bague de friction Lurem c210B
+8
le grand 63
goupildu59
jpm30
yves 26
thomas25
PasTriste
Christberthet
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
bague de friction
Bonjour tout le monde
Voilà, aujourd'hui début de la fabrication à partir de silentbloc trouvé une laguna 2.
![bague de friction Lurem c210B - Page 2 Img_2017](https://i.servimg.com/u/f70/19/45/36/80/img_2017.jpg)
Première chose à faire est de dégager les silentbloc du corps en alu. Ca vient très bien après avoir mis deux coups de disqueuse de chaque côté.
![bague de friction Lurem c210B - Page 2 Img_2018](https://i.servimg.com/u/f70/19/45/36/80/img_2018.jpg)
les silentbloc après;
![bague de friction Lurem c210B - Page 2 Img_2019](https://i.servimg.com/u/f70/19/45/36/80/img_2019.jpg)
Puis passage au tour. Là ça se complique car le caoutchouc est difficile à travailler. Il faut des outils très tranchant car soit ça arrache un peu de matière, soit ça n'enlève rien. Je dégrossis donc puis je finis au papier à poncer grain 120.
La suite, ce soir.
Christophe
La suite, ce soir.
Christophe
Christberthet- je prends du galon
bague de friction
Rebonjour
Voilà, j'ai terminé les bagues de friction à tester maintenant sur la machine. Ca sera dans quelques jours car la machine est en Mayenne et que je n'y serai que pendant les vacances dans une bonne semaine.
J'en ai fait trois. Si quelqu'un est intéressé par une (gratuitement bien sur), qu'il me contacte en MP.
Faute de matière caoutchouc autour de l'alu, je n'ai pas pu réduire le diamètre à 26 mm, il est de 27 mm. Je ne pense pas que cela soit trop préjudiciable. Après, le tour sur lequel je les ai fabriqué est vraiment un vieux "nanard", donc d'une précision plus que relative.
![bague de friction Lurem c210B - Page 2 Img_2020](https://i.servimg.com/u/f70/19/45/36/80/img_2020.jpg)
Christophe
Christophe
Très bien OK faut voir le fonctionnement
Salutations Yves
Salutations Yves
yves 26- très actif
Re: bague de friction Lurem c210B
bonjour si ça ne va pas tu as un fournisseur en caoutchouc pour pas cher
https://directcaoutchouc.com/26-tampons-ressorts?id_category=26&n=17
le grand 63- petit nouveau
bague de friction
Merci pour les liens "le grand". C'est pas tellement le caoutchouc qui pose problème, c'est plus son adhérence sur la bague alu. Beaucoup ont déjà essayé de coller, ou autre solution mais il y a eu des arrachements très rapidement.
Il faut vraiment du caoutchouc vulcanisé sur du métal et que l'ensemble ne dépasse pas 20mm de diamètre ext pour la partie métal et que le caoutchouc ne soit pas inférieur à 26mm pour en tirer quelque chose.
Christophe
Christophe
In need of "Bagues de friction"
Hello Christberthet.
I am a dane who recently bought at Lurem c210b. I don't speak french, but using Google translate i found out that you made a few rubber rollers for exactly that machine. Thats why i write you as there is no rubber left on my machine. I therefore to ask if they work allright? And if you will sell me one of them? Or if you could tell me where i could buy one or have it made.
I hope that you can understand my english, or can translate it to some kind of understandable french :-)
Yours sincerely.
Terkel Simoni Nielsen
Denmark
Yours sincerely.
Denmark
Christberthet a écrit:Rebonjour
Christophe
Terkel Simoni Nielsen- petit nouveau
Bonjour, je relance pour demander à Cristberthet si son invention fonctionne bien. Je viens de me renseigner pour en acheter une pour ma c260n et le vendeur m'annonce 85 euRos prétendant que la chose est devenue quasi introuvable et qu'il en fait fabriquer pour son commerce de pièces de machines à bois...Je crois comprendre que beaucoup d'entre nous cherchent une solution étant donné les prix pratiqués par ces personnes..
Jilly- petit nouveau
Je déterre à mon tour le sujet car j'ai exactement le même problème. J'ai un devis à 98€ pour la pièce de remplacement, je voudrais tester le tournage d'une bague à partir d'un silentbloc. Est-ce que quelqu'un aurait les dimensions (diam int, ext et longueur ?)
Pour info alabeurthe-bois ne vend plus de pièce Lurem (ce qu'il y a sur le site ne sera pas renouvelé après l'écoulement du stock).
Merci !
Merci !
Christberthet a écrit:Bonsoir à tous
Christophe
ArthurD- petit nouveau
Baque de friction
Hello Christerbeth,
I am Dirk from Holland. I am searching for baque de friction for my lurem c260n. I finally found this forum because this part for my machine is not available. I read that you made this part and can i buy that part from you?
Hope you van help me.
Thank you, Dirk
Thank you, Dirk
Christophe
dirkb- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Bague de friction Lurem c260
» Donne une Lurem C210B
» Documentation Lurem C210B
» accessoires lurem c210B
» Bagues calcar diam 16 20X12
Page 2 sur 2
