mon Cambam ne sais plus compter !
je suis en train de faire une pièce en alu, d'habitude je travaille plutôt du bois,et je n'ai pas les cotes dessinées
je veux faire les 2 poches à gauche et à droite qui font 34 mm. de large et à l'usinage elles font 32
quant je regarde le Gcode les déplacements ne sont pas corrects
le "X" démarre à 34.4 au lieu de 36
![mon Cambam ne sais plus compter ! Captur71](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/captur71.jpg)
5mm du bord gauche+34 de large -3mm (rayon de fraise) = 36
- Fichiers joints
nagut- complétement accro
Re: mon Cambam ne sais plus compter !
C'est normal, tu est en mode balayage ; La CN fait tous les parcours qui peuvent rentrer dans la largeur avec le recouvrement donné, mais sans déborder et sans ajouter de parcours avec un recouvrement plus faible. Ici, il ne peux pas mettre le dernier parcours (utilise l'affichage de la largeur de coupe pour voir le PB)
En haut avec une poche + balayage verticale ; en bas avec un contour + largeur d'usinage
![mon Cambam ne sais plus compter ! Poche_10](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/poche_10.jpg)
Salut David
D'habitude je fais mes poches avec le mode décalage extérieur
pour une fois que je fais du zèle
; çà ne me va pas.
Lol, ça permet de découvrir d'autres options ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Note qu'en décalage extérieur, tu peux avoir le même problème si tu a des ilots, il ne seront pas coupés "au ras" ; en décalage intérieur, c'est les ilots qui seront bien coupés, mais le contour extérieur ne le sera pas forcément ; le seul mode qui permet de gérer les 2 en une seule fois, c'est décalage intérieur+extérieur.
» Bonsoir d'un nouveau
» Comment compter ou trouver une couche dans slic3r ?
» Quand je soude je ne vois pas ou je vais !
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» cambam G28 G30
» cambam G28 G30
