Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!!
+8
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 Empty Re: [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!!
Message  sangten Ven 9 Aoû 2019 - 21:48
Bernard
petit jeunot, va...
Message  6°sens Sam 10 Aoû 2019 - 12:27
Bonjour à Tous les jeunots (°I°)
Bien joué, vous avez trouvé facilement la raison du 2° Altivar.
Et pourtant c'était difficile !
Suite en image :
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 0810
Un autre moteur…
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 1010
Un autre support
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 12_pla10
La platine est réglable,
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 1310
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 09_jeu10
Jeu de chaine qu’on allonge,
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 1411
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 1612
Des trucs en trop maintenant…
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 1711
Vue d’ensemble,
Parée pour les essais...
Qui seront fructueux.
Merci de m'avoir suivi jusqu'ici ; Michel répondra aux questions par trop techniques si besoin.
Très très heureux de cette transformation éclair (en deux temps quand même)
Hier, j'ai corroyé du hêtre pour l'escalier d'un copain à partir d'une pièce dépareillée et un peu vrillée. Et tout a été fluide... j'aime,
++ à vous Tous,
Message  sangten Sam 10 Aoû 2019 - 13:39
Renaud tu est sacrément chanceux
Enfin, la chance, ça se mérite, donc tu es très meritant
Message  6°sens Sam 10 Aoû 2019 - 14:23
sangten a écrit:Renaud tu est sacrément chanceux
et conscient de ma chance !
Message  michel80 Sam 10 Aoû 2019 - 17:50
bonjour a tous
bon Renaud est très gentil car sur çà machine neuve
je lui es presque tout démonter
et en plus avec le sourire svp
michel
Message  6°sens Sam 10 Aoû 2019 - 21:47
À la demande générale, Michel vous présente :
Le limiteur de couple pour les nuls…
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 21_un_10
Un bloc, une roue crantée, 4 billes et un ressort = le matériel.
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 22_un_10
Un tour de tour,
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 23_et_10
Et hop, assemblage,
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 2410
Des trous pour les billes,
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 2611
Des trous sur la pièce d’en face
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 20_rzo10
L’ensemble des pièces rassemblées
>>> [Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 2511
Montage,
Circulez, vous savez tout…
Bonne soirée à Tous,
Renaud et Michel
Message  grosb Dim 11 Aoû 2019 - 0:28
Ah ouais... quand même... quand on sait c'est toujours facile...
Bravo pour cette élégante solution qui n'est tout de même pas à la portée du commun des bricoleurs....
En plus le moteur avec réducteur et renvoi d'angle, là non plus cela ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval.
Belle réussite, comme quoi il y a plusieurs chemins pour arriver à ce résultat,
encore un grand bravo pour l'élégance et l'apparente facilité de cette réalisation. vive le faux rhum
Message  FMJ Dim 11 Aoû 2019 - 10:42
Tu calcules comment le couple max ? Et puis surtout min ?!
Message  michel80 Dim 11 Aoû 2019 - 23:02
bonsoir a tous
le réglage se fait avec des rondelles sous les 4 vis
je l ai réglé assez sensible
michel
Message  FMJ Lun 12 Aoû 2019 - 9:19
Désolé mais je saisie pas bien la relation entre les rondelles et le réglage du couple ?! study
Message  ricoud Lun 12 Aoû 2019 - 10:11
Si j'ai ben compris, le couple est regle via les ressorts, plus ils sont comprimmer, plus le couple est élever.
Du coup les vis permettent de compresser plus ou moins les ressort, du coup en rajoutant des rondelle sous la tete des vis tu compresse moins le ressort donc moins de couple.
Message  James17 Lun 12 Aoû 2019 - 10:11
Les rondelles permettent si j’ai bien compris de comprimer les ressorts qui appuient sur les billes... J’ai bon ?
Ou alors c’est pour « fixer » le réglage ?
Message  tamilhaz Lun 12 Aoû 2019 - 13:40
Je pense qu'il fait un empilage de rondelles "coniques" tête bêche qui font ainsi office de ressort. Il me semble avoir étudié/utilisé ce genre de système il y a 40années lumière...
Message  FMJ Lun 12 Aoû 2019 - 19:34
OK merci. On va quand même attendre la réponse du maestro.
Message  tamilhaz Lun 12 Aoû 2019 - 20:00
FMJ a écrit:OK merci. On va quand même attendre la réponse du maestro.
Bien sûr...les rondelles auxquelles je pense se nomment "rondelles bellevile" et sont souvent utilisées dans les limiteurs de couples à billes.
Mais attendons le mestro...Very Happy
Message  michel80 Lun 12 Aoû 2019 - 22:20
bonsoir a tous
la bonne réponse c est ricoud bien vu
plus je comprimes les ressorts plus le couple est élevé
pour les rondelles belville la pas adapté
attention c est juste pour éviter la casse au cas ou et le plus simple et fiable possible
je n ai rien inventé sur le principe
michel
Message  sangten Mar 13 Aoû 2019 - 8:33
Encore un coup de "maestro" Michel.
Je découvre la rondelle Belleville, et si comme moi vous voulez en savoir plus ...
Message  FMJ Mar 13 Aoû 2019 - 12:14
OK merci Michel.
Donc si je comprends bien :
> Le limiteur de couple est juste retenu dans la roue crantée par un circlip.
> Les billes sont logées dans le creux de la roue crantés d'un côté et dans les alésages du limitateur de l'autre côté.
> Les ressorts viennent appuyer dessus les billes côté limitateur.
> Eux même sont mis en compression par des vis (c'est toi qui leur a tourné ces tétons ?)
> Et donc plus on serre les vis, plus les ressorts appuient sur les billes, et plus le contact billes/roue cranté est résistant.
> Et donc, comme tu ne vas pas mettre du serre-filé sur les fils, tu règles la hauteur de serrage par des rondelles.
J'ai tout bon ?
[Modifications] Ma raboteuse / dégauchisseuse a de la chance !!! - Page 2 Sketch-Up-enk-AHQ3-Ang
Message  michel80 Mar 13 Aoû 2019 - 23:24
bonsoir a tous
voila impec et en plus avec le dessin
chose que je n avais pas
michel
pour les vis oui je les ai épaulé
michel
Message  michel80 Mar 13 Aoû 2019 - 23:27
sur la piece en dural il y a un trou taraude m6 pour le serrer sur l arbre du m/b
michel
Message  FMJ Jeu 15 Aoû 2019 - 22:09
OK. Merci Michel.
