Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Identification outil
Identification outil Empty Identification outil
Message  Amateur47 Sam 5 Oct 2019 - 14:07
Ayant acheté une Lurem C 260 N avec un peu d'outillage, j'ai cherché de nouveaux fers pour les porte-outils dont je disposais. Or, je ne les trouve nulle part. Rien non plus sur l'outil, ni marque ni gravure (fabrication sauvage ?). Mais les fers sont à l'évidence d'origine industrielle.
Quelqu'un peut-il m'indiquer quel est ce porte-outil, et si on peut trouver d'autres fers ?
Merci d'avance.
Amateur47
Amateur47
Identification outil Empty Re: Identification outil
Message  micheld4036 Sam 5 Oct 2019 - 17:22
tes porte-outils n'ont pas de marques, mais ce n'est pas facile si on a même pas quelques photos pour voir et essayer de reconnaitre les outils.
Identification outil Empty Photo
Message  Amateur47 Sam 5 Oct 2019 - 18:51
Salut Michel, et merci de ta réponse.
Évidemment, sans photo, la question est difficile.
En fait, j'ai bien fait des photos, réduites au format indiqué sur le site, et rien ne s'est passé ; je fais une nouvelle tentative d'envoi de photo ; je dois dire que les explications sur "joindre un fichier" me semblent succinctes.
Au cas où, je décris l'engin : un disque de métal léger, épaisseur 20 mm, diamètre 94 mm, chanfreiné en périphérie, et comportant deux échancrures diamétralement opposées, non co-axiales et parallèles où on peut glisser un fer épais de 7 mm, de hauteur variable (j'en ai plusieurs jeux) qui comporte un alésage oblique de 7 mm entouré d'un côté d'une feuillure oblique diamètre 16 mm qui reçoit un anneau en acier, lequel plaque le fer sur le porte-fer par l'intermédiaire d'une vis BTR. L'alésage oblique est situé à (environ) 10 mm du haut du fer (à ras du porte-fer donc) et à 10 mm de sa face interne.
J'espère que ma description pourra être utile, au cas où je ne saurais pas joindre la photo.
Identification outil Fer110
Merci beaucoup, et à bientôt,
Marc
P.S. C'est la taille de la photo qui était excessive
Amateur47
Amateur47
Message  micheld4036 Sam 5 Oct 2019 - 19:20
je ne connais pas ces outils, mais j'ai encore beaucoup à apprendre.
tu vas sans doute avoir des réponses de boiseux plus qualifiés.
Message  meles Sam 5 Oct 2019 - 19:28
Amateur47 a écrit:Je dois dire que les explications sur "joindre un fichier" me semblent succinctes.
Et pour cause, c'est pas ce qui est recommandé pour les photos (cf. la charte).
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Merci de suivre la procédure, les fichiers sont stockés sur le forum et nous n'avons que très peu de place.
Message  pompom37 Sam 5 Oct 2019 - 19:36
Tu a été plus vite que moi Blaise Very Happy
je lui est mis la photo
Amicalement  Christian
Message  Amateur47 Dim 6 Oct 2019 - 11:31
Merci pour la photo.
Amateur47
Amateur47
