car je ne suis pas un expert en dégauchissage et j'éprouve des difficultés à obtenir un résultat "parfait"
en fait mon problème est que j'obtiens des planches parfaitement dégauchis sur toute la longueur sauf au début et à la fin ou il manque toujours un peu de matière (1 à 2 mm d'épaisseur environ)
pour l'instant je contourne le problème en prenant des morceaux de bois plus long qu'il ne me faut et une fois dégauchis je coupe les bouts qui ont ce petit défaut mais j'aimerai arrivé à un bon résultat sur toute la longueur...
pensez vous que cela vienne de mon réglage des lames sur ma kity 439 ou de ma technique un peu trop approximative ?
je vous met une image avec en rouge les zones "trop creusées"
merci d'avance pour votre aide à tous
difficulté à bien dégauchir Image11
flo70
flo70
difficulté à bien dégauchir Empty Re: difficulté à bien dégauchir
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 13 Fév 2015 - 22:21
Bonsoir Flo70. Tu es sûr que c' est en dégauchissage que tu as ce problème? Plutôt en rabotage, non?
Message  flo70 Ven 13 Fév 2015 - 22:22
non c'est bien en dégauchissant... peut être que j'appuie trop sur la planche au début et à la fin ?
flo70
flo70
Message  meles Ven 13 Fév 2015 - 22:26
Bonjour, je commencerai par vérifier que mes tables sont bien coplanaires, tel que décrit, elles sont peut être un peu concaves.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 13 Fév 2015 - 22:28
C' est bizarre; si c' était en dégauchissant, les zones rouges seraient sous la planche, et non pas dessus!?
Message  meles Ven 13 Fév 2015 - 22:32
je suis parti du principe qu'il faut retourner la planche pour voire les défauts Very Happy
Message  flo70 Ven 13 Fév 2015 - 22:36
oui effectivement mon schéma est planche retournée... on est donc bien d'accord le problème au dégauchissage est sous la planche Very Happy
quelle est la meilleure méthode pour vérifier que mes tables sont coplanaires ?
flo70
flo70
Message  meles Ven 13 Fév 2015 - 22:46
Une règle bien droite (idéalement de mécanicien, mais un grand réglet contrôlé sur le champ d'une panneau de particule mélaminé industriel devrait permettre de faire une première approche), aussi long que les deux tables (sur la diagonale), fer retiré si nécessaire, on contrôle à gauche, a droite et en diagonale, après avoir remonté la table d'entrée au max.
Tu ne dois pas avoir de creux sous le réglet (on peu s'aider de cale de mécanicien pour mesurer le creux).
Attends d'autre avis quand même. Je suis pas un cador en mécanique.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 13 Fév 2015 - 22:59
Descend ta table de sortie d' un poil, et fais un essai pour voir si c' est mieux. Elle ne doit pas être plus haute que les fers.
Message  flo70 Ven 13 Fév 2015 - 23:02
j'avoue que j'ai un peu peur de toucher à ma table de sortie et de tout dérégler... je vais essayer dimanche de contrôler ce que ça donne avec les 2 règles pour voir ou se situe le problème
flo70
flo70
Message  meles Ven 13 Fév 2015 - 23:14
Pour le moment, je ne toucherai pas la table de sortie.
Pour l'anecdote, quand j'ai démonté le K5 pour nettoyage, j'ai démonté les deux tables. Pour les remonter coplanaire, j'ai posé les tables sur la cracasse, retourné la bête sur un bout de plan de cuisine en agglo bien plan, et approché le tout du bord du plan pour avoir accès aux vis d'un coté puis l'autre. Réglage très correct du premier coup.
Message  6°sens Ven 13 Fév 2015 - 23:31
Un talon en sortie signe  une table de sortie trop basse.
Un talon en entrée ou une attaque en forme de ski signent une table de sortie trop haute.
Source : Bruno Meyer
Son bouquin sur cette machine.
Message  meles Ven 13 Fév 2015 - 23:36
6°sens a écrit:Salut,
Oui, mais des deux cotés ?
Message  jean luc 38 Sam 14 Fév 2015 - 7:49
bonjour a tous
+1 avec Renaud
mais pour avoir le même défaut des 2 cotés : est ce possible que la table de sortie ne soit pas parallèle a l'arbre : un chouille + haut d'un coté et + bas de l'autre ?
a+ Jluc
Message  6°sens Sam 14 Fév 2015 - 9:54
Flo, peux-tu nous faire une photo de tes talons, STP ?
Sont-ils identiques ?
Ton talon d'entrée est-il plus creusé à l'attaque qu'après qq cm ?
Merci d'avance,
Message  flo70 Sam 14 Fév 2015 - 10:24
je suis au travail mais je vous fait des photos dès que je rentre à 13h
merci pour votre aide
flo70
flo70
Message  le pat Sam 14 Fév 2015 - 13:25
ou des fers trop haut Very Happy
et les tables , elles n'ont aucun jeu ?
A+ patrice
difficulté à bien dégauchir Empty idem
Message  jodidous Sam 14 Fév 2015 - 13:38
bonjour ;
je pense également a du mouchage ,des fers trop hauts sont certainement a l'origine du problème .
un test rapide ,quand la machine tourne prends un bois assez gros pour les doigts ,le poser sur la table de sortie et l'avancer doucement vers l'arbre ,si de la matière est enlevée ça veut dire fers trop hauts .......
Ps ;inutile d'avancer le bois de 10 cm quelques centimètres suffisent .bien a toi
jodidous
jodidous
Message  diomedea Sam 14 Fév 2015 - 15:04
Fers trop haut pour moi également... Je ferais le test de jodidous, mais machine arrêtée en tournant l'arbre à la main!
Message  grosb Sam 14 Fév 2015 - 15:07
Amha, je ne suis pas sûr que faire un test machine tournante en avalant soit une bonne idée => Danger !
Pour moi, bien vérifier que la table de sortie soit à la bonne hauteur avec la méthode décrite par B. Meyer ou ici même sur MB (faire une petite recherche dans les tuto, de mémoire). Very Happy
Amicalement, Bernard.
Message  6°sens Sam 14 Fév 2015 - 20:06
Fers trop hauts ou table de sortie trop basse, ça doit avoir le même effet : le ski.
Je me trompe ?
Message  le pat Sam 14 Fév 2015 - 20:28
bien sur que c'est pareil mais c'est + facile a regler des fers par rapport a  la table de sortie que le contraire  Wink
A+ patrice
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 14 Fév 2015 - 21:03
La table de sortie n' est donc pas réglable sur la 439? Ce qui m' étonne, c' est talon en entrée ET en sortie; en général, c' est en rabotage que le phénomène se produit, à cause d' une trop forte pression des rouleaux d' entraînement!? scratch
Message  flo70 Sam 14 Fév 2015 - 22:07
désolé grosse journée de travail aujourd'hui du coup je n'ai pas pu trop m'occuper de la dégau mais j'ai contrôler avec 2 règles et les tables sont bien coplanaires
pour les fers je regarde ça demain et je vous tiens tous au courant
merci pour votre aide précieuse
flo70
flo70
Message  sangten Sam 14 Fév 2015 - 22:12
si ce ne sont pas les tables, à part les fers, je ne vois pas. Ou les tables, ou les fers, ou les deux. Quant à l'âge du capitaine, il n'intervient pas sur ce coup là.
