Faites gaffe aux maillages fins ... y'a maillage et maillage !
dès mes premières impressions et surtout sur celles de forme cylindrique, j'ai vite remarqué que la finesse du maillage influait fortement sur la qualité "visuelle" des pièces imprimées. J'ai donc pris l'habitude de sortir mes fichiers .stl en maillage fin quand j'estimais que l'impression le nécessitait.
Mais quand faire le choix d'imprimer en maillage fin ou pas ? Ben en fait, dès que le "rendu" du .stl sur mon plateau de Slic3r me fait apparaître des facettes dans les formes courbes, je passais en maillage fin, tout simplement
Et c'est fort de cela que j'ai, jusqu'hier, pensé que je tenais le bon bout. Nous en avons d'ailleurs discuté à plusieurs reprises sur le forum avec le constat qu'en plus de donner un très bon résultat en sortie d'impression, le temps d'impression est pratiquement le même pour un maillage normal que pour un maillage très fin ... bref que du bonheur
Mais je veux partager avec vous un constat fait ce WE en imprimant un plug Festool dessiné sous FreeCad par votre serviteur.
C'est en observant de près l'impression réalisée, que mon attention a été attirée par des formes non rectilignes dans l'alignement des lits de filaments de la partie cylindrique interne ! Je suis donc retourné sur Slic3r voir si j'y retrouvais la même chose ... La suite en image :
Voici 2 fois la même pièce composant ce connecteur : à gauche en maillage très fin et à droite en maillage normal. Sur le maillage normal, on voit très bien les "facettes" composant le fond courbe ! Vous pouvez également voir le volume des 2 fichiers ... le maillage très fin est quasi 30x plus lourd que le normal alors que le temps d'impression reste le même une fois tranché !
Voici maintenant les 2 fichiers .stl tranchés en 200µm. A y bien regarder, on voit de petits "zigzag" dans le creux du connecteur de gauche ...
Et si on zoom plus avant, on voit le problème avec plus de détails. On voit même que d'autres zones sont touchées, comme la partie supérieure de l'étrier de vissage dans le coin inf droit !
Si on zoom fortement sur la pièce en maillage très fin avant tranchage, on voit que les facettes du maillage normale se sont transformées en une multitude de petites surfaces toutes différentes, plus ou moins grandes et dont les sommets sont les mailles de la pièce ! C'est donc cette surface irrégulière qui génère les irrégularités constatées !
Maintenant que vous "savez", à vous d'évaluer l'intérêt de trancher ou non au départ d'un maillage plus fin pour chacune de vos impressions ... un p'tit zoom sous Slic3r vous y aidera !!! Pour ma part, pour ce connecteur, je suis repassé en maillage normal ... et le résultat en sortie d'impression est meilleur !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: Faites gaffe aux maillages fins ... y'a maillage et maillage !
bonjour Ramses,
merci pour ce partage. Déformation professionnelle oblige, je sors mes STL systématiquement en maillage fin comme cela je n'ai aucun doute de ce côté et si la pièce ne va pas, le problème n'est pas là.
Par contre nombre de logiciel sont incapable de manipuler des fichiers un peu consistant > 100 Mo et pour les maillages issus d'un scan, je suis obligé de les dégradé à 10% pour que ça passe sauf sous Zbrush qui reste très vaillant.
nono30- complétement accro
merci pour ta réponse.
Pour être clair, le constat fait ci-dessus ne me dérange pas dans l'impression ... juste que je voulais vous faire voir que l'intérêt du maillage fin n'est pas toujours au RDV en sortie d'imprimante !
Mais la encore, ca ne me perturbe pas et l'impression ne s'en porte pas plus mal ! C'est en portant une attention particulière aux petits détails de l'impression que je m'en suis rendu compte. L'objectif en rédigeant ce post était d'attirer votre attention sur la chose pour vous éviter de "chercher" le jour ou vous vous poserez des questions sur une impression alors que vous pensiez que ...
Bien à vous tous
ben je les sors systématiquement en normal et en maillage très fin aussi et je continuerai à le faire pour pouvoir disposer des 2 sans "m'emmerder" à devoir rechipoter dans le logiciel de dessin le jour ou ...nono30 a écrit:Déformation professionnelle oblige, je sors mes STL systématiquement en maillage fin comme cela je n'ai aucun doute de ce côté et si la pièce ne va pas, le problème n'est pas là.
Le fichier sorti sous FreeCad en maillage très fin est largement en-dessous de ce volume. Et j'ai beau zoomer un max sous FreeCad, je n'ai pas le résultat que j'ai sur le trancheur, le rendu de la surface est largement plus "fin" que ce que donne Slic3r. Je pense donc plus à une "limitation" en interprétation du surfacage par Slic3r et qui, sur cette base, tranche pour donner le résultat montré.nono30 a écrit:Par contre nombre de logiciel sont incapable de manipuler des fichiers un peu consistant > 100 Mo
Bien à vous tous
Sur la dernière image, l'apparence de la surface ressemble étrangement à ce qui se passe lors d'une optimisation/lissage de maillage sous 3DSmax ; j'ai parfois les mêmes formes irrégulières qui remplacent le "quadrillage" régulier du maillage. Peut être ton soft effectue t'il une optimisation du maillage s'il dépasse un certain nombre de facettes ?
