Débroussailleuse Maruyama MB100MN
tenurby
bertrand_veto
melektha
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Débroussailleuse Maruyama MB100MN - Page 2 Empty Re: Débroussailleuse Maruyama MB100MN
Message  melektha Dim 18 Aoû 2019 - 15:52
A en pleurer...
Un des segment du piston s'est pété lors du remontage... inutile de vous dire que je l'ai très mauvaise!
Surtout qu'après quelques petites recherches, impossible de trouver sur le net.
Faut croire que le pistons de 27mm de dia n'ont jamais existé.
Bref, la déprime...
melektha
Message  Neo_Dogo Dim 18 Aoû 2019 - 22:20
Salut Melektha et toutes et tous ;
Regarde là des fois qu'ils auraient ton bonheur.
Un segment, c'est une pièce générique, pas comme un allumage ou un piston. Tu devrais trouver.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  melektha Dim 18 Aoû 2019 - 23:02
Oui je me doute, toujours est-il que c'est très compliqué à trouver.
En recherchant sur la taille je ne trouve rien, et beaucoup de segments sont juste donnés pour telle référence de machine, sans spécifier le diamètre.
Je vais prendre contact avec quelques adresses, surtout les revendeurs Maruyama (il y en a très peu).
Au pire, je remonte le segment comme ça car il n'est pas totalement pété.
La fente est juste plus grande d'environ 2mm. Je ne sais pas trop ce que ça peut impliquer mais si je ne trouve pas, ce sera mieux que rien.
melektha
melektha
Message  Neo_Dogo Dim 18 Aoû 2019 - 23:10
Ce que ça peut impliquer ?
Pas compliqué : c'est un petit moteur donc t'as déjà pas une compression de folie. S'il te manque un peu du segment, tu vas avoir une fuite et donc perte de compression. Si ton mélange air / essence n'est pas suffisamment comprimé, l'étincelle ne provoquera pas l'explosion. Donc ça va pas jouer.
Un moteur 2T, c'est très simple :
- un mélange air / essence au bon ratio (carburateur OK)
- une bonne compression qui va permettre de rendre le mélange explosif et pas juste inflammable (piston / segment / cylindre OK)
- une bonne étincelle au bon moment (allumage OK)
Là et seulement là, ça peut tourner.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
