29.99 €
Aligner deux règles pour dégauchir
Bertrand83
Aligner deux règles pour dégauchir Empty Aligner deux règles pour dégauchir
Message  Bertrand83 Mar 14 Nov 2023 - 20:45
Salut !
Un peu partout on voit des tutos pour dégauchir une planche voilée avec une défonceuse et un guide facile à faire...
Jamais on ne nous montre comment régler les deux règles de support précisément.
Part on du principe qu'elles sont posées sur une table dont on est sur de la planéité ou connaissez vous un moyen d'aligner les règles précisément en partant d'une table (celle qu'on a à disposition) et des cales.
Le niveau laser ne me semble pas assez précis pour cela vu l'épaisseur du trait...
Quelles sont ou seraient vos méthodes ?
Bertrand83
Bertrand83
Aligner deux règles pour dégauchir Empty Re: Aligner deux règles pour dégauchir
Message  tamilhaz Mar 14 Nov 2023 - 20:54
Bonjour. (et bienvenue)
Bah, si j'ai vu... Very Happy
Avec deux ficelles fines genre ficelle à roti que l'on tend en diagonale sur les règles. Il faut arriver à ce qu'elles se touchent légèrement. On peut même affiner en surélevant celle du haut de l'épaisseur de la ficelle... Very Happy
Message  meles Mar 14 Nov 2023 - 21:17
le truc de la ficelle a 9mn30
Message  dh42 Mar 14 Nov 2023 - 21:32
Pour ma part, l'idée qui me viens serait d'utiliser un niveau (à bulle) comme pour régler des guides de machine.
- on met la première règle à niveau
- on pose 2 règles en travers, à 90° au 2 bouts de la 1ière règle en appui sur celle à régler.
- on règle la 2ieme règle de façon à avoir les 2 règles qui sont à 90° à niveau, ça permet à la fois de mettre la 2ieme règle à niveau mais aussi sur le même plan que la 1ière.
Par contre question précision, ça va dépendre du niveau, de ce que j'ai vu sur le net, un niveau de maçon à une précision très médiocre (1mm / m) .. et un niveau de méca est "trop" précis (1/100 / m) ... j'ignore s'il y a une version intermédiaire, plus précise qu'un niveau de maçon ... et moins cher qu'un niveau de méca. (et les niveaux "électroniques" Chinois sont encore pire que les niveaux de maçon, avec une précision de 0.1°, ça fait presque 2mm / m)
Message  Roland Mar 14 Nov 2023 - 21:48
meles a écrit:le truc de la ficelle a 9mn30
Top, merci.
Message  Bertrand83 Mar 14 Nov 2023 - 22:37
Merci tamilhaz et meles pour l'astuce de la ficelle, ça semble très efficace.
Ça me motive à tenter l'expérience avec deux règles de maçon posées sur des vis de réglage.
Bertrand83
Bertrand83
Message  meta_screw Mer 15 Nov 2023 - 14:58
On notera à 6:45 un usage dangereux de la SAF !
Message  tamilhaz Mer 15 Nov 2023 - 16:33
Pourquoi ? (je n'ai peut être pas l'œil bien affuté aussi.... drunken )
Pour le guide qui va plus loin que la sortie de la lame ?
Pour des plaques de CP, MDF etc qui ne risquent pas de se refermer je fais comme ça.
Pour du massif, je règle le guide à mi-lame.
Message  meta_screw Mer 15 Nov 2023 - 17:13
Le couteau diviseur n’est pas concerné
Là son panneau est tenu ferment sur le chariot
Donc il n’est pas libre coté chariot
Et il est appuyé sur le guide donc il n’est pas libre non plus coté guide
Son panneau est donc coincé entre la lame et le guide
C’est dans ce cas qu’il y a risque d’éjection et c’est violent
Le beau père de mon prof de menuiserie a pris de cette façon en pleine tête un bout de panneau ejecté : tué net
C’est le fameux "kick back"
Et peu importe que guide soit positionné avant la lame ; ça coincera pareillement
Quand on scie avec le chariot on dégage le guide au loin
Message  tamilhaz Mer 15 Nov 2023 - 17:33
Bon, on a quand même l'impression qu'il presse en biais contre le guide.
Mais je ne pratique pas comme ça, je bloque mon chariot car le fait qu'il avance déstabilise un peu ma gestuelle.
Je pense que c'est ce que tu veux signaler.
Message  meta_screw Mer 15 Nov 2023 - 17:36
Règle d'or avec une scie à format :
- soit on scie au chariot
- soit on scie contre le guide
Mais JAMAIS les 2 en même temps
A l'atelier la SAF est considérée, par nos profs, comme la machine la plus dangereuse, plus que la toupie
Car beaucoup ne savent pas l'utiliser et n'ont pas conscience du danger de l’éjection et pensent juste au risque de se couper
Alors que la toupie on s'en méfie ....
Petit truc bien utile  : ne jamais se positionner dans l'axe de la lame quand on scie, surtout au guide
Toujours se placer sur le coté ; en cas d'éjection on est moins dans la trajectoire du bois éjecté
Pour info : ça éjecte à plus de 200 km/h .....
Message  meta_screw Mer 15 Nov 2023 - 17:39
tamilhaz a écrit:Bon, on a quand même l'impression qu'il presse en biais contre le guide.
Si tu scies contre guide tu peux bloquer le chariot pour éviter qu'il avance mais ce n'est impératif
Si tu scies au chariot tu éloignes le guide pour laisser le bois libre ça c'est impératif
Dans les 2 cas le bois doit avoir un degré de liberté soit à gauche de la lame -> sciage au guide, soit à droite de la lame -> sciage au chariot
Message  meta_screw Mer 15 Nov 2023 - 17:42
Sinon l'astuce de la ficelle est bonne
Déjà vue dans une vidéo de Nico sur le site CdC il me semble
Message  tamilhaz Mer 15 Nov 2023 - 17:47
Bon, ben on est d'accord.... Very Happy vive le faux rhum tubois
