difficulté à bien dégauchir
+19
pifou
jean malbranque
juleo68
jodidous
flo70
23 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: difficulté à bien dégauchir
Salut! Il me semble que seul le mode rabotage permet de rendre les deux faces parallèles, ou les deux chants... Le dégauchissage ne met que d' équerre
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Salut! Il me semble que seul le mode rabotage permet de rendre les deux faces parallèles, ou les deux chants... Le dégauchissage ne met que d' équerre
C'est sur, mais il faut qu'il reste de la matière à raboter ... quand je dis que ça fait le coin, c'est que si je part d'un truc déjà à peu près // ( moins de 1mm de défaut), je me retrouve avec 5mm d'écart après dégauchissage ... voir plus et il ne reste plus assez de matière pour obtenir la bonne cote en rabotage ..
peut etre des tables non coplanaires...??
Toma
Toma
tomailya- complétement accro
David regardes du coté de tes presseurs. Ils reviennent bien à leur position basse ? les ressorts ne sont pas cassés ?
Max
EDIT : j'ai mal lu, je pensais que tu parlais en rabotage
Max
max91800- acharné du forum
dh42 a écrit:Salut,
Allez, je m'incruste avec une petite question ; je n'ai pas de talon en dégauchissage, mais après plusieurs passes, ma planche n'a plus les 2 face // ; ça me fait un "coin", pourquoi ? (oui, je sais , jeter la Maxi26 et acheter un rabot à main )
j'avais ce genre de truc en dégauchissant ; ma table d'entrée coté opposé à l'arbre porte fer plongeait un peu vers le bas (genre 0.3 mm)
rem : dès le début, mes fers étaient bien réglés par rapport à la table de sortie
manuz- complétement accro
Bonjour David,....................................et les autres MB,
Il se peut que ce phénomène provienne d'un réglage des fers de hauteur inégale à chaque extrémité de l'arbre.
On peut assez facilement vérifier cette hypothèse
Etape 1:Dégauchir la première face, puis le champ adjacent.
Etape 2:raboter en plaçant la face dégauchie en référence sur la table de rabotage.
A la sortie de ces deux étapes, le bois corroyé devrait présenter un profil en bout avec deux faces coplanaires et un champ perpendiculaire.
Si ce n'est pas le cas(profil en bout ressemble à un trapèze rectangle),passer à l'étape 3 ci dessous:
Etape 3: Raboter en gardant la face dégauchie comme plan de référence sur la table de rabotage, mais en présentant votre bois par l'autre extrémité que lors du 1er rabotage.
Si à la sortie de cette 3 eme étape, les deux faces sont coplanaires, c'est le phénomène exposé au début de mon propos qu'il faut éliminer en réglant les fers à la même hauteur (parallèlement à la table de sortie de la dégau)
Cette explication ne saurait présager d'autres imprécisions liées à d'autres réglages basiques ou qualités intrinsèques de la machine.
Dans l'espoir que mon verbiage soit assez explicite,
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
J'ai bien peur que cette pauvre machine n'ai aucune qualité intrinsèque ... ...
Ok, donc pour avoir des tables coplanaire, il faut déjà qu'elles soient plates ... ... pas gagné, j'ai refait la table de sortie, mais la table d'entrée est toujours d'origine et n'est pas vraiment plate ...
Merci pour les infos
Je crois que j'avais écrit une bétise , je viens de me rendre compte que Dh42 est administrateur, donc il doit savoir se servir d'une dégau. Avec mes excuses, je supprime ma remarque.
Ah, non, ce n'est pas forcément lié ... et puis je suis mécano, ma dégau préférée c'est la fraiseuse de 2 tonnes
bin, avec une fraiseuse de 2 tonnes, tu peux pas mettre ta table plane ?
Je l'ai fait pour celle de sortie (en fait j'ai refait la table) ... et pour celle d'entrée, elle est à refaire aussi ; il n'y a pas assez de matière pour la surfacer.
http://www.metabricoleur.com/t303p30-modifications-et-reglages-sur-lurem-maxi-26#36946
je ne peux qu'abonder aux commentaires admiratifs suivant tes posts
dh42 a écrit:Salut,je viens de me rendre compte que Dh42 est administrateur, donc il doit savoir se servir d'une dégau
Je précise ma pensée qui semble peu claire aujourd'hui , je me demandais si tu débutais avec la dégau ; car ce n'est pas toujours évident de tirer une surface plane. Mais un mécanicien comprend bien comment peuvent travailler les machines, même celles à bois.
je ne débute pas, mais je n'ai pas non plus une grande expérience et mon travail dans ce domaine se limite au trucs basiques comme des "supports" de machines. (voir ici) ... le reste du temps je travaille le bois avec des machines de méca (tour de méca, CNc, voir même parfois la grosse fraiseuse)
Oui, mais avec une machine à bois on tient la pièce à la main et on fournis l'avance soit même ; c'est vraiment très différent, ça demande un "coup de main" qui n'est pas nécessaire sur une machine de méca, c'est elle qui tient la pièce et l'avance est automatique régulière et calculable de manière précise ... en fait, je trouve que le geste du dégauchissage n'est pas si simple qu'il y parait sur une vidéo et il est tout à fait possible que mes problèmes viennent en partie de la .... je n'ai jamais utilisé de "bonne" dégau, donc j'ai du mal à comparer ..
Alors je dirais essaie de trouver le coup de main et reviens sans te lasser sur l'ouvrage.
Il me semble que si tu arrives à obtenir une surface plane sur ta planche, la dégau ne doit pas être en cause.
David,
Ta pièce est vraiment comme tu l'as dessinée ou bien a-t-elle plutôt une forme de ski ?
Bouquin de B.Meyer "la dégauchisseuse-raboteuse" les opérations courantes.
Bonsoir Renaud,
Non, ça fait bien un coin ; la surface est plane.
Essaie de dégauchir une pièce déjà rabotée.
Tu partiras donc d'un bois très facile à dégauchir puisque déjà usiné et bien parallèle .
De cette façon la technique est la plus facile. Pousser le bois, puis appuyer le bois sur la table de sortie quand il a dépasser suffisamment l'arbre (attention, pour un novice, c'est les fers sur l'arbre qui sont dangereux )
Et tu pourras vérifier après avoir dégauchi en poussant la pièce de façon correcte si tu as encore le problème de bois en forme de coin.
Ok, je regarderais ça de plus près ; je vais avoir des plinthes à faire ..
Bonjour à tous, bonjour David,
Moi ça me l'avait sur ma Kity, et après contrôle, les tables étaient comme ça:
(Table d'entrée à droite)
Bonne journée,
Bonne journée,
Salut JP,
Ok, ça pourrais bien être le problème ... elle sert souvent de table de travail et j'y pose souvent 30 à 40 kg de bois dessus ... pendant des jours .. ça à peut être encore bougé
Bonjour à Tous
Il y a pas un fil qui a été fait pour le grlage des fers et des tables de rabo/degau
je le retrouve pas ou alors j'ai révé
» Annonce LBC
» Dégauchissage longue pièce
» Petit HackSaw bien bien modeste
» dégauchir une planche en barique
» Dégauchir à la toupie.
Page 3 sur 3
