[Identification Bois][Identification Outil] Qu'est ce que c'est?
loulou91
flo29140
bonjour!
j'aurais deux questions!
De quelle essence de bois s'agit t'il ?(j'ai récupéré au taf en faisant du tri)
à quoi peut servir cet outil?(récupéré aussi au boulot chez un client)
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
flo29140- petit nouveau
Re: [Identification Bois][Identification Outil] Qu'est ce que c'est?
Oh une antique clé ( à molette)
façon 1900-1920
Elle reléve du musée ou de la nostalgie.
Amusant
façon 1900-1920
Amusant
Au fait pour le bois je dirais Niangon
oui effectivement une clef a molette qui ne peut servir que de décoration avec ce que l on fait actuellement ça serais du masochisme de vouloir l utilisé lol.
en ce qui concerne le bois.........au risque de passé pour un fou le bois ce sent, se touche, ce goute... juste d aspect ça peut être de l iroko, niangon ... le poids, l aspect plus ou moins gras, la variation de couleur, le gout épicé, poivré, l'odeur qu'il dégage attention de bien se protégé lors du travail de certain bois qui comme l'iroko dans un atelier sans aspiration ma fait craché du sang saigné du nez!!!
bon dimanche....
bon dimanche....
loulou91- petit nouveau
Pour la clé, j'ai dejà vu ça quelque part...
Pour le bois, si je refais la balance des blanc sur le fond, ça pourrais effectivement être du niangon:
Pour info, c'est un bois très gras.
À oui effectivement j'ai regardé sur googler "clef à molette ancienne " et c'est bien ça !
oui je pense pas l'utiliser mais sympa de savoir à quoi pouvait bien servir cet engin!
pour le bois cela ressemble bien à du niangon quand je compare le fil du bois.
Je trouve qu'il dégage une odeur un peu particulière lorsqu'on le coupe.
ce bois exotique peut-il être verni?
Merci vous tous
(vraiment top ce forum)
Merci vous tous
il peut tout a fait être vernis ou huilé étant un bois gras... d'ailleurs après l'avoir travaillé il est préférable de lui faire une finition rapidement et de faire attention au stockage car il doit prendre vite la lumière et du coup foncé naturellement....
Ok, je pense réaliser des encadrements avec.
je peux donc utiliser un vernis tout à fait classique?
pas besoin de quelque chose de "spécial bois gras"?
tu peux lui passé un dégraissant avant finition, certain passe un vernis marin ou un vitrificateur directement dessus.
ok , du dégraissant je peux trouver ça dans un magasin e bricolage?
je ne peux donc pas appliquer un vernis directement?
oui tu en trouvera en GSB, pour ma part les bois gras je les laisse gras et je les huiles... pour info les parquet de sdb en teck avec joint bateau ne sont que huilé un entretient régulier du bois gras est indispensable... il est rare très rare même que je fasse une autre finition, mais j'ai fait deux escalier en iroko qui fait lui aussi parti des bois gras et le client a voulu un vitrificateur (en même temps pour un escalier c est pas plus mal surtout qu ils étaient prévu pour des appartement en location.) je n'avait pas passé de produit spécifique avant juste un coup de trichlo.
merci , pour toutes ces infos loulou91!
à défault de dégraissant je peux donc utiliser du trichlo ou un diluant et le vernir ensuite?
de rien..... oui tout a fait. comment fait tu tes finitions??? pistolet?
pour mes finitions :
je fais mon vernis au chiffon(vieux tee shirt) en diluan le vernis au white.
et pour ce qui est de la peinture pistolet.
j'essairai bien de faire une finition a lhuile sur ce bois ducoup.
Re: qu'est ce que c'est?
Bonjours
Concernant la clef, je la connais plus sous le nom de clef anglaise(la fonction est identique à une clef à molette)
elle existe à simple ou double machoire et en différente taille
j'en posséde une dans mes archives (héritage d'un aieul)
à + Lulu
à + Lulu
bois gras finition huilé du coup? lol
euh oui , non sa colle pas?
je suis pas un pro de la finition ( en rien du tout d'ailleur lol)
si jamais sa colle pour l huile..comment je l'applique?
petite intrusion dans ce post
cette clé servait très souvent dans le domaine viticole pour dévisser les écrous carré qui bloquer les guichés des foudres de diverses contenance
j'ai encore un petit foudre avec ce genre d’écrous et encore 2 clé comme ça
j'essaye de vous faire une photo pour vous montré
je suis dans le métier depuis 30 ans et a mes début dans certaines caves ....."âgée" il y avait ce genre d'outils très agréable aux point de vue tenue en main
jacques39- posteur Régulier
milles excuses pour cette erreur ,en fait ce ne sont pas les clés originales pour servir les écrous de foudre mais une adaptation de l'homme pour se simplifier la vie
après consultation de mon B-père (88 ans )vigneron de son état
les clés originelle étaient des carré avec manches en fer forgés aux diamètres de l’écrou de forme tronconique
celles çi ont étaient introduites beaucoup + tard à l’avènement de l'industrie...
pour l'anecdote ,les deux foutres seront prochainement démonter afin de récupérer les vis.................sait on jamais !!
en tout état de cause , ces 2 clés servent encore aujourd'hui la + petite que j'ai vue en Broc cet AP se vend dans les 10 /15€
elles seront parfaites pour rendre service sur le tour
Bonsoir Jacques,
vues ainsi, on sent qu'elles doivent être bien pratiques à manipuler , et les 2 tiges de guidage doivent permettre un serrage bien parallèle.
beaux outils, quoiqu'il en soit !
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
merci jacques39 pour toutes ces informations!
depuis le temps que je voyais cet outil et je me demandais à quoi il pouvait bien servir!
J'ai modifié le titre de ton sujet pour qu'il soit plus clair et ainsi faciliter les recherches sur le forum.
A l'avenir, merci d'utiliser des titres explicites pour que la navigation sur le forum soit simplifiée et que l'on puisse accéder aux sujets facilement.
Merci de ta compréhension
dia- Modérateur
pas de problème j'y penserais à l'avenir!
c'est bien normal de participer et d'aider les autres ........c'est le but d'un Forum..
combien de fois j'ai failli vouloir les mettre en ventes sur une broc !! maintenant que je suis un "tourneur /fraiseur " je regarde les outils vendues sur les broc d'un autre oeil..............avare !!
n'ayant pas pu trouver la clé originale
un petit croquis pour vous situer la forme simple ,mais sacrément efficace
» [Identification de bois] Mais qu’est-ce que cèdre ?
» Identification outil d'affutage
» Identification bois
» identification bois
» Identification différents bois
