29.99 €
histoire de cone
histoire de cone - Page 2 Empty Re: histoire de cone
Message  Totem Dim 29 Jan 2012, 19:43
Oups, je n'avais pas vu le post de Brise-copeaux!
mieux vaut trop que pas assez...
Message  zapetou Dim 29 Jan 2012, 20:04
le diametre est de 10 pour le vissage des cones
zapetou
zapetou
Message  Totem Dim 29 Jan 2012, 20:09
OK alors prend 30mm comme dit Brise copeaux.
++ Lionel
Message  brise-copeaux Dim 29 Jan 2012, 22:41
Et puis si c'est trop long le tirant, tu intercale en haut des rondelles ou une bague d'appuis.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  zapetou Lun 30 Jan 2012, 19:48
impossible car le tiran ne sort pas!
zapetou
zapetou
Message  brise-copeaux Lun 30 Jan 2012, 20:16
zapetou a écrit:impossible car le tiran ne sort pas!
Comment ça il ne sort pas...à cause du plafond ou il y a un truc qu'il l'empêche Question
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Totem Lun 30 Jan 2012, 20:22
J'ai jamais vu ça non plus!
Message  zapetou Lun 30 Jan 2012, 21:06
non le plafond gene pas
c'est que le truc j'ai une clé carrée pour le sérré ou le désserré et je tien ou plutot bloque dessous avec une clé de 17, je ferais une photo du merdier
zapetou
zapetou
Message  zapetou Mar 31 Jan 2012, 18:45
bon j'ai fais une photo!
voici la tige
histoire de cone - Page 2 Dscn2310
zapetou
zapetou
Message  brise-copeaux Mar 31 Jan 2012, 19:14
Bon bah je connais pas, a mon avis c'est pas d'origine...mais cela ne t'empêche pas de monter une rallonge que tu coupes, tu perces alors au maximum et tu taraudes au maximum aussi, a la limite tu peux faire un relevé de cotes avec ce qui se monte déjà dans ta broche pour percer au plus juste.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  zapetou Mar 31 Jan 2012, 19:44
pas d'origine??
c'est une optimum bt 20 vario
je vais mesure sur le mandrin de perçage
zapetou
zapetou
Message  brise-copeaux Mar 31 Jan 2012, 20:26
Ok je viens de voir sur se PDF c'est la pièce 102 effectivement c'est bien d'origine, ça me parait bien compliquer pour un tirant.
http://www.g0704.com/bf20_vario_gb.pdf
brise-copeaux
brise-copeaux
histoire de cone - Page 2 Empty Re histoire de cone
Message  Invité Mar 31 Jan 2012, 20:47
si ça été monté(assemblé) ,ça doit ce démonter reste à trouver comment(je viens de diner avec un clown)
peut on avoir un éclaté de l'ensemble pour se faire une idée et proposer une solution de démontage ?
à+ Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  brise-copeaux Mar 31 Jan 2012, 20:49
C'est ici http://www.g0704.com/bf20_vario_gb.pdf pièce 102
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Invité Mar 31 Jan 2012, 21:13
merci,j'ai vue le lien apres avoir posté
par contre je ne trouve pas Rep 102,ce serait pas 112 (holder screw rod)
à+ Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  brise-copeaux Mar 31 Jan 2012, 22:02
Oui je me suis planté c'est bien le 112
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Invité Mar 31 Jan 2012, 22:27
sur le bar d'en face personne n'a démonté une BF 20 ?
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  zapetou Mer 01 Fév 2012, 20:40
les gars pour info c'est plus la pièce 114 -le tirant qui serre les fraises
la pièce 112 c’est le truc qui me sert a tenir lors du serrage desserrage
zapetou
zapetou
Message  brise-copeaux Mer 01 Fév 2012, 21:05
Oui mais c'est la pièce 112 qui empêche la sorti du tirant.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Invité Mer 01 Fév 2012, 21:27
méme avis que toi brise-copeaux ,la 112 retient le tirant 114
je me demande si il n'y a pas un cerclip sur le tirant qui empécherait la sortie par rapport à 112
la 112 est fixé comment sur la broche? on ne voit pas bien sur la photo
question à zapetou
le tirant desseré,comment décole tu les 2 cones (intérieur broche/porte outil) ? afin de changer d'outil
tu donne un coup de maillet sur l'écrou du tirant? comme pour une fraiseuse classique
rien trouvé au bar d'en face concernant le probléme
à+ Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Invité Mer 01 Fév 2012, 22:30
il faudrait traduire les pages 26 et 27 du pdf
de ce que j'ai compris, il y aurait explication du démontage du tirant mais je doute ,mon anglais est sommaire
à+ Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Totem Mer 01 Fév 2012, 22:30
Je vais aller jeter un coup d'oeil, je vais voir si j'y comprends quelque chose ;-)
Message  brise-copeaux Mer 01 Fév 2012, 22:36
Non j'ai fait pas mal de recherche sur Usinage mais rien trouver je vais posée la question on doit pouvoir s'aidé entre forum.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Totem Mer 01 Fév 2012, 22:37
Non en fait ils ne te disent pas comment démonter le tirant, ils t'expliquent simplement comment démonter ou monter l'outil dans la broche (mais il ne devrait pas y avoir besoin de notice pour ça !)
++ Lionel
Message  Invité Mer 01 Fév 2012, 22:44
ok j'avais le doute qu'il parlait d'un porte outil
j'ai été voir sur opti, vue un autre éclaté je me demande suite à ça si le tirant ne sortirait par pas le bas,il pourrait etre retenu par une bille ou un joint torique mais grossi à 600 ,c'est un peu déformé
ai trouvé une piéce repere 296 mais pas trouvé en nomenclature
à+ Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  zapetou Jeu 02 Fév 2012, 05:57
alors au desserage pour sortir les pince ou les fraise
je commence a déssérre un premier coup puis ca reforce et on continu a dessérré et la un petit clac et la fraise ce libere, pas de marteau tout ce fais au desserrage faut tournée 4 ou 5 tour
zapetou
zapetou
