boite à fraises
boite à fraises
Dans la boite de mon affleureuse, il y a un emplacement vide destiné à recevoir des accessoires que je n'ai pas. Je vais donc l'utiliser pour ranger quelques fraises et la pince inutilisée, que je risquais de perdre si elle restait en vrac dans la malette.
Après avoir relevé les dimensions de l'emplacement, j'ai commencé par imprimer simplement le contour sur 5mm de haut, et ça n'allait pas. J'ai donc corrigé et je suis arrivé à cette boite .
Un morceau de mousse découpé et percé à 5 (pour les fraises de 6) et 7 (pour les fraises de , plus un gros trou de 14, pour le support de pince.
Le support de pince : finalement, c'est la partie la plus intéressante et qui s'est révélée la plus simple à faire.
pour commencer, j'ai mesuré le pas de vis de l'affleureuse : M14 x 1, puis sous Fusion360, j'ai dessiné un tube sur lequel j'ai ajouté un pas de vis; Je l'ai ensuite imprimé en couches de 0.1mm, et ça fonctionne
la pince se visse très bien sur mon impression. J'avais quelques doutes avant de lancer l'impression, là j'ai été agréablement surpris
Il ne me reste plus qu'à ranger l'ensemble à sa place dans la mousse.
Et là je m'aperçois qu'en fait , la boite qui m'a donné le plus de travail ne sert pas vraiment à grand chose ; (au départ, je pensais fixer le support de pince sur la boite, mais sa me semble aussi pratique comme ça )
mcop2- acharné du forum
Re: boite à fraises
Salut à toi
Dommage qu' il n' y ai pas de photos nous aurions pu voir ce que cela donnai.
Peut être dan un prochain épisode.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Re: boite à fraises
Oups autant pour moi les photos sont apparues après.
Re: boite à fraises
En fait j'ai posté un peu vite, et je me suis aperçu que les photos n'étaient pas sur le bon PC, et je les ai ajoutées pendant que tu écrivais
Re: boite à fraises
au début j'avais prévu de faire un couvercle, mais ça à l'air de bien tenir, alors ça va probablement rester comme ça.
Re: boite à fraises
bravo mcop2, voilà une belle démonstration de l'utilité de l'impression 3D
nono30- complétement accro
