Un support d’entraîneur pour ma R/D
BILL51
Ericfd79
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Un support d’entraîneur pour ma R/D
Ma fois, à regarder les photo, c'est une Holzprofi.
Donc ça roule.
Donc ça roule.
Marco66- complétement accro
parlons le même langage normalement la table de rabotage ce trouve dessous.
Ericfd79 a écrit:Et pour éviter le talon de sortie, je remonte ma table deraboteusesortie
BILL51- complétement accro
C est là que l on remarque le bon réglage des machines
Michel
Will explique le réglage des machines
Il très bien expliqué sur le fil de la casadei
Michel
http://www.metabricoleur.com/t10577p25-casadei-fs51?highlight=Casadei
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Ty Coat a écrit:Bonjour Ericfd79,
Je vois que tu as bien avancé ton projet et que tu as l'air d'en ^étre satisfait. J'ai fais la même chose il y a deux ou trois ans pour dégauchir des pièces de 2,50m, assez lourdes.
Mon système était a peu près le même.
voir ici
Depuis, j'ai vu la video d'EBE3 sur le dégauchissage. Et depuis, je n'utilise plus mon entraineur...
( A dire vrai, je n'ai pas non plus une quantité industrielle à dégauchir en ce moment, peut-être que si j'avais un parquet à faire, j'y reviendrais).
Surtout, les remarques de Diomedea, GrosB et Ebe3 m'ont fait réaliser que cela marche bien quand les bruts ne sont pas trop gauches ou vrillés. C'était mon cas, puisque mon bois venait du débit de la SAF sur deux faces au moins. Dans mon projet en cours, je suis parti de bois vraiment gauches, et en appliquant la méthode de Brice ( Ebe3) c'était un vrai plaisir.
Oui tu as raison ... mais d'une j'ai de la marge et de deux vu que je me suis fais ch... a faire mon support j'ai envie de l'utiliser
Ericfd79- complétement accro
Roland a écrit:Bonsoir Eric.
Il n'y a rien d'indiquer sur la doc Holzprofi ?
Je peux scanner la doc Hammer si tu le désires.
Mais Diomedea avait fait un très bon post là-dessus auquel tu peux te référer sans problème !
En premier lieu, c'est toujours la table de sortie qui se règle en premier. Pour cela, il faut un bout de bois, le faire arriver sur les fers (pastilles) et le bout de bois doit avancer de quelques mm sous la pression des fers (pastilles).
Dès que la table de sortie est réglée, tu t'occupes de la table d'entrée (et uniquement à ce moment là).
Bon, j'exprime très très rapidement et sommairement, mais le post et la doc te l’expliqueront mieux que moi .
Non, je n'ai pas la doc de la machine. Enfin pas a portée de main ... et vu que c'est le père Jully qui me l'a installée, je ne me suis pas posé de ???
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Bill à plusieurs fois explique le réglage des machines
Michel
Je vais chercher ça ...
FMJ- complétement accro
Nickel !!!
C'est parfait!
Je te conseille, si tu ne l'as déjà fait, de bien serrer les vis car sinon la table va vite descendre si tu as des pièces un peu lourdes.
Marco66 a écrit:C'est parfait!
Yep, c'est fait ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» entraineur pour toupie
» Quel support pour mon entraineur AF32 sur ma Lurem CB260 TL?
» entraineur pour toupie a variateur
» Fabrication d'un entraîneur pour toupie a bois
» support pour perceuse DIY pour poncage et petite bricoles
Page 2 sur 2