Il serait intéressant de voir ce que donne ta pièce haute résolution sur un autre trancheur ..
Ta pièce de 2170Ko, c'est du format binaire ou texte ? (c'est pas vraiment monstrueux comme fichier)
La dernière pièce que j'ai imprimée fait 6367Ko en format binaire (= 34.1Mo en format texte > 130500 faces) et je n'ai rien noté de particulier sous S3D ... je choisis aussi un maillage très fin(*) pour l'exportation car la pièce est circulaire et les facettes se voient beaucoup trop.
(*) déviation maxi: 0.04mm - angle: 1 degré (SW2010)
Je n'avais jamais fait attention à ça mais j'ai une question, à quel moment avez vous le choix d'export en maillage normal ou fin ? Je n'utilise pas Freecad et sous SW il n'y a pas de réglages, ou alors je ne les ai pas trouvé. Vous repassez le stl dans un autre soft comme 3Dbuilder ou Blender pour ajuster le nombre de faces ?
Hervé-34- complétement accro
Ah super merci Hervé, je me coucherai moins idiot que ce matin !!!
merci pour votre intérêt et pour vos réponses !
Par contre on peut, toujours dans FreeCad, créer un maillage personnalisé au départ d'un objet et l'exporter en .stl.
Pour ceux qui voudraient plus d'info sur le maillage standard et sur la création de maillage "personnalisé", ils peuvent trouver plus d'info sur ces pages :
https://www.freecadweb.org/wiki/FEM_Mesh/fr#Cr.C3.A9er_un_FEM_Mesh
https://www.freecadweb.org/wiki/Mesh_MeshFromShape/fr
Bien à vous tous
Je pense que c'est effectivement le trancheur qui "optimise" ou "interprète" !dh42 a écrit:j'ai parfois les mêmes formes irrégulières qui remplacent le "quadrillage" régulier du maillage. Peut être ton soft effectue t'il une optimisation du maillage s'il dépasse un certain nombre de facettes ?
Je voulais les mettre à disposition sur ce post pour que vous puissiez les tester avec d'autres trancheurs mais ... malgré un rebaptisage en .txt, je ne parviens pas à les joindre à ce mail !!! (fichier non valide!)dh42 a écrit:Il serait intéressant de voir ce que donne ta pièce haute résolution sur un autre trancheur ..
C'est bien une structure txt.dh42 a écrit:Ta pièce de 2170Ko, c'est du format binaire ou texte ? (c'est pas vraiment monstrueux comme fichier)
Dans la version maillage très fin de 2,17Mo, j'ai 22.212 points, 66.636 arêtes et 44.424 faces !dh42 a écrit:La dernière pièce que j'ai imprimée fait 6367Ko en format binaire (= 34.1Mo en format texte > 130500 faces) et je n'ai rien noté de particulier sous S3D ... je choisis aussi un maillage très fin(*) pour l'exportation car la pièce est circulaire et les facettes se voient beaucoup trop.
Sous FreeCad, l'export .stl de base utilise un mailleur "intégré".Rio31 a écrit:Vous repassez le stl dans un autre soft comme 3Dbuilder ou Blender pour ajuster le nombre de faces ?
Bien à vous tous
Tu peux essayer de le zipper ; mais sur MB on ne peux pas mettre plus de 1Mo / utilisateur sur l'ensemble du forum ; tu utilise déjà 223 Ko d'espace de stockage.
Tu peux me l'envoyer par mail si tu veux, je regarderais ce que ça donne sur S3D (dis moi quelle hauteur de couche tu utilise)
edit: Ok, vu, du 0.2 (j'ai du mal à m'y faire à ces couches affichées en µm LOL)
edit2: sur FC il semble qu'il y ai plusieurs mode de sortie du maillage ; Standard, Mefisto et netgen ; ça ne pourrait pas être ça qui fait un maillage bizarre ?
Rebonsoir à tous,
Mais de nouveau j'insiste pour dire que ca ne pose pas problème, juste que maintenant je suis attentif à ce que donne le trancheur pour m'assurer que ça améliore bien la qualité d'impression la pièce car c'est bien l'objectif recherché !
Bien à vous tous
j'essaye de te les envoyer par mail, mais je me fais jeter sur les 2 adresses ... peux-tu m'envoyer ton adresse par MP ?dh42 a écrit:Tu peux me l'envoyer par mail si tu veux, je regarderais ce que ça donne sur S3D
exactement, il y a plusieurs modes de maillage possible. Je les ai bien évidemment testés tous avec les diff options mais le résultat est pareil si ce n'est une "interprétation" un poil différent à chaque fois mais toujours dans la même "veine". C'est ce qui me pousse à croire que c'est le trancheur.dh42 a écrit:sur FC il semble qu'il y ai plusieurs mode de sortie du maillage ; Standard, Mefisto et netgen ; ça ne pourrait pas être ça qui fait un maillage bizarre ?
