Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Que faire de la chute d'evier d'un plan de travail
Que faire de la chute d'evier d'un plan de travail Empty Que faire de la chute d'evier d'un plan de travail
Message  ptipolux Lun 1 Juil 2019 - 19:21
Un copain à changé son plan de travail dans sa cuisine, j'ai récupéré le morceau découpé pour le placement de l’évier
c'est de l'hévéa. je suis désolé, j'ai la flemme de recopier mon site ici, mais comme j'aime vous lire je me suis dis que je devais renvoyer "l’ascenseur" donc un lien vers mon site. plutôt que jeter les chutes...
un plat de 30 cm tourné dans les 3.8 cm du plan de travail ---> Un plat en hévéa
un saladier de 30 cm tourné après collage de deux morceaux ---> Un saladier en hévéa
https://polux31.monsite-orange.fr/index.html
voila j’espère ne violer aucune règle ici avec mon liens
cordialement Luc
ptipolux
ptipolux
Que faire de la chute d'evier d'un plan de travail Empty Re: Que faire de la chute d'evier d'un plan de travail
Message  Marco66 Lun 1 Juil 2019 - 19:56
Très sympa.
Il me semble que tu as un F46-255 et normalement, il y avait un déport de l'éventail avec ce tour.
Message  ptipolux Lun 1 Juil 2019 - 20:06
c'est un leman tab085, j'en suis très content a un détail prés... le serrage de l'éventail a un pas de vis de 8 mm de long grand max ! a force de serrer, les filets ont rendu l’âme... j'ai été obligé de re percer et mettre un insert et le souder avec un résultat pas très probant...
ptipolux
ptipolux
Message  Marco66 Lun 1 Juil 2019 - 20:33
Oups, ça ressemble quand même très beaucoup!
Message  bricolo36 Mar 2 Juil 2019 - 5:14
J'ai le même depuis plus de 20 ans presque 25 sous la marque Axminster ej j'en suis très contant d'autant plus que l'on peut tourner la poupée et travailler en frontal ou sur le coté et livré avec la rallonge de porte outil
Bon copeaux
bricolo36
bricolo36
Message  ptipolux Mer 17 Juil 2019 - 13:19
Tourner la tête du tour, j'ai vu des vidéos sur internet ou le tourneur faisait pivoter la tête d'environ 30°. Je m'étais dis que ce n'était pas bête ca évitait d'être complètement penché sur le tour. Mais à chaque fois dans le feu de l'action j'y pense plus…
J'ai tourné la tête du mien une fois pour tourner un saladier en tilleul. Je dois avouer que le démarrage déjà était super impressionnant… la pièce n'étant pas très équilibrée et deuxième points, la pièce était tellement grosse que je ne pouvais pas accéder à l'intérieur. Je cherche une solution pour faire un porte outil amovible à placer devant le tour. J'avais pensé à une jante de voiture avec du ciment dedans pour que cela soit stable. Un ami m'a suggéré de le visser au sol mais ça va me gêner quand la tête est dans l'axe du tour. Si quelqu'un a une idée ou a déjà réglé le problème.
J'ai un gros morceau de cerisier, en bas le tronc et en haut le départ des branches qui doit faire 60 cm de diamètre. Je rêve d'en faire un grand plat mais je bloque sur l'équilibrage et le creusage de l'intérieur.
Au plaisir de vous lire
ptipolux
ptipolux
Message  L'Ankou Jeu 17 Oct 2019 - 21:52
Salut!
Un peu tard peut-être, mais pour ton porte outil, tu peux pas enterrer / sceller un tube dans le sol pour y enficher ton porte outil, et quand tu as fini tu l'enlèves et tu mets un bouchon?
Un peu comme les poteaux de filets dans un gymnase quoi...
Bye
