Réfection d’une terrasse
Hello,
Je dois refaire et agrandir une terrasse
Il s’agit d’une dalle béton sur laquelle avaient été posées des pierres plates
Hélas ça a dû être fait trop vite et à l’économie car les pierres se désagrègent petit à petit et de plus en plus vite maintenant sans doute sous l’effet du gel chaque hiver
Bref je veux la refaire et l’agrandir en optant pour un béton désactivé
Question :
Je casse tout et je refais toute la terrasse ?
Ou bien j’enlève le dallage pierres plates et je pose une chape supplémentaire au dessus de l’existante en finition béton désactivé ?
La deuxième solution me conviendrait mieux mais peut on être sûr que la nouvelle chape va coller ?
J’ai imaginé poser un treillis métallique ancré dans l’existant plus un produit chimique d’adhérence ...
Je ne sais pas si je suis très clair
Mais si vous avez des idées je suis preneur
Photos de la terrasse en question demain si ça peut aider à comprendre
Jacques
Question :
Jacques
Re: Réfection d’une terrasse
Bonsoir Meta screw
Pour moi ce que j'ai fais pour ma veranda ,enlèvement des dalles ajout de plusieurs m² de béton et pose des dalles sur stabilisé 3/1 ciment + liant pro tu peux aussi y ajouter des treillis béton 6mm
http://www.metabricoleur.com/t8451p100-maison-prefabrique-transformee-en-traditionnelle
Bonne soirée
Bonne soirée
Pas d'autres avis ?...
Jacques
Jacques
A mon avis il faut virer les dalles de pierre et l'ancienne chape jusqu'a la dalle béton et faire la chape finition béton désactivé en passant un primaire d'accrochage
Vénète56- complétement accro
Ha les dalles béton sur terrasse, qu'est ce que c'est ianche !
Il faut connaitre les hauteurs dispo. Tu dois sonder.
Quelle epaisseur fait ta dalle, ta chape si présente.
Si tu as 5 cm de dispo, tu peux couler du béton. Peu importe qu'il adhere a la dalle présente, il ne s'envolera pas.
Si tu as la place, pourquoi ne pas poser des dalles ceramiques genre mirage evo² sur plots ? Tu as la dalle béton, la pose des dalles c'est rapide.
Dalles a 30 euros m², plots a 4.50 euros m².
oliver67- complétement accro
Ton béton desactivé, il fera quelle épaisseur au final?
Car si ton niveau final n'est pas important, et que la dalle existante est stable il n'y a pas de probleme pour la faire dessus.
Si c'est stable, un desactivé de 10 cm dessus et tout est bon!
Tu va faire ton propre desactivé? (j'en fait 30m2 le WE prochain)
ricoud- complétement accro
Merci pour l'attention que vous portez au sujet
Voici quelques photos pour mieux comprendre :
La terrasse avec les dalles très moches, difficiles à nettoyer ...
... et qui se fendent petit à petit avec le gel
J'ai mesuré la hauteur totale qui est d'environ 17cm
Le seuil de porte fenêtre est assez haut donc je peux couler une seconde dalle d'environ 10cm ou plus par dessus
Une fois les pierres plates et leur mortier retirés, il devrait rester environ 10 / 12 cm de dalle béton que je vais bien nettoyer et dépoussiérer avant d'y poser un primaire d'accrochage
Et là si tu as une marque, une référence d'un bon produit je suis preneur
Je sais que ça ne va pas s'envoler mais je ne voudrais pas qu'il y ait infiltration d'eau entre les 2 dalles puis gel l'hiver et fissures ... (d'où l'idée d'un éventuel treillis pour armer la seconde dalle et empêcher qu'elle se fissure)
Mais oui je vais faire moi même
Des conseils pour appliquer le désactivant ?
Je suppose qu'il faut respecter les consignes d'utilisation à la lettre et c'est bon ?
Il a un désactivant meilleur que d'autres ?
Je ne vais pas faire toute la dalle en une seule fois
Mais au moins 2 morceaux ou plus séparés par un joint de dilation
@Olivier67 : j'ai trouvé ça sur internet, je suppose que c'est ce à quoi tu pensais
Effectivement c'est sympa ; je vais regarder les prix
Ça se trouve partout ?
Merci pour votre aide
Jacques
C'est bien mon idéeVénète56 a écrit:A mon avis il faut virer les dalles de pierre et l'ancienne chape jusqu'a la dalle béton et faire la chape finition béton désactivé en passant un primaire d'accrochage
Voir ci dessus il y a 13/14 cm possible pour couler par dessusOlivier67 a écrit:Si tu as 5 cm de dispo, tu peux couler du béton. Peu importe qu'il adhere a la dalle présente, il ne s'envolera pas.
je ne connais pas ; je vais chercher sur le netSi tu as la place, pourquoi ne pas poser des dalles ceramiques genre mirage evo² sur plots ? Tu as la dalle béton, la pose des dalles c'est rapide.
Je peux couler 10cm voir plus quand on regarde ou se trouve le seuil de porte fenêtreRicoud a écrit:Ton béton desactivé, il fera quelle épaisseur au final?
J'ai déjà coulé plusieurs dalles de garage ou autre mais jamais de dalle en béton désactivéTu va faire ton propre desactivé? (j'en fait 30m2 le WE prochain)
Jacques
Oui, Jacques, les dalles ceramiques sont deve'7es standards. A 2cm d'epaisseur, en 60/60 voir 90/90 cm, ça reste léger. Va voir un revendeur de carrelage local qui tourne fort, ils ont les meilleirs prix.
Et c'est rectifié, cest a dire qu'en pose avec les ergots des plots, même sans expérience, tu auras un rendu nickel.
Perso, je suis paysagiste et je n'ai encore jamais eu l'occasion de poser un béton désactivé. D'ailleurs je le déconseille avec toute pose collée. Il suffit de voir letat de tes dalles et le boulot posé mors de la réfectoire' pour orienter vers une pose sur plot ou sur lit de pose concasse 0/6mm.
Ces méthodes sont reversibles et permettent u'edepose repose facile.
Enfin, la céramique, c'est 0 entretien, 0 tache, 0 rayure, 0 mousse et 0 mauvaise herbe entre joints avec les plots . jutilise des plots de 1cm en pose sur concasse recouvert de geotextile.
Po7r ton cas, je me dirigerais vers la pose d'une natte de drainage direct sur les dalles mais en non collé, garantie par schlutter que j'ai eu au téléphone
, pose d'un concasse avec bordurette en peripherie, geotextile et pose de dalles sur plots. Du coup, sur la partie que tu s97ha8te étendre, ça rest simple.
» Bruler des pellets pour four a pizza de terrasse ou chauffage d'appoint terrasse
» Refection vernis
» Refection d'un plancher de chambre
» réfection combiné lurem C26
» Réfection d'une toiture
» Refection vernis