Bien à vous tous
j'essaye de te les envoyer par mail, mais je me fais jeter sur les 2 adresses ... scratch peux-tu m'envoyer ton adresse par MP ?
fait
PS: zip le fichier
Bon, tes fichiers sont passés ... c'est tout fou cette messagerie
Alors voila le résultat sous Simplify3D
et les 2 pièces vues en maillage sous CamBam ; comme tu peux voir, le problème ne viens pas du trancheur mais de la structure du maillage lui-même qui est très différente en mode "fin", donc c'est FreeCAD qui produit ça ...
Ben il me reste a "gratter" dans FreeCad pour voir ou je me plante ! J'vous tiens au jus
Promis, juré ... j'ai rien fait m'sieur ! effectivement complètement dingue ! Mais bon, on va se monter la tête inutilement, juste que ca n'arrive pas trop souvent !dh42 a écrit: tes fichiers sont passés ... c'est tout fou cette messagerie
Bon, ben clairement ... exactement le même résultatdh42 a écrit:Alors voila le résultat sous Simplify3D
Mais comment j'ai pas pensé à passer sous cambam en vue "fil de fer" ??? merci David !dh42 a écrit: les 2 pièces vues en maillage sous CamBam ; comme tu peux voir, le problème ne viens pas du trancheur mais de la structure du maillage lui-même qui est très différente en mode "fin", donc c'est FreeCAD qui produit ça ...
Je suppose que tu peux faire la même chose en ré-ouvrant le STL sur FreeCAD ? ... à moins qu'il n'ouvre pas les STL .. ?
rebonsoir a tous,
bon ben y'a pas eu besoin de "gratter" longtemps avec Cambam pour voir ou "je merdais" !!! j'suis resté en maillage standard juste en modifiant la "déviation angulaire" ! voila le résultat !!!
J'avais passé pas mal de temps y'a quelques jours à essayer toutes les combinaisons possibles toujours en laissant de côté la "standard" et ses réglages "simplistes" ... alors que c'était la "bonne" solution pour cet objet-ci !... Me reste à faire 2 fois le tour de la maison à genoux pour ma pénitence
Je passe de 69Ko du maillage par défaut à seulement 326Ko ! on voit clairement sur les détails que cette fois, "ca le fait" !
Le voici sur le plateau de Slic3r ... on voit très largement la différence. Je vous épargne le tranchage ... puisqu'il n'y a rien "de pas bien" à voir !
Belle expérience pour finalement se rendre compte qu'il n'y a pas de maillage "magique" pour tout mais plutôt un maillage "spécifique" pour chaque type d'objet et pour un résultat recherché !
Je vais donc changer mon process de maillage et prendre les qlqs minutes nécessaires à chaque objet pour adapter les paramètres de maillage afin d'optimiser mes impressions quand c'est nécessaire.
Je me vois mal développer tout le process ici pour FreeCad mais je reste à disposition des "pratiquants" de FreeCad qui voudraient aller un peu plus loin !
Encore grand merci à tous et particulièrement à David pour le "coup" de CamBam !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
une fois de plus, je vais aller me coucher moins con qu'au lever ... j'y vais d’ailleurs de ce pas
Bien à vous tous
Si, absolument, mais la vue normale sous freeCad ne trahissant rien du tout niveau état de surface, même en zoomant, je n'ai même pas pensé une seconde à passer en filaire ... persuadé que c'était le trancheur le fautif !dh42 a écrit:Je suppose que tu peux faire la même chose en ré-ouvrant le STL sur FreeCAD ? ... à moins qu'il n'ouvre pas les STL ..
Bien à vous tous
Oui, la gestion du maillage, c'est important ; et encore, avec un soft CSG, tu ne gère ça qu'à la fin lors de l'exportation, mais avec un soft qui travaille directement en maillage, il faut le gérer à la conception de l'objet.
Le type de maillage irrégulier comme ton objet précédant est surtout utilisé pour les formes organiques, qui ne se prêtent pas trop à l'utilisation d'un maillage régulier, à moins d'avoir un maillage ultra fin (et lourd !!) ..
Effectivement, j'ai la chance que FreeCad ne travaille pas directement en maillage, permettant de faire ses choix en final au moment de l'export !
Dans la foulée, j'ai modifié le titre du post pour plus de "clarté" .
» Faites gaffe si y a une grue qui s'installe dans la rue!
» [Mach3] Branchement et paramétrage contacts "Home" et "E-Stop"
» fins de course carte commande MACH 3
» Fins de course avec ARDUINO et GRBL. Besoin d'aide
» Faites vos cadres!
